Заметил, что при температуре, близкой к середине зеленого сектора на указателе, не включился вентилятор.
Клеммы датчика на радиаторе перемкнул - не работает.
Сигнал сигналит.
Сейчас похолодало, в принципе, до работы, вечером обратно - темп. не зашкаливает, но искать надо...
Поискал схемы в инете - единой нет, все какие-то разрозненные. Задайте вектор поиска - дальше куда копать?
						Не работает движок охлаждения радиатора 2105
- Петрович65
- Григорьич
 - СуперГуру
Петрович65, Сначала проверь-работает ли вообще вент.
Подай напрямую на него напряжение с АКБ.
Потом уже ищи по проводке.
Осим хаим!
						Осим хаим!
- Петрович65
Григорьич писал(а):проверь-работает ли вообще вент
Буду пробовать вечером - сейчас на работу...
Отправлено спустя 12 часов 52 минуты 15 секунд:
В общем, отписываюсь:
От АКБ напрямую подал питание на вентилятор. Тот бодро заработал. Разъем вентилятора на место, перемыкаю опять клеммы датчика температуры - не работает... В результате непродолжительных танцев с бубном - чисто случайно потянул за провода перед разъемом вентилятора - вывалился провод... Видно, не качественная заделка в клемму. Дефектация разъема показала - его на свалку (все контакты окислены) Подчищать контакты при таком окислении, считаю, от лукавого - мера временная, лучше заменить весь разъем (хотя ничто не вечно). Осталось устранить...
Конец истории, спасибо всем сочувствующим
