Перегородки из гипсокартона
Строительство и ремонт
igram
Сообщение igram » 02 июл 2020, 13:43
Добрый день!
Подскажите делал себе кто нибудь межкомнатные перегородки из гипсокартона в доме или квартире
Что лучше использовать гипсоволоконный лист или гипсокартон 12,5мм?
Гипсокартон в один или два слоя лучше делать?
Есть разница между дешевым гипсокартоном и гипсокартоном Кнауф кроме цены?
Если делать в 2 слоя, то можно первый слой делать простым гипсокартоном, а второй (лицевой) уже влагостойким?
strange-tm
Сообщение strange-tm » 02 июл 2020, 16:14
Лучше форумхаус почитай.
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 02 июл 2020, 18:54
igram писал(а):Подскажите делал себе кто нибудь межкомнатные перегородки из гипсокартона в доме или квартире
у меня дома сделаны перегородки из гипсокартона 12.5, не кнауф, перегородочный профиль 70мм, в нем мягкая саундвата 100мм, единственное что могу посоветовать, если делать это на стене которая примыкать будет к ванне, то лучше там сделать 2 листа, я сделал в 1, и там у меня уже по плитке есть трещинка с волосинку, ее не видно если плитка сухая, а вот если там долго моешься или лежишь в ванне, то становится чуть видно
ЗЫ у меня на комнату приходится либо одна либо две стены из гипса, остальные капитальные
ЗЗЫ только не крои опять, кроилово приводит к попадалову
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
igram
Сообщение igram » 02 июл 2020, 19:46
Мракор,
Цели сэкономить особо нет, первую стенку которую планирую поставить как раз и будет для санузла, но без ванны.
Как по шумоизоляции 70мм стена? Я что то думал 100 профиль использовать, заполняя пустоту эковатой.
Сообщение Coolybin » 02 июл 2020, 20:08
В чем суть вопроса?
У меня 20 лет стоит санузел по каркасу в один слой. В зоне душевой кабины дополнительно промазывал обычной олифой.
За 20 лет аварий и протечек случалось раз пять. После устранения все опять норм.
14 лет назад делал ремонт и поделил перегородкой очень большую комнату на две. Тоже в один слой по каркасу. Гипсокартон обычный.
Все стоит и не рушится.
В два слоя делать, имхо избыточно. Тогда лучше смотреть варианты из блоков и/или кирпича.
В любом случае следует учесть необходимость звукоизоляции. В моем случае ни в ванной, ни в комнате такой необходимости не было.
Однако опыт эксплуатации показал, что гремит знатно.
То есть, если будешь формировать нормальные комнаты, то учитывай, что туда придется ставить стекловату или минплиту.
igram
Сообщение igram » 02 июл 2020, 20:19
Coolybin писал(а):То есть, если будешь формировать нормальные комнаты, то учитывай, что туда придется ставить стекловату или минплиту.
Звукоизоляцию делать однозначно буду
Coolybin писал(а):У меня 20 лет стоит санузел по каркасу в один слой
Coolybin писал(а):Тоже в один слой по каркасу
Coolybin писал(а):В чем суть вопроса?
В этом и была суть, стоит ли заморачиваться с 2-мя слоями или достаточно одного и стоит ли переплачивать за гипсоволоконный лист или можно обойтись гипсокартоном.
Исходя из всего написанного понял, что можно смело делать в 1 слой из гипсокартона и не заморачиваться. Возьму Кнауф влагостойкий на всякий случай цена между другими производителями не сильно разница.
А кто нибудь в каркасном доме изнутри наружные стены обшивал ГКЛ или лучше выбрать ГВЛ, так как он по-крепче будет
Сообщение Coolybin » 02 июл 2020, 20:34
igram, могу ошибиться, но в 20-ти летнем санузле стены выполнены в один слой из 8 мм гипсокартона. Тогда такой был.
АвтоКонсультант
Сообщение Мракор » 02 июл 2020, 22:00
igram писал(а):наружные стены обшивал ГКЛ или лучше выбрать ГВЛ
вот тут я вообще противник этого, в любом случае гипс это не тот материал, который можно оставлять там, где есть много влаги, без защиты естестно
igram писал(а):Как по шумоизоляции 70мм стена?
шумка так себе, но нас не парит, слышно как смывает унитаз, но остальное не слышно)))
igram
Сообщение igram » 02 июл 2020, 22:04
Мракор писал(а):вот тут я вообще противник этого, в любом случае гипс это не тот материал, который можно оставлять там, где есть много влаги, без защиты естестно
Имелось ввиду наружные стены внутри помещения, внутри дома сухо же, периметр дома то есть
Ower72
Сообщение Ower72 » 02 июл 2020, 22:21
igram, У тебя каркасник?
Хочешь карказ утеплить и сразу гипсокартон?
Думаю не хорошее решение.
Обшивай осб, покрывай чем нибудь, потом гипсокартоном, шпаклевка, обои.
igram
Сообщение igram » 02 июл 2020, 22:39
Ower72,
Ага второй этаж каркасный, стоит 3 год без утепления, поэтому должен уже просохнуть пиломатериал
В этом году хотелось бы утеплить внешний периметр эковатой и зашить стены внутри чистовым материалом.
Осб вроде как настоятельно не рекомендуют использовать внутри помещения.
Пока на 1 этаже хочу попробовать сделать перегородки, но заодно интересуюсь и про обшивку каркаса...
Ower72
Сообщение Ower72 » 02 июл 2020, 22:56
igram, Внутри не рекомендуют если больше ничем не покрывать.
Она по классу еще разная есть.
Последний раз редактировалось Ower72 02 июл 2020, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
igram
Сообщение igram » 02 июл 2020, 23:01
Ower72,
А ГВЛ плох будет? вроде крепче гипсокартона и экологичнее ОСБ
Ower72 писал(а):Она по классу еще разная есть.
Да особо если честно нет доверия производителям, написать хоть что могут как проверить то...
NikDim
Сообщение NikDim » 02 июл 2020, 23:12
про каркасники здесь:
https://arsprom.ru/bystrovozvodimye_zda ... ilye-doma/
Они каркас из металла ставят, потом обшивают. Можно у них посмотреть. Не реклама. Просто на них наткнулся в 2013-2014 году, когда дом искал У них три дома стоят в Чикче, был в них (На сайте вкладка "портфолио"). Изнутри все стены обшиты на 2 раза 12,5 мм плитами
