Юмор:
Холодает. Завелись? - 2
- Majesti©
(до этого Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2101, Лада (ВАЗ) 2105, Hyundai Accent, Peugeot 307, Peugeot 407, Ford Focus)
- Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
Холодает. Завелись?
Все, сдох бобик. Аккумулятор совсем не крутит, думаю попробовать зарядить авось оживет. Морозы до понедельника потом опять -13
- zhanatnadya
- Exiv
Холодает. Завелись?
zhanatnadya писал(а):Ура!!! У меня сегодня с первого раза запустилась
Не верим)
b yt ktym gthtdjlbnm?
- fedi
Холодает. Завелись?
завелась с автозапуска, машина стояла далеко от дома, сигналка не показала что машина завелась думал все сдох бобик а нет пришел работает
Бамбелби смотри электролит в АКБ у меня , мало было и АКБ замер, долил все нормально стало
- fenix107
- Модератор
Холодает. Завелись?
fedi писал(а):Бамбелби смотри электролит в АКБ у меня ,
Зачем ему у тебя его смотреть?
- Бамбелби
Холодает. Завелись?
fenix107, )))
fedi, Летом смотрел долил дисц. воды (уровень был маловат), зарядил. Но у него видимо уже возраст. Думал зиму протянет, ан нет сдох с первыми морозами...
- Бамбелби
- KamiK
Холодает. Завелись?
Александра Вашуркина писал(а):spiritus писал(а):именно
Ничего не ремонтировали. Сказали все на 10 раз проверили все нормально..."она у вас не глохнет" короче "вам показалось" ...до 25 градусов я езжу без проблем, не глохнет. В мороз же я либо не езжу вообще из-за этой проблемы, или прогреваю ее час. Иногда помогает. Но заметила чем меньше прогреваю тем выше вероятность, что она заглохнет. Согласна что наверно что-то промерзает)) но как поймать этот момент что именно.. Наверно ехать в сл. мороз на СТО сразу.
есть такая проблема на матизах в мороз(( это шланг сапуна перемерзает , в теплом боксе СТО этого и не увидеть
есть вариант
я решил у себя это заменой шланга (старый был уже дубовый и в не в оч хорошем состоянии)
и ставлю картонку))) быстрее прогревается, меньше охлождается в морозы
прошлый год еще нижний воздухозаборник полностью перекрывал куском от туристического коврика пенки по размеру
- Никола
Холодает. Завелись?
KamiK, про Матиз все верно. У меня тоже замерзал этот патрубок. Газы давили через масляный щуп.
- diman441
Холодает. Завелись?
AxelF писал(а):Первые морозы этой зимой. Завтра ночью до -28.
У меня во дворе, в -10 прикуривали машину.
- zhanatnadya
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
Холодает. Завелись?
В машине лежит градусник оконный домашний, показал -25. Завелся, но писец пришел выжимному
Неужели зима
Неужели зима
- ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
Холодает. Завелись?
я не понимаю, почему некоторых удивляет что авто завелся или хвастаются что их авто завелся. На улице не холодно, относительно конечно. Если автомобиль технически исправен, АКБ в норме , то исправный автомобиль должен завестись без проблем)не -40 же на улице)
Последний раз редактировалось ksenelove 12 янв 2018, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- jonjon
(до этого Nissan Leaf)
Холодает. Завелись?
Согласен,ни те температуры еще.У меня как всегда без проблем.Машина простояла 15 часов.
- Volodya
Холодает. Завелись?
uisgeb, ksenelove, ну чё вы прям. Обычно тему в октябре-ноябре-декабре поднимают, а тут уже середина января. Не порядок же
- Jenson
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Холодает. Завелись?
Решил проверить аккум перед морозами в декабре ещё, напряжение 12.7В, плотность 1.28 в каждой банке, но в крайних банках там где + и там где - электролита было не достаточно(было видно пластины).
Короче долил как положено дистиллированной воды в эти две банки чтобы пластины скрылись, и поставил на зарядку, но зарядник отказался его заряжать так как думает, что акб заряжен.
А плотность то упала в двух банках в которые заливал воду до 1.23 г/см3, прошёл месяц, попробывал снова зарядить, такая же ерунда, зарядка заряжает полчаса ток падает типо всё ОК и отключается, в мороз -22 нормально завелась, но хотелось бы плотность повысить как-то, может электролита туда залить.
Последний раз редактировалось Jenson 12 янв 2018, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
- Jenson
- jonjon
- Shurup_tmn
Холодает. Завелись?
jonjon, насоветуете Изучите типы АКБ, и поймёте, что с автомобильными в большинстве АКБ это приведёт к верной смерти батареи
- jonjon
Холодает. Завелись?
Shurup_tmn, Всегда получалось,то что хотели выкинуть,начанало работать.Еще в Атлант Авто.Заряд-разряд,несколько раз,и потом полный заряд.Было дело даже переполюсованный АКБ возвращал к жизни,сначала лампой из фары разряжал,потом габаритом,светодиодом.Когда ушел в ноль,пол дня зарядку не брал,спал,потом по нарастающей,в итоге выжил.
- Shurup_tmn
Холодает. Завелись?
jonjon, всё возможно, но как бы не осыпался...
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Холодает. Завелись?
Бросил вчера Окушку на улице, сегодня за бортом (-25), решил завести. Хорошо, что карбюратор с вытащенным подсосом схватывает мгновенно, потому что аккум крутил не очень бодро. Все же маленький он там, и большой не втиснешь. В (-35) думаю не завел бы, в гараж надо ставить.
- Sobolek
Холодает. Завелись?
Можно что либо сделать с необслуживаемым АКБ варта, заряд не принимает как будто бы он заряжен полностью, но при включенных фарах и выключенном моторе АКБ высаживает за 5 минут. Что может быть? С брелка на автозапуске заводится сразу же, без особых проблем.
Поделиться:
