Ребята! Нужен вентиль бескамерного колеса. Условие одно - маслобензостойкий.
Подскажите где, или у кого есть.
P. S. : нужен не для колеса.
Маслобензостойкий вентиль
- Григорьич
- СуперГуру
Coolybin, Вентили обычно этом свойством не обладают.Зачем им это?
Если для какой другой нужды-возьми стойку от камеры грузовой,но уплотнительное колечко золотника всё равно будет из резины,скорее вего не удовлетворяющей твоим запросам.
Скажи,что хочешь и для чего.Может родится вариант...
Осим хаим!
Осим хаим!
- Coolybin
Нужно для паяльной лампы. Вместо штатного насоса.
Чтобы компрессор подключить.
- Григорьич
- СуперГуру
Coolybin, Я переделывал именно так паяльную лампу.Правда,подкачивал ножным насосом.
Ничего не раскисло,работала лет пять.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Coolybin
Т. е. нужна стойка от грузового колеса?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Такие?
https://rossvikbel.by/products/ventil-u ... ht-rossvik
Такие?
- jeka1981
в керхере на 50 лет октября в отбеле компрессорное оборудование много разный такого плана стоек
- Григорьич
- СуперГуру
Coolybin писал(а):Т. е. нужна стойка от грузового колеса
Да нет!
Обычную стойку б/к.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Насос удаляешь.В крышке(выбросив всю начинку) просверливаешь и дорабатываешь отверстие.как на диске.втягиваешь стойку.
Вуаля!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Да,для паяльной лампы больше 0.5 кгсм качать не нужно.
Плюётся и не горит.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Coolybin
Григорьич писал(а):Григорьич,
Мне на два раза хватило обычной стойки.
После первого раза по резине пошли трещины.
Во время второго, стойка раскисла и начала пропускать воздух.
- Coolybin
Coolybin писал(а):Coolybin,Григорьич писал(а):Григорьич,
В итоге, почитав энтэрнэты, и осмотрев вентиль/стойку, пришел к выводу, что нормальные производители делают вентили из маслобензостойкого состава, а иначе, н/р при случайном проливе топлива на колесо, есть риск потери вентиля и/или колеса.
В моем случае, скорей всего старый вентиль был сильно старый, т. к. резина не набухшая, а потресканная и порванная(менял и переставлял её несколько раз пока нормальную прокладку для заливной крышки не сделал).
В итоге поставил обычный вентиль от бескамерки на легковушку.
Закрепить эту тему наверху?
