Стеклоподъемник левой передней двери 2114
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 15 сен 2018, 22:37
добрый вечер! не работает стеклоподъемник левой передней двери,нажимаю на кнопку стекло не опускается вниз и вверх,в чем может быть причина подскажите?
Ower72
Сообщение Ower72 » 15 сен 2018, 22:49
Причина в том что он сломался  Ну а по теме. В первую очередь проверяй провода которые идут в гофре из двери в салон.
Последний раз редактировалось Ower72 15 сен 2018, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Sailor605
Сообщение Sailor605 » 15 сен 2018, 22:52
Либо сдох моторчик, либо тросик порвался а может быть вообще в моторчике щетки стёрлись. В любом случае снимай трапецию. если тросики живые, то смотри щетки
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 15 сен 2018, 22:53
Ower72, может быть предохранитель из строя вышел
Sailor605
Сообщение Sailor605 » 15 сен 2018, 22:57
sportsmenka, на сколько помню там реле идет. И в случае отказа не работают все ЭСП.
Soder
Сообщение Soder » 15 сен 2018, 23:03
снимать, замерять напряжение на колодке, дальше видно будет. Может трос зажевало, может мотор сдох, вариантов масса
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 15 сен 2018, 23:21
Ower72 писал(а):Ower72, В первую очередь проверяй провода которые идут в гофре из двери в салон.
Поддерживаю, скорее всего провод на изгибе, который идёт в дверь. Когда была двенашка, так же было. Сдергиваешь резинку, в которой идут провода, дергаешь за каждый проводок который идёт в дверь и один должен оторваться )))
Последний раз редактировалось Перевозчик 15 сен 2018, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
sportsmenka
Сообщение sportsmenka » 15 сен 2018, 23:30
всем спасибо ,по замене обращусь на СТО.
