Проблема с видеорегистратором
- v1161214
всем привет. может кто знает как решить мою проблему.
купил в начале лета видеорегистратор. подключать ничего не пришлось, так как провода были уже проложены и запитаны от проводов, идущих на подушку безопасности.
все что сделал - разместил регик на лобовом стекле и подключил имеющийся провод в разъем.
вся эта конструкция отлично работала все лето. регистратор включался при включении зажигания и запуске двигателя.
с наступлением холодов регистратор перестал включаться при включении зажигания. и даже на заведенном двигателе регистратор не работает пока машина и салон авто хорошенько не прогреются.
думал дело в самом регистраторе, но даже если сам регик забрать с собой в тепло, а утром подключить на заведенной машине к проводу, он все равно не включается. как будто бы на него питание не подается. и подаваться начинает, когда двигатель прогрет.
- Перевозчик
Надо проволочкой эти провода от подушки между собой аккуратно замкнуть и посмотреть, будет искрить или нет.
- Григорьич
- СуперГуру
Безотносительно к регистратору!
Сам я не электрик,но в своё время очень грамотные люди обьяснили,что в систему питания и управления подушками нельзя вмешиваться (подключаться)любым способом.
Токи там всякие наводятся и могут подушки выстрелить в самый неподходящий момент.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Митя-тюменец
v1161214 писал(а):всем привет. может кто знает как решить мою проблему.
Советую переделать с запиткой от габаритных огней. Стоит такая услуга около тысячи, зато надёжно и безопасно.
- КАЗАХСТАН
Было что то подобное.решилось заменой флешки
- Перевозчик
Григорьич писал(а):Григорьич, Безотносительно к регистратору!
Я вообще не понимаю как может прийти мысль подключиться к подушкам, поэтому и написал с сарказмом про попробовать замкнуть контакты.
- Volodya
Перевозчик, вот ты пишешь с сарказмом, но не предупреждаешь об этом. А между тем кто-то может принять это за чистую монету.
Вот я с утра не понял твоего сарказма и подумал, что ты реально "того"
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
По теме: v1161214, отключай от подушек, ищи "адекватный" источник питания. Как вариант, у меня от плафона освещения салона запитано. На предыдущей машине - от прикуривателя. КМК, самое адекватное подключение было
- koljagt
Митя-тюменец писал(а):Советую переделать с запиткой от габаритных огней. Стоит такая услуга около тысячи, зато надёжно и безопасно.
А днём регистратор как бы не нужен.
Да ?Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Coolybin писал(а):v1161214, напряжение то есть на проводах от подушек?
Откуда оно там возьмётся.
- Григорьич
- СуперГуру
koljagt писал(а):А днём регистратор как бы не нужен
Габариты и днём нужно включать.Не слышал?
Осим хаим!
Осим хаим!
- lexa35
А днём регистратор как бы не нужен.koljagt писал(а):koljagt,Митя-тюменец писал(а):Советую переделать с запиткой от габаритных огней. Стоит такая услуга около тысячи, зато надёжно и безопасно.
Да ? [/quote] ПДД 19.5 - При движении в светлое время суток В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
А как известно, без габаритных огней нет света фар.
Последний раз редактировалось lexa35 04 ноя 2019, 09:25, всего редактировалось 2 раза.
- koljagt
Григорьич писал(а):koljagt писал(а):А днём регистратор как бы не нужен
Ну во первых Ближний свет. И то у кого ходовых огней нет.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
lexa35 писал(а):А как известно, без габаритных огней нет света фар.
Ну это у кого как. У меня есть. А вообще регистратор к габаритам только идиот может подключить. К подушкам - дебил.
- Volodya
lexa35 писал(а):дневные ходовые огни.А как известно, без габаритных огней нет света фар.
А дневные ходовые есть...
- v1161214
Volodya писал(а):, отключай от подушек, ищи "адекватный" источник питания. Как вариант, у меня от плафона освещения салона запитано. На предыдущей машине - от прикуривателя. КМК, самое адекватное подключение было
тоже думал запитаться от плафона освещения салона. думаю это самый простой способ.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
думаю нет. надо взять мультиметр и проверить.
вопрос: может как то авто ограничивать в питании подушки безопасности в первые минуты после заводки авто, если допустим низкий заряд аккум. батареи?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
КАЗАХСТАН писал(а):Было что то подобное.решилось заменой флешки
какая связь между флешкой и питанием на видеорегистратор?
- Volodya
v1161214 писал(а):тоже думал запитаться от плафона освещения салона.
Главное, что бы там плюс был не постоянным.
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
v1161214 писал(а):вопрос: может как то авто ограничивать в питании подушки безопасности в первые минуты после заводки авто, если допустим низкий заряд аккум. батареи?
Неправильна сама постановка вопроса. Правило автоэлектрика №0 звучит так: "НЕ ТРОГАЙ ЖЕЛТЫЕ ЖГУТЫ!!!"
Правильная формулировка вопроса: "какой олень подключил левое барахло к проводке SRS?"
Есть 3 варианта запитки регика:
1. "Включён ваще всегда" - напрямую от аккума, может быть установлен отдельный выключатель.
2. "Включается с магнитолой" - запитка от цепи ACC
3. "Включается при запуске двигателя" - запитка от цепи IGN
Для себя выбрал последний вариант, запитался от неиспользуемого разъема опционального зеркала с самозатемнением и компасом в корпусе плафонов/очечника.
Перехватчик фур-невидимок.
- КАЗАХСТАН
v1161214 писал(а):какая связь между флешкой и питанием на видеорегистратор?
Я в свое время,не стал углубляться в движение нейтронов навстречу протонам,по проводам ,бортовой сети,своего автомобиля.даже тему не стал создавать.А сделал следующее,при симптомах аналогичным твоим,занес регик домой,попробовал включить его дома,не включился,вытащид флешку и алиллуйя!Регистратор заработал
- KDAC_ZXJN
Регик питать от подушки? Смело очень. От прикуривателя же можно, даже если нет, то съездить к электрику, пусть запитается от включения зажигания. А зимой не включается, то это регик сам, там китайская схема мерзнет и не работает. Сталкивался, и регик стоил 800р. Купил подороже и нормально работает.
Тюмень - грязный город земли.
- Volodya
KDAC_ZXJN писал(а):А зимой не включается, то это регик сам, там китайская схема мерзнет и не работает.
Так он же писал, что на ночь домой забирает - один фиг - моросит.
