Нужна помощь
Сергей 5135
Нужна помощь
Сообщение Сергей 5135 » 19 янв 2020, 21:58
Всем здрасьте,Проблема в следующем авто Волга 3110 змз 406 Гбо 4 поколение, проблема такая, начну по порядку, Мошина работала идеально что на бензине что на газе, проехал км 100 приехал дамой заглушив , потом начел заводить завилась с трудом, но из выхлопной пошёл резкий запах бензину, и обороты плавают, при переключение на газ нечего не меняется, но когда отключаю бензонасос обороты выравниваются и работает ровно, Был эксперимент, переключил на бензин обороты начали плавать , но как только отключаю бензонасос с помощью предохранителя обороты выравниваются на тот момент пока есть топливо в системе как начинает глохнуть включаю бензонасос машина продолжает работать но обороты обратно плавают. Вод такая беда нужна помощь.
Предупреждения: 1
Нужна помощь
Сообщение aleksss_555 » 19 янв 2020, 22:15
Сергей 5135 писал(а):Гбо 4 поколение,
пробовал клемму акб скидывать минуты на три ?
был у меня трабл, если заглушить машину на газе, то потом проблемный запуск, как будто идёт переобогащённая смесь бензином.
скидывание клеммы акб, возвращает начальные настройки ЭБУ, и при запуске, бензина подаётся ровно столько сколько надо,
и кстати, если вдруг во время движения происходило переключение на бензин, то такой проблемы не возникало.
Митя-тюменец
Нужна помощь
Сообщение Митя-тюменец » 19 янв 2020, 22:27
Если есть возможность, то проверь давление бензонасоса. Если нет, то попробуй поставит новый (подменный). А состояние свечей и катушек проверял? Про остальные датчики даже не упоминаю...
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Ещё проверь газовые форсунки: могут травить, поэтому и запуск такой (долгий). Причина травления газа может быть и в редукторе. Сначала отладь бензин, и только потом берись за ГБО.
Сергей 5135
Нужна помощь
Сообщение Сергей 5135 » 19 янв 2020, 23:19
Гбо 4 поколения, гбео установлено 3 месяца назад, по бензину Бенза насос новый катушки и свечи и провода новые, фильтра новые,я грешу на форсунки бензиновые.
Митя-тюменец
Нужна помощь
Сообщение Митя-тюменец » 20 янв 2020, 22:31
Сергей 5135 писал(а):Гбо 4 поколения, гбео установлено 3 месяца назад, по бензину Бенза насос новый катушки и свечи и провода новые, фильтра новые,я грешу на форсунки бензиновые.
Правильно думаешь (согласно твоему описанию проблемы). Куда обращаться знаешь? Могу дать контакт мастера, он мне форсунки чистил на стенде, заодно и проливает их
PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Нужна помощь
Сообщение PaYAlnik » 21 янв 2020, 08:23
1. Судя по названию темы - не нужна. Когда нужна, тему по-человечески называют. :bita:
2. Больше похоже на запор у РДТ.
Перехватчик фур-невидимок.
