Бедная кислородом смесь на Авео т300
- AlexArcadev
Здравствуйте, начали плавать обороты на Шевроле Авео т300, двигатель работает не ровно на холостом ходу, горит чек. Появилась ошибка 89, почитал причин может быть море. На диагностике конкретной причины не нашли, сказали проблема в бедной кислородом смеси, посоветовали найти датчик массового потребления воздуха и попробовать его временно заменить, но это не точно что он. На авторазборах в Тюмени данный датчик найти не получается, знакомых с такой машиной нет. Может кто-то может одолжить датчик на полчасика проверить, за символическую плату или может посоветовать хорошего электрика проверенного, который поможет разобраться.
- serga-tyra
Полазь на форуме шевроле авео.....Может что-то и найдёшь интересное...
- Non_Stop
Я езжу на: Volkswagen Polo, Chevrolet Aveo
(до этого Renault Symbol)
AlexArcadev, Интересно, такой же авто! пока таких проблем нет, пробег почти 70000, не найдете пишите, работаю на машине, особо времени нет
- nik0s
AlexArcadev писал(а):Здравствуйте, начали плавать обороты на Шевроле Авео т300, двигатель работает не ровно на холостом ходу, горит чек. Появилась ошибка 89, почитал причин может быть море. На диагностике конкретной причины не нашли, сказали проблема в бедной кислородом смеси, посоветовали найти датчик массового потребления воздуха и попробовать его временно заменить, но это не точно что он. На авторазборах в Тюмени данный датчик найти не получается, знакомых с такой машиной нет. Может кто-то может одолжить датчик на полчасика проверить, за символическую плату или может посоветовать хорошего электрика проверенного, который поможет разобраться.
Если загорается Code89 на панели, то ошибка по нагревателю термостата и меняется он всборе с термостатом; напишите какие именно коды были зафиксированы при диагностике
