Опрос: защита от грязи для камеры (заднего вида)
Поставили бы Вы себе такую защиту?
У меня есть камера, я бы поставил
12
36%
У меня есть камера, мне это не надо
16
48%
У меня нет камеры, но поставил бы камеру с защитой от грузи
4
12%
У меня нет камеры, но поставил бы камеру без защиты
1
3%
Всего голосов: 33
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 03 дек 2018, 20:21
:razz:
hellslade писал(а):
Артур Гармаш писал(а):Видео с машины в реальных условиях. Машина после трассы, за бортом -18 градусов мороза: https://youtu.be/J6R2tmGtA-0
Тут как-то нечестно. Сначала показано, что камера полностью залеплена снегом, а потом, на 5й секунде, часть снега с нее уже предусмотрительно стерто :)
И еще есть отличия, это вообще нарезка с разных видео, наверно.
Специально оттряхали, так как ее не видно на заснеженной машине. Так хоть понятно примерно какие габариты. Поэтому пришлось нарезку сделать.
kaseni
Сообщение kaseni » 03 дек 2018, 23:25
Starikoff нормально работает, конечно если грязь насохла то не отмоет, а в слякоть нормально чистит.
Последний раз редактировалось kaseni 03 дек 2018, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
oioi
Сообщение oioi » 03 дек 2018, 23:32
:roll: интересно, будут ли когда-нибудь дворники для камер?
Омыватели - херня хернёй. Пыль сметать. И немного грязь.
Заныривание в кожух - тема хорошая, но только для задней камеры(вроде для передних тоже иногда встречаются).
А если по кругу камеры?
У меня вот гараж временно завален, мне хочется впритык заезжать правым бортом. Камера на зеркале вечно залеплена.
Заезжаю, думая, что впритык. Выхожу, смотрю, а там ещё ~12см можно было бы.
Не буду же я бегать каждый раз с салфеткой, протирая все окуляры? :roll:
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 04 дек 2018, 09:08
oioi писал(а)::roll: интересно, будут ли когда-нибудь дворники для камер?
К любому подобному механизму идет моторчик микро, но он естественно тоже занимает какое то пространство. Для грузовиков это представляется возможным, а на легковом авто будет нелепо смотреться :)
Отправлено спустя 10 часов 14 минут 27 секунд:
Появился такой вопрос от сторонних наблюдателей:
"Если заледенеет или песок попадёт,вообщем клина поймает - механизм навернётся или сгорит?"
Ответ:
Моторчик начнет открывать в любом случае, но если, не дойдя до конечной точки открытия, шторку подклинит и силы моторчика не хватит, то он остановится за счет прекращения подачи сигнала. Рассмотрим ситуацию на примере:
Пример 1. Вы включаете заднюю передачу: одновременно включается камера заднего вида и открывается защитная шторка, но ее подклинивает на половине открытия. Что произойдет с механизмом? Он открыв шторку на 50%, фиксирует ее и дальше не открывает, пока не пропадет сигнал (не выключится задняя передача). После выключения задней передачи моторчик возвращается в начальное положение, а шторка закрывается (она на пружине кручения). Таким образом моторчику ничего не будет.
Пример 2. Вы включаете заднюю передачу: одновременно включается камера заднего вида и не открывается защитная шторка, потому что покрылась ледяной коркой наглухо. У моторчика есть некоторый разбег при открытии шторки, чтобы он смог "с разбега" вытолкнуть шторку, но если этого усилия не хватит, то он останется в таком положении и вернется в начальное после выключения задней передачи.
Как быть, если примерзла шторка? Шторка имеет пружину, которая прижимает ее к корпусу. Ее можно потянуть вниз и открыть самостоятельно - внутри механизма, да и снаружи ничего не сломается. Варианты, при которых может примерзнуть сильно: во время ледяных дождей, особенно по трассе, когда даже двери не так хорошо открываются; после мойки, если машину не вытирать вообще (просто отбить кузов).
Если же просто поставить машину вечером в -10, а утром будет -30, то ничего не примерзнет.
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 10 янв 2019, 22:31
Всем спасибо за участие в обсуждении! :) В ходе рассмотрения данной проблемы вот, что выяснили и над чем работаем:
1. Камера с защитой от грязи - тесты пройдены успешно, готовится в производство.
2. Защита от грязи для универсальных камер: - для камер цилиндрической формы - тесты пройдены успешно, дорабатывается корпус и готовится в производство;
- для врезных камер - разрабатывается корпус и механизм открытия/закрытия.
3. Защита от грязи для установленных с завода камер - механизм будет отработан на врезных камерах. Додумываем крепление защиты без сверления отверстий под саморезы.
4. Приемник и передатчик для беспроводной установки (чтобы не тянуть кабель через салон. Эта позиция на стадии разработки. Нынешние решения китайских коллег либо очень дороги, либо передают видео с помехами. :)
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 10 янв 2019, 22:49
Артур Гармаш, Я использую передатчик для дрона, с регулируемым стабилизатором напряжения, чтобы передатчик не грелся и выдавал минимальную мощность подаю на него не 12 а 7в, и приемник соответствующий подключенный к мониторчику. Если отключить передатчик от видеорегистратора, то можно каналы приемника перенастроить на передатчик дрона. Ну откинем дрон, всё равно не дорого, передатчик в комплекте с приемником стоит рубля полтора на алишке. Куда уже дешевле? Любой проект, если это не еда, расчитанный на нищебродов, дальше слов или проблем с претензиями не пойдет.
ZZ.0Z.ZZ
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 11 янв 2019, 14:36
Беркут4044 писал(а):Артур Гармаш, Я использую передатчик для дрона, с регулируемым стабилизатором напряжения, чтобы передатчик не грелся и выдавал минимальную мощность подаю на него не 12 а 7в, и приемник соответствующий подключенный к мониторчику. Если отключить передатчик от видеорегистратора, то можно каналы приемника перенастроить на передатчик дрона. Ну откинем дрон, всё равно не дорого, передатчик в комплекте с приемником стоит рубля полтора на алишке. Куда уже дешевле? Любой проект, если это не еда, расчитанный на нищебродов, дальше слов или проблем с претензиями не пойдет.
В этом направлении и копаем :) Спасибо за рекомендацию.
Отправлено спустя 21 минуту 39 секунд:
В итоге наших изысканий будут следующие решения:
1. Если нет камеры - комплект "камера+защита от грязи".
2. Защита от грязи для универсальных камер: цилиндрических и врезных.
3. Защита от грязи для камер, установленных с завода.
Дизайн и и механизм открытия утверждены. Остались мелкие доработки. :)
Тюменский
Сообщение Тюменский » 29 янв 2019, 11:46
Идея в целом хорошая. Но, как обычно, у меня не спросили как правильно сделать. Потому мучайтесь с моторчиками, а не с электромагнитом.. И т.д.
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 01 фев 2019, 20:59
Тюменский писал(а):Идея в целом хорошая. Но, как обычно, у меня не спросили как правильно сделать. Потому мучайтесь с моторчиками, а не с электромагнитом.. И т.д.
Тюменский, Электромагнит, он же соленоид? Мы такой вариант уже тестировали, много минусов: габаритность (даже самых малых), слабая сила выталкивания, сильный нагрев во время работы. Наш моторчик в миллиметрах 27*12*24. А Электромагнит??
Сообщение AxelF » 22 фев 2019, 16:16
Для номеров попробуйте сделать подобную шторку. Спрос будет сумасшедший :cherep:
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 01 апр 2019, 11:32
В мае у нас намечаются тесты гаджета на машинах официальных дилеров Инфинити, Мазда, Митсубиси, чтобы они смогли убедиться в работоспособности устройства. Мы то уже убедились за зиму и весну :) Фото и видео отчёт будут.
diman441
Сообщение diman441 » 01 апр 2019, 14:03
AxelF писал(а):Для номеров попробуйте сделать подобную шторку. Спрос будет сумасшедший :cherep:
Так давно есть в продаже
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 29 май 2020, 09:41
Тему можно закрывать.
z_ima
Сообщение z_ima » 29 май 2020, 15:41
Артур Гармаш писал(а):Тему можно закрывать.
:pipec:
5К на весташоп сей девайс.
https://lada-vesta-shop.ru/shop/dopolni ... kross.html
Поставил форсунку омывателя - вопрос для себя закрыл - 300 рублей :smeh: :smeh: :smeh:
Артур Гармаш
Сообщение Артур Гармаш » 29 май 2020, 17:19
Это не наше. У нас 3000. Кому и форсунка не нужна. Мы предоставляем выбор - люди решают.
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 29 май 2020, 23:48
А что такое грузь в голосовалке?
