Проблемы с водоснабжением частного дома
Строительство и ремонт
xanteez
Сообщение xanteez » 25 фев 2020, 16:20
Столкнулся с интересной проблемой по водоснабжению, решения которой пока не нашел.
Сама система обычная: из колодца глубиной 5м выходит труба 20мм с обратным клапаном в подвал дома, где установлена насосная станция (насос Джилекс 60/35-П, блок автоматики Джилекс-9001), водяные фильтры, гидроаккумулятор Wester 80л. Система работает уже 7 лет. Некоторое время назад обнаружил, что часто стал включаться насос при разборе воды. Оказалось, что пришла в негодность мембрана. Заменил на новую, создал давление в баке до 1,5 бар и вроде всё заработало. Однако, через несколько дней в блоке автоматики (БА) сработал датчик "сухого" хода. Периодические перезапуски системы проблему не решили, уменьшение давления на БА почти до упора - тоже.
В итоге, сейчас в бак вода не накачивается, даже при уменьшении давления в нем до 1,2 бар (!!!). При отключенных ГА давление насоса по манометру не превышает 1,6 бар, после чего насос отключается. Вода в магистрали присутствует.
Что бы это значило? В чем может быть проблема: вдруг слабо стал качать насос, не создавая нужного давления или глюкнул БА?
Завтрашний день не гарантирован, так что живите сегодняшним..
NorthFace
Сообщение NorthFace » 27 фев 2020, 09:50
xanteez, попробуй напрямую без автоматики насос включить и посмотри какое давление он сможет выдать. Если давление хорошее, значит с автоматикой проблемы, если не вытянет, то с насосом, или завоздушило может.
xanteez
Сообщение xanteez » 27 фев 2020, 16:21
Всем спасибо за интерес к проблеме. Вопрос решен заменой насоса. Тема закрыта.
