Аномалия с запуском
Haha Hoho
Аномалия с запуском
Сообщение Haha Hoho » 23 мар 2020, 23:00
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что делать, куда смотреть. Есть мой аккумулятор(пол года ему) работал отлично всегда, который заводит все машины кроме моей, есть аккумулятор друга который заводит мою машину с пол оборота. Оба заряжены. Мой аккумулятор не крутит стартер, только щелкает втягивающее и во время запуска тускнеют индикаторы на приборке. Пусковой ток моего 520, пусковой ток друга аккумулятора 480. Что делать? Спасибо. Ваз 2101 (моя) 2107 (друга).
gavrek
Сообщение gavrek » 23 мар 2020, 23:11
Что делать?
Поменяться аккумуляторами! :wink:
Последний раз редактировалось gavrek 23 мар 2020, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Аномалия с запуском
Сообщение DELETED » 23 мар 2020, 23:29
Haha Hoho писал(а):Мой аккумулятор не крутит стартер, только щелкает втягивающее и во время запуска тускнеют индикаторы на приборке.
Что это за дичь? :cherep:
Как это вообще?
Такое возможно?
И пустовой ток на данных тазах какой-то жутко дикий в целом.
Extreme72
Аномалия с запуском
Сообщение Extreme72 » 23 мар 2020, 23:45
oioi писал(а):Как это вообще?
Такое возможно?
Это пусковой ток, который написан на аккумуляторе, а не фактический ток при запуске. :-)
1. Фактический максимально возможный ток, отдаваемый аккумулятором, может сильно отличаться от написанного. И тот, что 520, может быть по факту 200, а тот, что 480, может быть 480.
2101 по какой-то причине потребовала ток, больший, чем другие машины и аккумулятора стало не хватать.
2. Аккумуляторы разных размеров или разной полярности, поэтому при их установке провода пролегают по-разному и возможно появляется/устраняется плохой контакт.
ОСАГО на Финуслугах
Аномалия с запуском
Сообщение DELETED » 24 мар 2020, 00:15
Extreme72 писал(а):Это пусковой ток, который написан на аккумуляторе, а не фактический ток при запуске.
Нуээээ я подумал, что мсье клещами замерял по факту. 8]
NikDim
Аномалия с запуском
Сообщение NikDim » 24 мар 2020, 00:18
Haha Hoho писал(а):пусковой ток друга аккумулятора 480.
Классный у аккумулятора друг :up:
Haha Hoho писал(а): Пусковой ток моего 520, пусковой ток друга аккумулятора 480.
Extreme72 писал(а): Аккумуляторы разных размеров или разной полярности
Haha Hoho, Можно поподробнее, марка, модель аккумуляторов
Roman1976_TK
Аномалия с запуском
Сообщение Roman1976_TK » 24 мар 2020, 07:51
Тут помимо самого АКБ , еще зависит как ставили, как прикручивали.Бывает одну и ту же вещь 2 человека ставят по разному и результат разный.
А вообще где инфа по АКБ ?? Какие АКБ (названия, емкости, обслуживаемые-необслуживаемые...... и т.д и т.п)
И то что новый АКБ-- еще ни о чем не говорит.
Григорыч
Аномалия с запуском
Сообщение Григорыч » 24 мар 2020, 08:48
Купил я как то новый АКБ, утром трррорр, тррррр. Смотрю в одной банке замерз электролит, привез его в их сервис, замеряли плотность, сказали брак, дали новый. Вот такая аномалия.
rus-admin
(до этого Kia Sorento)
Аномалия с запуском
Сообщение rus-admin » 25 мар 2020, 08:08
Haha Hoho, по моему мнению, вам правильно пишут: для начала нужно исключить аккумулятор как источник проблемы. Замерьте нагрузочной вилкой его, возможно действительно плотности или одной из банок хана.
Плюс еще ваш друг явно ПРИЕЗЖАЕТ на своем авто, а вы свой запускаете с остывшим двигателем...
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
Extreme72
Аномалия с запуском
Сообщение Extreme72 » 25 мар 2020, 12:22
rus-admin, Как я понял, тут вся соль в том, что другие машины от этой АКБ заводятся. Помимо нагрузочной вилки неплохо бы замерить клещами реальный пусковой ток на обеих машинах и обоих аккумуляторах, то есть, сделать 4 замера. А по результатам сделать выводы.
ОСАГО на Финуслугах
