Opel Astra ошибка P0171
Sven72
Сообщение Sven72 » 30 дек 2018, 15:36
Приветствую,всех!Opel Astra двигатель a16xer . Вообщем вылезла ошибка P0171,пропала тяга,плавают обороты. Поменял крышку клапанов(Китай алюминиевая) ,так-как на старой был сильный подсос через мембрану.Сейчас шипения нет,но двигатель не тянет и ошибка все также горит.Проверил клапан адсорбера не продувается соответственно он живой. Может кто знает откуда ещё может быть подсос воздуха?
nik0s
Сообщение nik0s » 30 дек 2018, 16:18
Поставь оригинальную крышку, а не Китайское чудо! И будет счастье!
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 30 дек 2018, 17:29
Ошибку сбросить надо, и посмотреть корекцию топлива. Возможно не одна причина, а несколько.
Тюмень - грязный город земли.
Sailor605
Сообщение Sailor605 » 30 дек 2018, 19:36
У друга астра джей. Пару раз вылазила такая ошибка, но никаких проблем с двигателем небыло. До тех пор пока картерные газы не продырявили мембрану (которая ска стоит 1300 за какую то ссаную резинку) и че только не делали. И димексидом промывали, и мембрану меняли, и клапанную крышку заколхозили под эти газы что бы лучше выходили. В общем чего только не делали. А все оказалось банально. Треснула перегородка между кольцами на поршне. Ну это для движка a14net.
P. S
Грибовидный клапан был живой. Вырвали его к чей то матери и заколхозили систему почитав д2.
Последний раз редактировалось Sailor605 30 дек 2018, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Sven72
Сообщение Sven72 » 30 дек 2018, 20:38
nik0s писал(а):Поставь оригинальную крышку, а не Китайское чудо! И будет счастье!
Не факт что поможет... Я склонен думать, что где-то негерметично ...
hglQq6apoiZhv
Сообщение hglQq6apoiZhv » 30 дек 2018, 20:52
Sven72 писал(а):Не факт что поможет...
если заменил и проку нет, значит дело не в этом :ded:
Black_fish
Сообщение Black_fish » 30 дек 2018, 20:59
Sven72,
Поможет, поможет :)
Sven72
Сообщение Sven72 » 30 дек 2018, 22:32
KDAC_ZXJN писал(а):Ошибку сбросить надо, и посмотреть корекцию топлива. Возможно не одна причина, а несколько.
Ошибку сбрасывал,но она сразу повторяется...
Sailor605 писал(а):У друга астра джей. Пару раз вылазила такая ошибка, но никаких проблем с двигателем небыло. До тех пор пока картерные газы не продырявили мембрану (которая ска стоит 1300 за какую то ссаную резинку) и че только не делали. И димексидом промывали, и мембрану меняли, и клапанную крышку заколхозили под эти газы что бы лучше выходили. В общем чего только не делали. А все оказалось банально. Треснула перегородка между кольцами на поршне. Ну это для движка a14net.
P. S
Да,на этих движках встречается такон :oops:
Да,тоже так думаю :yes:
nik0s
Сообщение nik0s » 02 янв 2019, 14:17
Автор не первый кто попадает на деффект Китайской Клапаной крышки; у Киатйского контрафакта по умолчанию вентиляция через крышку сделана через Ж...
Меняйте что вздумается или перебором. Но суть что КК из Китая не правильно отрабатывает это Факт.
УДАЧИ В РЕМОНТЕ! :pipec: :pipec: :pipec:
Sven72
Сообщение Sven72 » 02 янв 2019, 17:29
Так ошибка и на старой крышке,думаю причина не в крышке...
Black_fish
Сообщение Black_fish » 02 янв 2019, 17:48
Sven72,
А на старой то тоже китай клапан :lol2:
nik0s
Сообщение nik0s » 03 янв 2019, 01:21
Sven72 писал(а):Так ошибка и на старой крышке,думаю причина не в крышке...
Если старая крышка оригинальная,и проблема была только в подсосе мембраной, то стоило заменить мембрану, а не целиком крышку на китайское фуфло и распевать что крышки одинаковые, Китай это китай и в нем косяков больше чем в Крышках с ОТК -ной отметкой
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 03 янв 2019, 01:29
Sven72,
ZZ.0Z.ZZ
Sven72
Сообщение Sven72 » 03 янв 2019, 09:06
Так и мембрана китайская,оригинала не существует! Каких косяков?
