ДТП из-за некорректного отчёта таймера красного на светофоре?
lexa35
Сообщение lexa35 » 19 мар 2020, 22:19
Majesti© писал(а):Авария из трех машин на перекрестке улиц Дружбы и Судоремонтная, вчера вечером. Кто виноват?
Странное ДТП... Почему все автомобили массово поехали на красный??? И это при том, что на этом перекрестке есть камеры, штрафующие за выезд на СТОП-линию и за проезд на запрещающий сигнал светофора?
Update: Водители смотрят на секунды, а они 3... 2... 1... 0...
И потом ещё горит красный долго! А водители уже машинально поехали!
А другие светофоры работают корректно.
В смысле , кто виноват ???
Машины тронулись со светофора. А на нём, не горит зелёный .
Как минимум, после удара ещё три секунды. И вот он, Зелёный сигнал .
Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Сообщение Лесник » 25 мар 2020, 07:53
megan писал(а):как видим из данной темы некоторым конкретно усложняет
Так им и камеры усложняют. :cherep:
Русские называют дорогой то место где собираются проехать. (с) Вместо nashgorod.ru/forum теперь можно общаться на https://forum72.ru
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 25 мар 2020, 12:35
Starikoff писал(а):Видимо, недоработка управляющего ПО. В момент переключения фаз, таймер не сбрасывается, а вот само время горения сигнала меняется, отсюда и рассинхрон. Если бы я писал эту логику, то применял бы изменения со следующего рабочего цикла, а не моментально.
Я тут вижу два варианта.
1. Недоработка ПО, как Вы говорите. Может заключаться в банальной ошибке - в последовательности команд, когда новое значение времени сигнала присваиваться таймеру уже после включения сигнала и это время начинает отображаться только при следующем включении этого же сигнала (при том, что оно опять могло измениться). Достаточно присвоить таймеру время сигнала, до включения самого сигнала, чтобы всё соответствовало.
2. Программа работы светофора находится не в самом светофоре (или будке рядом), а где-то на одном сервере и команды светофору посылаются оттуда, он только принимает новое время для каждого сигнала по каждому направлению и выполняет их. Система настолько "простая", что только на это и способна и таймер это новое значение времени не принимает, а работает абсолютно автономно. То есть таймер отсчитывает, сколько времени горел один сигнал, а в следующем цикле показывает его на табло. Так и получается неверное значение, когда приходит новое время, светофор его выполняет, а таймер показывает предыдущее.
И тот и другой вариант только фантазии, потому что как устроена эта система я не знаю.
ОСАГО на Финуслугах
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 25 мар 2020, 12:53
Extreme72, Все намного банальней, в светофоре 2 независимых системы, одна поумнее и может принимать сигналы из вне на изменения режимов, а 2я при подаче питания включает определенный таймер и знать не знает о изменениях режимов. Т.к. я не раз замечал и обратную ситацию, когда зеленый включался за 10 секунд до окончания отсчета красного сигнала ....
Игра по своим правилам.
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 25 мар 2020, 13:19
monk-2005, Ну вот, значит второй вариант. Я в нём тоже самое написал, только больше букв использовал. :-)
ОСАГО на Финуслугах
