Магнитола Pioner MVH-S300BT. Пропала настройка Сабвуфер: ВКЛ/ВЫКЛ и в кросовере настройки саба.
На сколько помню это случилось после того как то ли сброс настроек магнитолы делал или клемы акума снимал, т.к затупил BT (мог говорить по телефону по BT, но музыка не передавалась).
В общем пропали пункты в меню, при том сам саб играет отлично, только без настроек кросовера не то совсем, на усилке разумеется тоже могу настраивать.
Что делал:
— Снимал клемы акума
— Отключал полностью магнитолу
— Делал сброс на магнитоле
— Проверил провода которые идут от саба, вроде все нормально, не окислено.Провода которые уходят внутрь машины не смотрел.Так же есть провод на корпус, если он отошел, это может быть причиной?
— Все предохранители в норме
В чем может быть проблема? Магнитола просто не видит саб!
В магнитоле пропали настройки саба, причем саб работает нормально.
- Виктор Улюшев
- koljagt
Порыться в меню. Скорее всего выход куда саб подключен работает сейчас как линейный. нужно переключить. потом уже настройки саба сами появятся.
- Виктор Улюшев
koljagt писал(а):Порыться в меню. Скорее всего выход куда саб подключен работает сейчас как линейный. нужно переключить. потом уже настройки саба сами появятся.
Спасибо.Оказалось все просто, при сбросе настроек или клем акума, сбросились настройки линейных выходов на магнитоле, нужно зайти в скрытое меню и выставить настройки как ТЫЛ/САБ
- Russik
Я езжу на: Kia Cee'd
Интересно, сколько скидывал клему, не пропадал, наверное от модели зависит.. Правда у меня 3 пары выходов, возможно с этим связано.
