Пожар на заводе пенопласта в Тюмени. Горит склад с пеноплексом! Дым над всем городом!
Сообщение Majesti© » 20 окт 2019, 15:26
На Бабарынке горит склад с пеноплексом! Дым над всем городом!
Этот дым очень ядовит и вреден! В городе стоит запах горелого пенопласта!
Советы: Тем кто за городом - лучше пока не заезжайте в Тюмень
Те кто дома - закройте все окна и форточки.
Те кто в городе - держитесь подальше от дыма и старайтесь не находиться на улице и не вдыхать вредные вещества в воздухе!
Отправлено спустя 48 минут 25 секунд:
В 12 часов 29 мин. (мск.) 20 октября 2019 г. поступило сообщение диспетчеру ЦУКС о возгорании внутри ангара на территории завода Полимер-Пласт размером 15х40м., по адресу: г.Тюмень, ул. Бабарынка 56 к.5
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения охвачен огнем внутри ангар по всей площади. Угрозы распространения нет
В 12.32 (мск.) 20.10.2019 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение
В 13.18 (мск.) локализация пожара, в 13.32 (мск.) ликвидация открытого горения.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекались 76 человек и 22 единицы техники,
в том числе от МЧС России – 60 человек и 17 единицы техники.
Отправлено спустя 22 минуты 53 секунды:
ПОТУШИЛИ! Но до сих пор видео большую черную "тучу" вредного дыма, которая растянулась от Салаирского до Тобольского тракта и двигается на север. (В конце видео сгоревший УАЗик)
DrunkenMaster
Сообщение DrunkenMaster » 20 окт 2019, 17:21
Покупайте пеноплекс для утепления своих домов, он абсолютно безопасен.
Starikoff
Я езжу на: Subaru XV
Сообщение Starikoff » 20 окт 2019, 17:44
Majesti© писал(а):ПОТУШИЛИ!
Судя по всему, не потушили, а догорело :yes:
igor86g
Сообщение igor86g » 20 окт 2019, 17:49
Был в это время в центре города. Ни запаха ни пепла не было.
Sailor605
Сообщение Sailor605 » 20 окт 2019, 18:39
Starikoff, с чего такие выводы?
AK879
Сообщение AK879 » 20 окт 2019, 19:20
У них Толи с техникой безопасности, Толи с электрикой прям беда, третий раз уж горит. Прошлый раз, по-моему, весной 18го горел. У нас через забор от них фуры стоят. Хорошо, что сегодня в рейсе, иначе поплавились бы
PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Сообщение PaYAlnik » 21 окт 2019, 09:33
Majesti© писал(а):В 12.32 (мск.)
Время в формате ЧЧ:ММ указывается через двоеточие.
Через точку указывается дата ДД.ММ.
Когда время пишут через точку - сбивает с толку, приходится читать второй раз, чтобы понять, откуда 18-й месяц в году.
Перехватчик фур-невидимок.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 21 окт 2019, 10:06
А в рекламе писали что содетжит антиперены и даже пытались поджечь его горелкой а он типа плавится только но не горит. А в реале то вон оно как оказалось.
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 21 окт 2019, 12:29
дядяТоля, Вроде как не поддерживает горение. То есть, в имеющемся пламени будет гореть, а если вытащить из пламени, то погаснет. Это по-идее так, что в реальности не проверял. Но дело в том, что когда горит масса, то он сам для себя будет источником пламени. Допустим, разлилась горючая жидкость, затекла под деревянный поддон, жидкость горит, поддон горит, пенопласт в пламени тоже горит и уже от его пламени горит тот, что лежит на нём и так до верха. После выгорания поддона ничего не потухнет по той же цепочке, потому что вокруг уже всё горит и очень высокая температура и горящие расплавы пластика текут и т.д. Получается самоподдерживающаяся система. Если в это время вытащить один горящий лист и бросить его на дорогу, может быть он и перестанет гореть, а вот в такой печке этого не произойдёт. Я думаю - так.
И вообще, полистирол - чуть ли не самый опасный (токсичный) пластик. Если полипропилен выделяет вредные вещества только при горении, а при плавлении он безопасен, то полистирол и при плавке выделяет много яда и даже просто при высокой температуре. Чуть ли не с +40 градусов появляется отчётливый запах. На сколько знаю, всегда было строго запрещено делать из него посуду (применяли полипропилен), но вот уже несколько лет наблюдаю, что количество посуды и упаковки из полистирола только растёт.
ОСАГО на Финуслугах
Сообщение Majesti© » 21 окт 2019, 14:09
PaYAlnik писал(а):Время в формате ЧЧ:ММ указывается через двоеточие.
Согласен, меня тоже это всегда бесит в пресс-релизах ГИБДД и МЧС, как и в этот раз )
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 21 окт 2019, 15:24
https://park72.ru/economics/118199/
Как обычно схематоз. Всем занесено.
Lock
Сообщение Lock » 21 окт 2019, 16:07
Extreme72 писал(а):дядяТоля, Вроде как не поддерживает горение. То есть, в имеющемся пламени будет гореть, а если вытащить из пламени, то погаснет. Это по-идее так, что в реальности не проверял. Но дело в том, что когда горит масса, то он сам для себя будет источником пламени. Допустим, разлилась горючая жидкость, затекла под деревянный поддон, жидкость горит, поддон горит, пенопласт в пламени тоже горит и уже от его пламени горит тот, что лежит на нём и так до верха. После выгорания поддона ничего не потухнет по той же цепочке, потому что вокруг уже всё горит и очень высокая температура и горящие расплавы пластика текут и т.д. Получается самоподдерживающаяся система. Если в это время вытащить один горящий лист и бросить его на дорогу, может быть он и перестанет гореть, а вот в такой печке этого не произойдёт. Я думаю - так.
Это откуда такие познания? полистирол вообще то безопасным считается, из него кучу всего делают, даже игрушки. Если его не нагревать до 300 то он безопасен
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 21 окт 2019, 17:37
Lock писал(а):Это откуда такие познания?
Подозреваю, что оттуда же, откуда и Ваши - из открытых источников. Каких именно, уже не вспомнить.
Вот сейчас посмотрел, первая же ссылка рассказывает о его безопасности, но при этом
"Если использовать пенополистирол при температуре от -40°С до +40°С, то можно не беспокоиться о вредном воздействии пенопласта на здоровье."
Как раз те самые 40 градусов, про которые я и написал и которые знаю по своему опыту. Дальше начинается активное выделение стирола. В железном гараже на солнце хранился пенопласт, в гараже стоял мощный запах этого пластика и у меня сразу кружилась голова. Если он совсем новый, то и при комнатной и более низкой температуре будет сильный запах, можете сами проверить, например в Леруа. Те же самые полипропилен, полиэтилен, ПЭТ при такой и гораздо большей температуре ощутимо не пахнут.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Вот небольшая статья про вред: https://www.liveinternet.ru/users/woled ... 444821742/
Выводы:
A. При использовании токсичных веществ в жилищном строительстве их ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ должны быть уменьшены в десятки и сотни раз в соответствии с их коммулятивными свойствами.
B. Среди веществ, содержащихся в строительных материалах, наибольшей степенью коммулятивности обладает стирол (x = 0,7), что требует уменьшения ПДК при использовании его в жилищном строительстве приблизительно в 600 раз, т. е. установления ПДК на уровне 0,0000033 мгр/м3, что равносильно полному запрещению применения стирола в жилищном строительстве.
ОСАГО на Финуслугах
PaYAlnik
Сообщение PaYAlnik » 21 окт 2019, 17:58
Extreme72 писал(а):коммулятивности
У меня вызывает некоторые сомнения в достоверности данной статьи использование несуществующих терминов.
Григорыч
Сообщение Григорыч » 21 окт 2019, 19:06
Правилами не установлено правописание в этом вопросе , если бесит можно пить успокоительное, по другому писать никто не будет.
PaYAlnik
Сообщение PaYAlnik » 22 окт 2019, 08:25
Григорыч писал(а):Правилами не установлено правописание в этом вопросе
ГОСТ ИСО 8601-2001 (ранее - ГОСТ 7.64–90)
https://*/uploads/pic/2018/1/c8aa8e69384742de88e7e38ae6938b36bc363e40.jpeg
Григорыч
Сообщение Григорыч » 22 окт 2019, 11:18
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к числовому представлению дат и времени дня в научно-технических документах в автоматизированных системах
Вот там и применяй, в правилах русского языка требований нет.
PaYAlnik
Сообщение PaYAlnik » 22 окт 2019, 12:06
Григорыч писал(а):правилах русского языка
а кто скозал штоих вапще обизательна пременять?
