Проблема с аккамулятором...а может и с генератором...
- Stesha
Я езжу на: Skoda Kodiaq
Самая что ни на есть проблема начинается с утра, когда прихожу на стоянку а машина не зводится, поики помощив принципе всегда успешный но после двух попыток прикуривания два дня подряд меня просто начинает доставать. Проблема в аккамуляторе-тоесть когда пркиуривают-машина заводится и в принципе счастливо бегает целый день, на обед и с обеда а также домой я завожусь и уезжаю спокойно, а на утро...снова не заводится, даже не крутит, предположения что могу оставлять включеными фары-нет, не оставляю,все выключаю, работают только часы, сигнализации на машине нет! Вчера заряжала аккамулятор, но проблема осталась. Думаю может всетаки тут не только аккамулятор виноват но и че то с генератором, какие будут предположения?
PS акумик новый, тюменский, ну это так, к сведенью
Язва
- Stesha
- Zavodnoy
провеирть исправен ли генератор легко на работающем двигателе, (вкл. предварительно дальний свет) снимаешь клемму с АКБ - если машинка работает то генератор живой.
и все таки съезди на СТО(конечно лучше с понимающим немного в авто человеком - а то нагреть могут)
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
кстати да, почитал подробнее - ГЕН точно не причем.
Если АКБ новый, клеммы - не в говне, и провода от них не порваны то стартер полюбому. на жучках : или контакты на якоре засрались или скорее всего втулки в корпусе стартера разбиты - вот он и башмачит.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Zavodnoy
Den72, но ведь днем то он критит! принеисправном ГЕНе он бы никогда не крутил, один раз разрядившись(с утра например)
Диагноз: стартер.
Направление: к терапевту.
Диагноз: стартер.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Just
Смори тут:
Начать проверять с аккума. Не крутит - поставить чейнибудь другой, 100% надежный. Дальше смотреть клеммы, проводку, ну и самое неприятное - стартер.
Stesha писал(а): Вчера заряжала аккамулятор, но проблема осталась.
Это именно тот текст, который был добавлен к размещаемым мной сообщениям. Длина его вполне соответствует установленному ограничению в 255 символов.
- Zavodnoy
Just,
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
[quote="Zavodnoy"]Den72, но ведь днем то он критит! принеисправном ГЕНе он бы никогда не крутил, один раз разрядившись(с утра например)
Диагноз: стартер.
Направление: к терапевту.[/quote
если в стартере бендикс или втягивающее или счетки накрылись бы, то тоже навсегда, а не в зависимости от времени суток
Диагноз: стартер.
- Stesha
- Just
Щас дальше начну страшилки рассказывать:
Со стартером может быть все что угодно, от погоревшего якоря до бендикса(слушать надо).
При чем кда якорь полусгоревший, то он на горячую(или теплую) может заводить безпрол, но стоит автомобилю только постоять ночку, промерзнуть - все, мощи не хватает.
Потом он умирает, умирает и в конце своей жизни замолкает насовсем, а после упорной попытки завести можно уловить запах горелого лака.
- Just
nullguid, подкреплено собственным опытом, устраивает?
А вот кчему было "советчи епт" непонятно.
Если мы гдето и напиз...ли, то попробуй хотябы опровегнуть аргументировано.
- Andreyt
Может быть все что угодно!!!
1 было сказанно что если прикуривать то заводится нормально, - это к вопросу о дохлом стартере(но при этом он может вполне нормально "бошмачить")
2 когда утром садишся в машину дальний включи горит - нет ?
3 когда стартер включаешь он совсем не крутит ? а лампочки на приборной доске горят или тухнут, а когда отпускаешь загораются опять или нет, а фары после стартера горят ?
4 а клемы чистила ?
4 а клемы чистила ?
- SerVer
Читайте внимательно
Проблема в разряженном аккуме. Возможно:
1. Неиспарвен гена, т.е. недает зарядку(отпадает, т.к. после прикуривания утром - днем машина заводится нормально)
2. Реле регулятор (может быть только небольшой недозаряд см. п 1 - отпадает)
3. И самое вероятное что-то коротит и разряжает аккум. Днем простои меньше высосать до конца не успевает. За ночь энергия уходит. Нужен мультитестер прозвонить и замерять ток и место утечки. Можно попробовать метожом тыка поискать, но быстрее звонить. Стартер тоже может замыкать и разряжать аккум.
