Динамометрический ключ
507
Сообщение 507 » 19 июл 2020, 12:51
Собственно ищу в прокат за разумную плату на один день. Динамометрический ключ нужен с диапазоном нагрузки 5-25 н.м.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 19 июл 2020, 14:17
507 писал(а):Собственно ищу в прокат за разумную плату на один день. Динамометрический ключ нужен с диапазоном нагрузки 5-25 н.м.
Если болты в удобном месте, то можно использовать трещетку и весы.
507
Сообщение 507 » 19 июл 2020, 15:09
Свечи поменять хочу. А в 2х литровом кашкае малейший перетяг грозит заменой головки
SHRUST
Сообщение SHRUST » 19 июл 2020, 20:02
507 писал(а):Свечи поменять хочу. А в 2х литровом кашкае малейший перетяг грозит заменой головки
У меня ключ от 42 до 210Нм, но я его поверил дома сам от 20нм до 100Нм. Им свечи и кручу. Свечи обычно крутятся с моментом 20-25Нм.
Малые болты(клапанная крышка) крутил рычагом и весами/безменом.
10Нм = 1метр рычага(трещетка) * 1кг тяги(весы/безмен).
Соответственно 20Нм = 0.5м(50см)*4кг(руки с весами). Единственно что смотреть надо сколько кг, ибо не щелкает )))))
П.С. если уж заморочился моментами затяжки свечей, то лучше заиметь свой инструмент, самому его тарировать(безменом и болтом на колесе) и быть счастливым ))))
П.П.С. динамоключи периодически нужно проверять. От времени и неправильного хранения значения уходят.
507
Сообщение 507 » 19 июл 2020, 20:19
Видимо так и придется)))
SHRUST
Сообщение SHRUST » 19 июл 2020, 21:31
507 писал(а):Видимо так и придется)))
Посмотрел Ваш профиль. Год назад искали тоже самое для замены свечей. И я писал тоже самое. Как год назад меняли?
507
Сообщение 507 » 19 июл 2020, 21:58
Так и не поменял. Теперь придется по любому
Сообщение Григорьич » 19 июл 2020, 23:02
507 писал(а): Теперь придется по любому
Есть общее правило-если заворачивается свеча с металдическим корпусом в аллюминиевую головку с резьбой не менее 2х ниток,то достаточно ввернуть до плотного!!! касания.а затем довернуть на 90 град.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 20 июл 2020, 00:39
Я бы уточнил что новой свечи.
У б/у свечи шайба смята и правило не работает. Например регламент у шкоды подразумевает выкручивать свечи каждое ТО, проверять и закручивать обратно.
Проще динамоключом крутить.
Сообщение Григорьич » 20 июл 2020, 07:49
SHRUST, А как затянуть без динключа свечу без уплотнительного кольца,с коническим посадочным местом?
SHRUST писал(а): правило не работает.
Работает,проверено лично.Да и в некоторых мануалах по обслуживанию такой метод рекомендуется.
507
Сообщение 507 » 20 июл 2020, 09:09
Целая дискуссия))) Благодарю за советы)))
md-t
Сообщение md-t » 20 июл 2020, 10:08
Есть у меня ключ с диапазоном 6-30Нм, привод 3/8. Больше 5 лет лежит без дела, поэтому за точность ничего сказать не могу.
