Шумоизоляция стен в квартире
- Bron7
Требуется сделать шумоизоляцию стен перед чистовой отделкой, кто у нас занимается этим? или можно купить всё самому и бригаде поручить?
- автовладелица
Bron7, по звукоизоляции рекомендую обращаться к ним https://tz72.ru/ , сама лично общалась с руководителем, на мой взгляд они единственные в Тюмени, кто серьезно занимается данной темой.
но, естественно, денег стоит...
- Bron7
автовладелица писал(а):Bron7, по звукоизоляции рекомендую обращаться к ним https://tz72.ru/ , сама лично общалась с руководителем, на мой взгляд они единственные в Тюмени, кто серьезно занимается данной темой.
Спасибо!
Думаю может материалы купить, да и бригаде поручить которая ремонт будет делать, там ничего вроде сложного, главное проследить за технологией.
- REMUS72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Bron7 писал(а):автовладелица писал(а):Bron7, по звукоизоляции рекомендую обращаться к ним https://tz72.ru/ , сама лично общалась с руководителем, на мой взгляд они единственные в Тюмени, кто серьезно занимается данной темой.
Спасибо!
На мой взгляд лучше обратиться к специалистам, которые каждый день работают с материалом по шумоизоляции и чётко знают технологию. Доверять бригаде, которая впервые видит этот материал и показать на картинке или рассказывать технологию "на пальцах" я бы не стал. Безусловно, бригада, которая будет делать ремонт может сказать, что сделает без проблем и всё изучит, если нужно. Но, это зачастую неправда.
- Extreme72
Bron7 писал(а):Требуется сделать шумоизоляцию стен перед чистовой отделкой
Задача не чёткая. Надо определиться от каких звуков Вы хотите отгородиться. От криков ребёнка за стеной и громкого телевизора (воздушные шумы) или от топота соседей, падения табуреток, стуков лифта и т.д. (структурные (ударные) шумы). В первом случае задача довольно простая, а в вот от ударных шумов, которые распространяются по всем конструкциям (стенам, перекрытиям), спрятаться намного сложнее, звукоизоляции одних только стен может быть недостаточно. Эта тема весьма обширна и не очень проста.
Я сам пару лет назад делал звукоизоляцию одной халтурной стены, чтобы не слышать о чём шепчутся соседи по ночам, сколько раз они хлопнут микроволновкой и когда наконец-то закончат смотреть "Сватов". Использовал акустическую мин.вату 5 см, виброразвязку каркаса от стен и два слоя гипсокартона по 12,5 мм. Все щели тщательно замазал и проклеил.
Вот уже который год эти соседи меня почти не беспокоят. Слышно только когда маленький ребёнок сильно раскричится, и то не очень мешает. А вот когда этот ребёнок бегает, то весь топот всё равно проходит, такой стеной от него не спастись, надо делать "комнату в комнате", что очень дорого. В таком случае гораздо проще и дешевле сделать звукоизоляцию на стороне источника шума, говорят, достаточно плавающего пола. Это тоже не дёшево, но всё таки дешевле и эффективней.
ОСАГО на Финуслугах
Согласна, все зависит какую степень изоляции вы хотите. Для этого вам лучше обратиться в компанию Велемстрой, у них можно * заказать ремонт квартир в одессе* в том числе и шумоизоляцию. Все сделают быстро и качественно. И посоветуют как вам лучше все сделать. Материалы они используют только проверенные и сертифицированные.
- 72Водитель72
Extreme72 писал(а):надо делать "комнату в комнате", что очень дорого.
и уменьшает размеры комнаты?
- Сухарик
72Водитель72, к сожалению за комфорт в любом случае придется платить и жертвовать пространством. по другому ни как
см 10-20 (в зависимотси от хотелок) с каждой стены придется потерять
пока в Тюмени
- 72Водитель72
Сухарик писал(а):72Водитель72, к сожалению за комфорт в любом случае придется платить и жертвовать пространством. по другому ни как
а плесень не появится со всеми этими шумоизоляциями?
по проекту подобного в доме не предусмотрено изначально, не будет ли хуже в других функциональных качествах?
Как по опыту, подскажите?
- Сухарик
72Водитель72, когда-то думал о шумоизоляции в квартире, но делать не пришлось - по стечению обстоятельств перебрался в частный дом.
но когда считали конструкцию и материалы - получалось что действительно примерно от 10 до 20 см уходило бы на толщину всей конструкции изоляции.
там несколько слоев используется материалов, плюс финишная отделка
пока в Тюмени
- Extreme72
72Водитель72 писал(а):Extreme72 писал(а):надо делать "комнату в комнате", что очень дорого.
Конечно.
72Водитель72 писал(а):Сухарик писал(а):72Водитель72, к сожалению за комфорт в любом случае придется платить и жертвовать пространством. по другому ни как
В каком месте вы предполагаете появление плесени ? В промежутку между основной стеной и новой шумоизоляционной ? Я думаю, если всё нормально сделать, то проблем не должно быть. А вот если в этот промежуток будет попадать влага, тогда, конечно, ничего хорошего не будет. Влага может быть из-за протечек коммуникаций, от соседей, если внешняя стена то уличные осадки... А вот бояться конденсата, наверное, не стоит, так как, делая толстую шумоизоляцию, вы ею же делаете ещё и теплоизоляцию и в промежутке между стенами перепады температуры будут даже меньше.
По опыту, моей изолированной межквартирной стене уже лет пять. Никакой плесени снаружи или в розетке нет, хотя помещение находится рядом с ванной комнатой. Что там в промежутке между стенами я не знаю, разбирать стену не собираюсь, но никаких предпосылок возникновения проблем нет.
ОСАГО на Финуслугах
- Extreme72
Может быть кто-то знает. Какие организации в Тюмени проводят судебную экспертизу звукоизоляции перекрытий и полов от ударного шума при помощи топотельной машины ? И сколько это стоит ?
ОСАГО на Финуслугах
- Extreme72
Вопрос ещё актуален. Опросил с десяток экспертных фирм в тюмени и оказалось, что половина из них этим не занимается, а до остальных не дозвонился, жду ответа на почту.
Странно это. Если их действительно нет, то как суд сможет назначить проведение такой экспертизы ?
ОСАГО на Финуслугах
- pesec
- градостроитель
Extreme72, Замерами шума занимается Роспотребнадзор бесплатно по заявлению или в рамках экспертизы.
Из частников делает замеры фирма "Спектр", но которая из 2гис не уточнили...
- Extreme72
pesec писал(а):Замерами шума занимается Роспотребнадзор бесплатно по заявлению или в рамках экспертизы.
Это актуальная информация ? По моим данным Роспотребнадзор уже давно не замеряет уровень шума, это передали УК и Жилищной инспекции. Даже на их сайте это написано.
http://72.rospotrebnadzor.ru/content/520/27649/?sphrase_id=60351
Жилищная инспекция тоже пока открещивается от этого. Остаётся суд, но без экспертизы он бессмысленный. Экспертиза нужна именно звукоизоляции пола и перекрытий ударно-топательной машиной, а не замер уровня шума в помещении, когда наверху ничего не происходит, считай тишины, а то есть такие хитрые судьи и эксперты.
"Спектр", наверное имеется в виду Проектный институт. Попробую у них узнать.
Отправлено спустя 27 минут 18 секунд:
Нет, проектный институт тоже не занимается этим.
ОСАГО на Финуслугах
