Замкнул на багажнике
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 19 авг 2020, 20:35
Ситуация такая. При нажатии кнопки открывания багажника,багажник не открывается и начинает мигать кнопка задних габаритов,не включается задние омыватели.,при их включении тоже мигает кнопка габаритов. Начал смотреть багажник ,от механизма открывания багажника идет белый провод в провода которые идут на габариты ,начинаю этот провод дёргать все работает,затем по новой не работает. Что это может быть спасибо. Машина 2111 лада
lol-85
Сообщение lol-85 » 19 авг 2020, 20:43
Пора машину менять, инфа сотка
gavrek
Сообщение gavrek » 19 авг 2020, 21:06
Rasim84, ты же хотел сигналку ставить, вот заодно и посмотрят в чем проблема! :yes: или это после установки?
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 19 авг 2020, 21:58
Я ещё не ставил сигналку,это началось пару дней.позвонил одному электрику тот сказал все слишком серьёзно))2500 решение
koljagt
Сообщение koljagt » 19 авг 2020, 22:28
Rasim84 писал(а):Я ещё не ставил сигналку,это началось пару дней.позвонил одному электрику тот сказал все слишком серьёзно))2500 решение
ну это он загнул. скорее всего просто прикалывается.
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 19 авг 2020, 23:15
Нет
Так и сказал. Без прикола
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 19 авг 2020, 23:55
Массу смотри
K772
Сообщение K772 » 20 авг 2020, 01:00
Скорее всего провода замыкают в месте постоянного сгиба, там где стоит кембрик от кузова к крышке. Они просто от постоянного открывания/закрывания перетерли изоляцию. Дело действительно не очень хорошее если мое предположение верно. До пожара может довести. А почему мастер просит так "много", так это потому, что возиться там много с оливками крыши и крышки багажника, а по вскрытию ещё и паять и изолировать кучу всего. Только это все равно не на долго. Там по хорошему нужно провода в месте сгиба вырезать и делать новые куски. Места пайки оставлять в "спокойном" положении, т.е. Не на месте постоянного сгиба
У отца была 2111, намечался тоже примерно с такой же проблемой.
Отправлено спустя 49 секунд:
Могут быть ошибки в словах, с телефона набиваю и Т9 проклятый может творить чудеса
21 fm, позывной Технолог
