Как совместить отверстия?
Сообщение Григорьич » 27 июн 2020, 14:35
Напрягите голову в выходной день! :)
Есть некий резервуар,к нему приварен короб 40х40.
Из короба в резервуар просверлено отверстие 18мм
К этому отверстию нужно приложить флянец с таким же отверстием18мм,с торчащей трубкой длиной 35мм.
Необходимо очень точно совместить отверстие во флянце и стенке короба.
Доступа в резервуар нет,трубка изогнута,так что подсветить нет смысла.
Всяких хитрых эндоскопов тоже не найдено.
Тем не менее задача успешно выполнена.
:razz:
Сообщение Coolybin » 27 июн 2020, 15:42
NikDim
Сообщение NikDim » 27 июн 2020, 19:40
Григорьич, мало данных
1. как приварен короб - сверху, сбоку
2. размер короба 40х40 в мм или в чем
3. торчащая трубка длиной 35 мм где находится - засунута во фланец?
4. внутренний диаметр трубки?
есть два варианта, и оба с трубкой
Последний раз редактировалось NikDim 27 июн 2020, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
oioi
Сообщение oioi » 27 июн 2020, 19:55
Григорьич писал(а):Доступа в резервуар нет
Дизель сливаешь что ли? :cherep:
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 27 июн 2020, 21:24
Похоже уже хорошо отметил успешно выпоненное задание на даче.
Сообщение Holtoff » 27 июн 2020, 21:32
А ещё никто не написал про немецких сантехников, которые всё знают относительно отверстий, и как совместить? Ну, я в кино видел.
Сообщение Григорьич » 27 июн 2020, 21:37
NikDim писал(а):1. как приварен короб - сверху, сбоку
1.короб приварен сбоку
2.в сантиметрах
3.приварена к фланцу
4.тоже 18мм
Отправлено спустя 56 секунд:
oioi писал(а):Дизель сливаешь что ли?
через такую дырочку много не сольёшь :shock:
Отправлено спустя 55 секунд:
ilyich84 писал(а):хорошо отметил успешно выпоненное задание на даче.
нельзя мне.к сожалению.ничего "отмечать" :oops:
Holtoff писал(а):немецких сантехников, которые всё знают относительно отверстий, и как совместить
Там самоцентринующаяся система.Я тоже кино смотрел.
NikDim
Сообщение NikDim » 27 июн 2020, 22:40
При помощи металлпласт трубки 16 мм
Сообщение Григорьич » 28 июн 2020, 08:46
NikDim писал(а):При помощи металлпласт трубки 16 мм
потом куда её девать? и как убрать из отверстия?
Нахождение её в резервуаре нежелательно.
NikDim
Сообщение NikDim » 28 июн 2020, 10:09
Засунуть в трубку, которая во фланце, совместить, потом высунуть
Сообщение Григорьич » 28 июн 2020, 13:13
NikDim, Что тоя в сомнении,что металлопластиковую трубку можно всынуть и высунуть из другой,зогнутой 90град.
Проще это было сделать пластиковой трубкой.
Но к сожалению,ни той ни той подруками не было,обошлись подручными материалами.
Но ход мыслей :) верный!
NikDim
Сообщение NikDim » 28 июн 2020, 15:58
Ну значит шланг какой-нибудь кислородный или любой 18 мм.
А можно было проще. Трубку 35 мм приварить к фланцу немного с выступом из него и усё
Сообщение Григорьич » 28 июн 2020, 16:27
NikDim, Можно было бы и так.Только вот трубка уже ранее приварена была,а шланга подходящего не было.
Поступили ещё проще.
Полоску бумаги шириной 5см свернули в тугой рулончик до такого диаметра,чтобы не очень туго заходил в отверстие фланца и выступал на пару см.
Потом всё просто.Совместили этим выступом отверстия,закрепили фланец и выдули воздухом бумагу.
Тебе :applause: за творческий подход.
oioi
Сообщение oioi » 28 июн 2020, 19:00
Какой-то промышленный бульбулятор представляю... :cherep:
Григорьич, покажи фоточки что ли, что ж там за биореактор такой диковинный!
Сообщение Григорьич » 28 июн 2020, 19:43
oioi писал(а):промышленный бульбулятор представляю..
oioi писал(а):а биореактор такой диковинный!
Ничего особенного.Обычный вакуумный бак свинтельскрутного метермолёта,работающего на петрольпете
Петрольпет не любит несовпадения сечений,когн итивный резонанс может произойти. :eek:
Сообщение Zorik » 28 июн 2020, 21:55
Все же второй пост в этой теме подитоживает всю суть :)
дизайнер клиенту:
korney
Сообщение korney » 28 июн 2020, 22:23
Куда смотрят модераторы? Неприкрытая пропаганда лгбт :bita: отверстия можно совмещать только с валами
Сообщение Григорьич » 28 июн 2020, 22:25
Zorik писал(а):суть
В песок!
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
korney писал(а): отверстия можно совмещать только с валами
Технически неграмотное замечание!
Вал-вращается.
А то что ты извращённо имеешь ввиду-ОСЬ!
Отправлено спустя 47 секунд:
:) :-D
NikDim
Сообщение NikDim » 28 июн 2020, 23:31
Соосность двух отверстий
Сообщение Drdiesel » 30 июн 2020, 13:16
Григорьич писал(а):Григорьич,
ну вот! а говорил - нельзя...
