На ровном месте загорелась лампочка давления масла. ВАЗ 2104
Всем здравствуйте, подскажи с советом. Спокойно ехал 100, и вдруг ни стого ни с сего загорелась лампочка давления масла. Сразу нейтралка и обочина. Чуть постоял с работающим двигателем, все как обычно, постепенно появился какой то лишний шум , незнакомый мне. Все это время лампочка горела непереставая. Заглушил, завёл, как обычно. НО шум постепенно, незаметно усиливался. Открыл капот - ничего особенного. Длилось всё минуты 3. заглушил и всё. трос, стоянка, не знаю что делать и куда лезть.
Машина ВАЗ 2104,уровень масла в норме, менялось относительно недавно. заранее спасибо!!!!!!!!
Уровень нормальный...возможно срезало шлицы на насосе...Такое часто бывает, особенно в холода и на густом масле. Во всяком случае - нужно снять трамблер...там стоит "поросенок" - его посмотри...мож шлицы на нем посрезало, если нет, снимай поддон, насос и смотри. Не заводи машину больше!!! Иначе будут проблемы с распред.валом, коленвалом, шатунами...
- ведмедь
- СМак
Причину не знаю точно, скорее всего насос загнулся, движку стало масло не хватать вот и застучал. Какое масло-то хоть было? И что делалось-менялось за последнее время под капотом?
Единственно, что практически точно можно сказать, что движку грозит капиталка. Машину нужно было глушить сразу, как только лампочка загорелась, а она еще 3 минуты поработала - стучала, да потом еще попытка завести.
I'm no superman
I'm no superman
- USA
Полусинтетика самое то...а синтетику не нужно, особенно если раньше ездил на минералке. Синтетика растворяет нагар в двигателе, который является отличным герметиком, и движок начинает "сопливить". а если нагара много то забиваются маслянные каналы, ухудшается смазка и - здраствуй капиталка
*здесь была реклама*
- рыбак
Я езжу на: Kia Rio
была така фигня
пришлось снимать поддон, оказалось что в насосе есть клапан обратного давления
и под него подтянуло какую-то мусоринку. короче снял насос-разобрал, промыл,поставил на место и все заработало!!!!!!!!!
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
- vailii
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2110
всем привет,горит давление масла на 21043 пробило заглушку на голове антифриз попал картер.поменял голову промыл двигатель,поменял масляной насос,вкладыши,фильтр и масло,и все равно на холостых горит давление масло,датчик проверил. может кто сможет подсказать вчем может быть причина,
- Coolybin
С самого простого начать и померять давление механическим манометром. Дальше видно будет.
