В бачке была залита вода + концентрат стеклоомывателя.
Жидкость зацвела и водоросли забили сетчатый фильтр насоса.
Как избавиться от живности и как предотвратить в будущем появление водорослей?
Жидкость в бачок стеклоомывателя
- igor86g
Может немного хлорки или белезны в бочек налить. Пусть отмакают водоросли. Или купить средство от водорослей. Предотвратить легко. Не оставлять воду на долго в бачке
- s515la
Coolybin, бачок сьемный?
- Coolybin
s515la писал(а):s515la, Coolybin, бачок сьемный?
Он под бампером.
Я сначала подумал, хана насосу(либо провернулся вал моторчика в насосе), т. к. моторчик жужжит, а жидкость не идёт ни на лобовое, ни на заднее стекло.
Снял подкрылок, вытащил насос и из отверстия полилась вода и полезли с нею пучки водорослей.
Все промыл, прочистил, проверил, что все заработало, но спустя три дня опять началось. Жидкость идёт все хуже и судя по всему скоро опять все закупорится, как в прошлый раз.
- Djedi
Coolybin писал(а):s515la писал(а):s515la, Coolybin, бачок сьемный?
Он под бампером.
Тут садовник уже нужен
А если серьезно то походу продуть/промыть трубки как то выкачать хрень всю из бачка. или снимать сам бочек. удачи в решении проблемы.- Andrey1585
Coolybin, для аквариумов в ашане продаются бутыльки с жижей против водорослей, может ее попробовать, при ней даже рыбки не мрут, т.е. безопасно )))
- BlackBaller
Руслан писал(а):Кока колы ливни, на ютубе поищи. Должна разъесть водоросли
ага... и забить все липким сахаром.
- Shurup_tmn
Силит для сантехники, либо спиртом можно.
- megan
- СуперГуру
[quote=«BlackBaller»]BlackBaller, [quote=«Руслан»]Кока колы ливни, на ютубе поищи. Должна разъесть водоросли[/quote]
ага... и забить все липким сахаром.[/quote]
Тогда нужно zero использовать
