Установка водонагревателя
Продаем и покупаем товары и услуги, связанные со строительством и ремонтом
gemalay
Сообщение gemalay » 24 ноя 2020, 11:31
Доброго дня.
Водонагреватель thermex. Сломался штатный предохранительный клапан.
У нового предохранительного клапана при поднятии ручки течет вода (со стороны ручки).
Нужно грамотно подобрать необходимый предохранительный клапан и установить его.
Клапаны (слева - штатный, справа - новый):
СлавикNF
Сообщение СлавикNF » 24 ноя 2020, 14:04
Справа, который новый, в нем нет болтика, не должна так ручка ходить, она должна быть притянута болтиком. Даже по фотке видно, что в старом есть болтик, а в новом нет
Сообщение pesec » 24 ноя 2020, 15:42
gemalay писал(а):У нового предохранительного клапана при поднятии ручки течет вода (со стороны ручки).
Не должно оно так быть. Этот рычажок должен открывать слив через штуцер, а не лить во все щели. Возможно брак нового клапана.
gemalay
Сообщение gemalay » 24 ноя 2020, 18:48
СлавикNF писал(а):Справа, который новый, в нем нет болтика, не должна так ручка ходить, она должна быть притянута болтиком. Даже по фотке видно, что в старом есть болтик, а в новом нет
Болтик выкручен для проверки работоспособности клапана на принудительный слив. Штатный клапан так не фонтанировал.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Так же думаю. Штатный клапан не фонтанировал.
В замене клапана в магазине отказали по причине: "При установке клапана использовалась подмотка, которая попала внутрь и привела к неисправности механизма сброса воды (неквалифицированная установка)".
Устанавливал сантехник из управляющей компании, он же к слову и сломал штатный клапан.
Al
Сообщение Al » 24 ноя 2020, 20:13
Клапаны разные бывают. Есть с резиновым уплотнителем. Есть без него. Подмотки, ленты-фум для вторых.
gemalay
Сообщение gemalay » 24 ноя 2020, 20:31
Al писал(а):Клапаны разные бывают. Есть с резиновым уплотнителем. Есть без него. Подмотки, ленты-фум для вторых.
Клапан, который справа в первом сообщении, какой? С резиновым уплотнителем или без него?
Al
Сообщение Al » 24 ноя 2020, 21:12
Надо внутрь гайки смотреть. Или с ним или без него. Если его там нет, то проверьте есть ли для него место в гайке (куда он устанавливается)
gemalay
Сообщение gemalay » 24 ноя 2020, 21:59
Al,
смотрю внутрь гайки - резиновый уплотнитель есть, т.е. подмотку делать не нужно было. Ок, сантехник двоечник. Только это не исключает другого вопроса, попадание внутрь сантехнического льна может вызвать течь со стороны ручки? По-моему, причина в изначальной некачественности клапана. Не бывает такого, что даже при правильной установке клапан пропускает воду со стороны ручки?
Al
Сообщение Al » 24 ноя 2020, 22:30
Видел случаи, когда лён из всех отверстий клапана торчит - перестарался сантехник. Видел, бъющих себя в грудь, профессионалов-сантехников, которые ставили клапан на выходе, которые путали шланги. Видел разбитые водонагревателями унитазы, как последствия установки ЭВН.
Профессиональные электрики также встречаются. Тоже со своими правилами жизни.
gemalay
Сообщение gemalay » 24 ноя 2020, 22:59
Al,
"профессионалов" у нас правда хватает. Что не мелочь, то приключение.
Вызвал на завтра специалиста из сервисного центра, авторизованного thermex (СуперМастер). Поделюсь потом опытом, надеюсь хоть здесь не подведут.
Но в этом случае лён точно из всех отверстий не торчал...
Отправлено спустя 21 час 59 минут 46 секунд:
Мастер из СуперМастер сделал нормально.
Вопрос решен, тему можно удалить.
CRAZY
Сообщение CRAZY » 09 дек 2020, 23:04
Пять минт времени и сантехмастергель))))
Будь собой!
