Вопрос по газовому котлу ОЧАГ
Всем привет.
У кого стоит газовый котел ОЧАГ КСГ 10 С. ?
Есть пара вопросов.
Есть пара вопросов.
- CRAZY
Sanek_72 писал(а):Есть пара вопросов.
И в чем они?
Особо таких нет, я думаю.
Будь собой!
Запустили новый котел и оказалось, что горелка работает вкл/выкл.
Т.е после нагрева постоянного поддерживающего пламени нет.
Оказывается, что такая автоматика САБКТ. Работает с полным отключением горелки.
Автоматик ЕВРОСИТ вроде бы не выключает полностью горелку ?
Походу придется менять на ЕВРОСИТ, боюсь, что труба зимой замёрзнет.
Ну и теперь вопрос - с Евросит, горелка будет постоянно гореть ?
Возможно ли поменять автоматику ?
Какая цена ЕВРОСИТ ?
- Мракор
- АвтоКонсультант
Sanek_72 писал(а):Запустили новый котел и оказалось, что горелка работает вкл/выкл.
возможно это из за еще теплой погоды, у меня например будерус стоит, но в теплую погоду тоже то включится, то выключится, когда будет на улице постоянный минус (примерно -10) то горелка не выключается
ОСАГО, доставка на дом!
Договор КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
- Coolybin
Sanek_72 писал(а):Sanek_72, 1.боюсь, что труба зимой замёрзнет.
2.Ну и теперь вопрос - с Евросит, горелка будет постоянно гореть ?
3.Возможно ли поменять автоматику ?
1. Какая труба может замерзнуть?
2. Нет, не будет постоянно гореть, и это нормально.
3. Вряд ли. Диаметры датчиков и монтажные размеры 100% разные
- nemo
Давай, уже, дальше колись.. Насос в системе есть или нет? Отключение котла при наборе, температуры нормальное явление. Лишь бы гистерезис не большой был +/- 3-5 градусов.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- CRAZY
Coolybin писал(а):Нет, не будет постоянно гореть, и это нормально.
Запальная на Евросите не постоянно горит?))))
Coolybin писал(а):Вряд ли. Диаметры датчиков и монтажные размеры 100% разные
Точно?)))
Sanek_72 писал(а):ОЧАГ КСГ 10 С. ?
Когда и где брали котел?
Sanek_72 писал(а):Оказывается, что такая автоматика САБКТ. Работает с полным отключением горелки.
Запальное пламя всегда долно гореть.
Последний раз редактировалось CRAZY 25 сен 2020, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Будь собой!
- Мракор
- АвтоКонсультант
CRAZY писал(а):Запальное пламя всегда долно гореть.
А у меня вроде не всегда горит, по крайней мере я слышу щелчки пьезоэлемента
- nemo
Мракор писал(а):А у меня вроде не всегда горит, по крайней мере я слышу щелчки пьезоэлемента
Это, с электророзжигом, с управлением от термопары(термосопротивления) через маломальские мозги, а там запальник с контролем горения и сильфонным датчиком температуры. Суть одна, только физико-механическая.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- CRAZY
Ну ты сравнил цифровой Будерус и Очаг))))
Будь собой!
- Мракор
- АвтоКонсультант
CRAZY писал(а):Ну ты сравнил цифровой Будерус и Очаг
ну я хз же))) просто предположил)
CRAZY, звонил в ,,сервигаз,, там так сказали, что с Евросит будет горелка гореть.
При наборе температуры - сбавит обороты и будет гореть.
А САБКТ только полное откл и включ по температуре.
На ков ,,сигнал,, горелки горели. Плавно сбавляли огонь и продолжали гореть.
Запальник ,,фитиль,,, всегда горит. Сама горелка выключается.
Вот думаю, что может на ЕВРОСИТ поменять надо ?
- nemo
Sanek_72 писал(а):Вот думаю, что может на ЕВРОСИТ поменять надо ?
На самом деле, без разницы. когда, теплопотери большие, горелка и так не гаснет, пока не нагреет теплоноситель. Опять же, когда потепление на улице, "простой" горелки больше. Стало быть газ жрёт меньше.
Один плюс, для горелок у которых газ совсем не гаснет, при наборе температуры, выхлопная труба не остывает, и конденсата меньше. Даже котлы с пилотной горелкой лучше в морозы работают, чем с электророзжигом. У меня проблемка, бала небольшая, дымоход в доме проходит, из подвала, стальная труба 180х180х5 L=12м., дак вот, крепил толи телек на стену, толи полотенчик, и пробил кладку насквозь, и что то, подклинил. Котёл запускался, труба начинает греться, и стала пощёлкивать, да громко так... Короче поплясал с бубном
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- CRAZY
Sanek_72, посоветуйтесь по замене.
8 (3452)27-40-00 Ангор Артур
или
8 (904) 49-88-738 Котельщики
или
Последний раз редактировалось CRAZY 25 сен 2020, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Будь собой!
CRAZY, ок.
Спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
nemo, зимой понятно чаще будет включаться, но перерывы эти...
Очково как-то
Спасибо
Очково как-то
- nemo
Sanek_72 писал(а):Очково как-то
не сцы
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
nemo писал(а):Sanek_72 писал(а):Очково как-то
не сцывсе так... бояться
Нее, лучше уж перебздеть, чем зимой вокруг трубы танцевать.
Автовышки не стоит во дворе и на высоту 7метров, я хз, как лезть буду.
- nemo
Sanek_72, труба, коаксиалка? Судя по мощности котла, дом небольшой.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
nemo писал(а):Sanek_72, труба, коаксиалка? Судя по мощности котла, дом небольшой.
Коаксикалка- это, где вход и выход в одной трубе ?
Нее, котел напольный, выход чз стену в трубу вертикальную железную, утепленную.
Со старым котлом норм всё было, но он не выключал горелку.
- nemo
Sanek_72,
Я про трубу. Раз утеплённая, все будет нормально. У котла, пилотная горелка постоянно горит, а она хорошо температурный режим трубы поддерживает.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- Coolybin
Coolybin писал(а):Sanek_72 писал(а):Sanek_72, 1.боюсь, что труба зимой замёрзнет.
Ошибался...
