Один из способов охраны гаража :)
Vebion
Сообщение Vebion » 27 дек 2007, 17:35
Только что меня посетила такая мысль. Вот представьте ситуацию. У Вас есть гараж с электричеством и в нём вы храните каждую ночь свою любимую машину. Денег на афегенную сигнализацию для гаража у вас нет конечно же. Да и зачем Вам такие навороты когда вы можете обойтись своим изобретением которое не только не дорогое и сделано вашими руками, но и стоит намного меньше специального оборудования.
Скажу сразу, что это лишь предположения лично мои о возможном способе охраны гаража. Мнение, конечно же, может у каждого быть своим.
Что нам для этого понадобится: дешёвенький ноутбук или системник с минимумом оборудования необходимым для работы. Можно элементарно собрать или купить б/у за 1-2 тысячи рублей. Этого вполне хватит! И веб-камеру стоит от 200 рублей если простая. Просто мобильный телефон с возможностью подключения к компу (Примерно 300 руб. если б/у). Итого, приблизительно, 2-3 тысячи рублей.
Суть в следующем. Ставите в гараже системник, врубаете его. К нему подключена веб-камера и телефон (так же есть модули для жпрс специальные но это лишнее). Есть много программ которые получая картинку с камеры могут определить есть движение или нет, т.е. если что-то в гараже шевелиться – начинает снимать. Т.е. представим картину: поставили машину, врубили системник, закрыли гараж, ушли! Всё. Система охраны начинает работать. В 4 часа ночи в гараж залезает вор, разумеется в гараже начинается двежение, либо фанарик либо лунное освещение так и так уже заметно будет для самой стрёмной веб-камеры, следовательно, программа начинает автоматически записывать всё происходящее в гараже. (Для эффективности можно поставить даже камеру ночного видения, только стоит дороже). Наравне с программой записи видео запускаем скрипт который после обнаружения выполнения записи с камеры автоматически запускает прогу телефона для набора определенного номера. (Вашего например). Вам приходит звонок, Вы быстро подрываетесь и летите к гаражу(как вариант :))
Что нам нужно для этой системы. Дома, подрубив этот системник к монитору. Настраиваете веб-камеру, жпрс, дополнительное программное обеспечение. Есть веб-камеры по 700 реблей типа Genius Trek 310 и т.д. которые уже сами определяют движение на картинке или же просто берём камеру и качаем из сети сторонний софт. Всё это устанавливаем и проверяем на практике дома. Когда всё отлично работает ставим все нужные программы в автозагрузку. Т.е. когда будете врубать системник все само загрузится и вам не нужен будет монитор. Теперь идём в гараж и как-нибудь маскируем всё это дело. Будет не сложно. Настраиваем камеру для удачного обзора и всё. Так же можно потестить и в самом гараже всю эту систему.
Как думаете, сильно бредово или можно попробовать? :))
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Из плюсов: радиус действия не ограничен. Если бежать далеко, можно позванить охранникам кооператива которые спят в будке своей)))
Dimon_72_rus
Сообщение Dimon_72_rus » 27 дек 2007, 17:56
Смысл записывать??? Ночью (ф темноте) дешёвая веб камера всё-равно никаких результатов не даст, и лиц, ессно, видно не будет. А ежели не видно лиц-зачем видеозапись? Единственное с чем согласен-дать знать хозяину (сотовый), но это уже совсем другая история.
Мой вириант-Есть такой датчик движения-Фотон называется, ст 600 рублей, но у него контакты реле ф другую сторону, а есть такие же, только предназначены для фключения освещения в труднодоступных местах (продаются почти во всех электромагазинах) ценнег-300-350. Рассщитан на 220 в, управляющие контакты реле-тоже на 220, вешай такой, подцепи звонок громкого боя (найти можно), или свистульку от оповещателя Свирель (600 р в Деозале).
Увидит такая система в любой темноте, включит звонок на время, установленное в датчике (сам установиш). Всё. По крайней мере, думаю, убегут. А насчёт тебе сообщить-тоже не проблема. Поищи в нэте "дозваниватель АТОЛЛ", фсё поймёшь. Явно дешевле будет фся конструкция.
И ещё, описанное тобой не факт что будет работать при отрицательных температурах (представь системник при -30), а эта-будет.
За любой кипиш, кроме голодовки
Vebion
Сообщение Vebion » 27 дек 2007, 17:59
Системник то будет работать, поверь :)
а всякие званилки не так-то просто инода найти. Да и статья эта больше для размышления :))))
3AMOPO3OK
Сообщение 3AMOPO3OK » 27 дек 2007, 18:00
а не проще поставить датчик движения, который будет "нажимать" на кнопку "последний набранный номер" на мобильнике?
куплю оружие, наркотики! тел.: 02
Akulich
Сообщение Akulich » 27 дек 2007, 18:00
Схема нормальная, теоретически рабочая, но в -30 комп работать не станет. Мне удавалось держаться до примерно -10, потом все начинает глючить, а то и просто вырубается.
Vebion
Сообщение Vebion » 27 дек 2007, 18:39
ДАтчик движения как ты заставишь званить по мобильнику? :) Готового ршения нет скорее всего, а делать отдельно сложно.
Ну да...минусы есть. Но можно убрать все кулеры и заматать в что-нибудь тёплое. Но, это тоже маловероятно поможет :) Признаю, что минусы есть :)
Tatar_Ivanich
Сообщение Tatar_Ivanich » 27 дек 2007, 18:45
Если гараж с проведенной электрикой, то и t можно поддерживать
Настройка АТС Panasonic серий KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600 и др.
http://www.*.ru/users/38578/uslugi/
Vebion
Сообщение Vebion » 27 дек 2007, 18:57
Можно :) Да и, как вариант, можно заюзать абсолютно другую технику охраны :) Без электричества. Мобильнки разобрать и припаять провод который должен быть замкнутым, если его размыкаем - званит вам. но тут намного сложнее, если не шаришь в АСУ
black013
Сообщение black013 » 27 дек 2007, 19:06
утащат вместе с системником и камерой)))0...(если увидят конечно).....лучше капкан на медведя на полу ))))
Dollor,
а что думать то....положил на переднее сидение)))), пусть ворюга теперь думает))))))
Vebion
Сообщение Vebion » 27 дек 2007, 19:11
Давайте тогда придумаем схемы для того, чтобы автоматически на попу нацеплялся капкан :)
KLIN
Сообщение KLIN » 07 июн 2010, 12:43
Мужики вот не дешевый но достатично хороший вареант охранки вашей машинки...это как пример... Ести и подешевле вареант у нас в Тюмени....Помогу разобраться, расключить,выполнить монаж....Все вопросы а в личку....И тогда ваша машина будет под НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ!!!!Заплати раз и спи спокойно
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
http://www.ohrana-gsm.ru/product4512.html
продам Пыльник ШРУСа левого внутреннего Renault логан 7701473830 оригинал обсалютно новый
Steyr
Сообщение Steyr » 07 июн 2010, 13:02
как пример купить КАСКО и спать спокойно, и от воров защищен и от упавших на машину деревьев (как при вчерашнем ветре) и т.п.))
системник + камера + мобильник и т.п. - слишком сложно. К тому же свет во многих кооперативах на ночь выключают, нужен простой и автономный вариант...
leo823
Сообщение leo823 » 07 июн 2010, 16:39
а просто на вневедомственную охрану поставить?
Входная дверь + 2 извещателя объема (датчики на движение) – 15600 рублей;
Абонентская плата за охрану квартир 281 руб. 50 коп
Правда беруться или нет за охрану гаражей- это вопрос.
Зато гемору никакого- сработало, через три минуты экипаж возле гаража...
может фантастика, но бежать самому к гаражу опасно- можно и по башке получить.
jeniam
Сообщение jeniam » 07 июн 2010, 17:26
к теме про капкан, его уж тогда не на сидение а на пол ложить надо, туда никто не посмотрит, а результат точно будет :D
Death makes angels of us all
enzow
Сообщение enzow » 07 июн 2010, 17:51
нафига иметь гараж в котором -30 градусов? :o этож если в гараже -30, на улице че -45-50??? или я чего-то недопонял...
Системники при - норм пашут :)
fleshpult
Сообщение fleshpult » 07 июн 2010, 18:35
можно этот посмотреть, как вариант
http://www.asv-technics.ru/product/rf03-gsm.php
точнее вот
http://www.asv-technics.ru/docs/RF-GSM4.jpg
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл...
stanly72
Сообщение stanly72 » 07 июн 2010, 22:49
можно поставить один два датчика движения которые срабатывают на тепло и такую фигню котороя будет передовать домой на прибор есть движение или нету, стоит конечно дороже но если у тебя стоит ржавенькая копеечка то конечно не стоит заморачиваться а если новенькая иномарочка то лучше не экономить.
ROMCHIK
Сообщение ROMCHIK » 17 июн 2010, 08:15
Dollor, У меня в гараже эликтричества нет...Кинул кабель от горожа до дома.Поставил на двери датчики на разрыв....Как только дверь открывается срабатывает сирена прямо в квартире...Конечно это хорошо когда гораж рядом с домом...А по поводу твоей идеи надо попробовать... :?
ВОДИЛЫ!!!!!!ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО И ПОБОЛЬШЕ...
Site
Сообщение Site » 17 июн 2010, 08:47
на севере знакомый на дверь гаража поставил старую автомобильную сигналку мангуст.
Хотя с сигналкой могут возникнуть проблемы, если вдруг липиздричество кончится :-)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 17 июн 2010, 09:49
Озадачился я тут проблемой дополнительной охраны гаража от проникновения посторонних и возможного пожара. Чтобы быть хотя бы в курсе, что сей момент наступил, я, покопавшись в старом барахле, нашёл: кучку радиодеталей, старый сотовый телефон, аккумулятор, пожарный датчик, блок питания от древнего магнитофона. В магазине купил блок радиоуправления Лидер, за 900 рэ. Посидел, спаял всё в кучку. Через брелок Лидера ставится - снимается на охрану. Теперь при открывании ворот, либо при сработке пожарного датчика, через проводки, подпаянные к клавише вызова, уходит тройной импульс, которым вызывается последний набранный номер. Мне приходит звонок, я прибегаю и смотрю, кто залез в гараж на сей раз, или что опять заполыхало. :D Новый, так называемый GSM модуль, без всего, стоит от 5 тыс. Мне всё обошлось в пару тысяч.
Вторая функция. В машине стоит подогреватель. Чтобы он зря не молотил, по таймеру или напрямую, если я не знаю, во сколько буду забирать машину, и чтобы экономить электроэнергию, я за вечер из десятка старых деталей спаял реле времени, которое подключил к контактам вибромотора, стоящего в телефоне. Теперь стало возможным, позвонив на этот телефон, включать на 10 минут подогрев двигателя. Ещё одно преимущество такой системы, что за 2 последних месяца не потрачено ни рубля с баланса. Так как при исходящем из гаража вызове я отвечаю на 1 секунду, сбрасываю и тарификация не начинает идти, а при входящем - всё бесплатно, так как трубку никто почему то не снимает.:cherep: Заводские же модули управляются по СМС, что несомненно дороже. Чтобы не начало идти списание за неиспользование номера, раз в 3 месяца я совершаю 1 звонок на минуту. :D
Система работает уже почти год и все недочёты постепенно устранены. Работает от аккумулятора, время автономной работы - до 20 дней. Габаритно конечно получилось, но место есть и дёшево как в исполнении так и в использовании... И звонит даже за сотни километров.
А задумка с ноутом и т.д. не пойдёт. Во-первых температура и влажность экстремальные, ноут заржавеет, во-вторых ночью от камеры толку нет, в третьих сопрут ко всему ещё и ноут... :lol2:
kotorap
Сообщение kotorap » 17 июн 2010, 09:58
Тюменский, :up: вот что значит есть у человека голова на плечах.
Rekviem
Сообщение Rekviem » 17 июн 2010, 10:06
Тюменский, Ну как в том кино: За изобретение ставлю "5"! :up:
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
mykola
Сообщение mykola » 17 июн 2010, 11:03
Есть готовые системы, размером с коробок спичек, внутри сим-карта, отправляет GPRS/SMS/звонок, срабатывает на цифровой вход, на него можно прицепить концевик на ворота, например. Стоит до 5 тр, в этом же устройстве есть цифровой выход, на который можно зацепить через реле сирену или чо-то такое, чтобы по смс-команде активировать выход.
Но выйдет конечно чучуть дороже из-за смс :D
ber
Сообщение ber » 17 июн 2010, 11:23
http://www.arsenal-sib.ru/indiv_ohrana/granit_2a.php . Не реклама просто как вариант и паять ничего не надо.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 17 июн 2010, 11:26
mykola, так за деньги всё есть, любой дурак поставит, а ты попробуй без денег... :wink:
ber, с включением подогрева на 10 минут, по звонку, нет готовых в природе... :yes:
На даче стоит через СМС. За 4 месяца потратилось со счётов моего и дачного свыше 600 рэ на СМС. Но там деваться некуда, надо было 7 зон...
ber
Сообщение ber » 17 июн 2010, 12:01
600рэ это многовато - мож тариф сменить :? и кто мешает за 10 мин до прихода в гараж смс послать?
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 17 июн 2010, 12:45
ber, Человек же объясняет, за послать смс деньги берут, а за дозвон нет.
ber
Сообщение ber » 17 июн 2010, 13:15
ну тогда прощ :cherep: е пешком ходить - и полезно и денег не берут
rus-admin
(до этого Kia Sorento)
Сообщение rus-admin » 17 июн 2010, 14:11
есть неплохие решения с GPRS модулями на http://kernelchip.ru/Ke-GSM.php . АЦП и дискретные выводы. Подключаем хоть датчики хоть рубильники, прогаем, включаем и наслаждаемся
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
Camicadze
Сообщение Camicadze » 17 июн 2010, 14:26
Тюменский,
А результаты упорных трудов были :? Попались злодеи в гараже али на даче :?
