Нужен совет
Max
Нужен совет
Сообщение Max » 24 мар 2006, 16:04
Как проверить работоспособность помпы на ам ВАЗ
Fashion
Сообщение Fashion » 24 мар 2006, 16:10
пережми шланг тосола(практически любой,там их много) и погазуй,если давление возрастать будет,то помпа гоняет тосол.
А почему подозрения возникли?
Max
Сообщение Max » 24 мар 2006, 16:26
движок греется сильно, мужики сказали помпу проверь
Fashion
Сообщение Fashion » 24 мар 2006, 16:27
сначала термрстат смотреть надо,и проверить включается ли вентилятор
Andreyt
Сообщение Andreyt » 24 мар 2006, 17:47
Max, а ВАЗ какой ? на класике на горячем двигателе открой радиатор когда газуешь уровень тосола уменьшается (помпа откачивает), тока окуратно открывай а то можно ошпариться
на переднеприводной смотри на расширительный бачек и газани там в нем струя бьет из шланга обратки (если расширительный нового образца, в старом не знаю как устроенно)
ffiinn
Сообщение ffiinn » 16 сен 2011, 22:30
подскажите кто нить у меня фокус 2 у него где педали на обшивке есть дырка а там кнопка для чего она интересно нажимать не нажимал
Сообщение Holtoff » 16 сен 2011, 22:31
ffiinn, Это бан (третий пред) :D
маляр72
Сообщение маляр72 » 16 сен 2011, 23:43
ffiinn писал(а):подскажите кто нить у меня фокус 2 у него где педали на обшивке есть дырка а там кнопка для чего она интересно нажимать не нажимал
Это может быть аварийный датчик.тоесть приаварии отключает электронику.И ещё может быть сигналка!!!!! :yes:
Сообщение Григорьич » 17 сен 2011, 08:37
ffiinn, если коробка автомат,то это кнопка включения "кик-дауна"-принудительного переключения на пониженную передачу при полном нажатии педали газа
Adamus
Сообщение Adamus » 17 сен 2011, 09:06
ffiinn, это сброс аварийный. Если авария электроника отключает подачу бензина. в этой дырке кнопка для сброса датчика аварии.
