Доброго всем!
Посоветуйте стабилизатор 1ф 10кВт , кто какие пользует?
(В деревне с приходом холодов упало напряжение.)
(в доме газовый котел)
Стабилизатор напряжения в частный дом
SOPAP, родителям в дом ставил - РЕСАНТА АСН-10000, с релейным управлением обмотками. Недорогой, напряжение держит. Через пару лет эксплуатации сгорела плата управления. Нашел СЦ в Тюмени, где его отремонтировали путем замены платы управления.
- SOPAP
NorthFace, с ресантой насчет сервисных центров проще...их в Тюмени несколько штук
лучше релейный АСН-10000Н/1-Ц или электромеханический Ресанта АСН-10000/1-ЭМ?
Советовали "Энергию", но я что-то почитал, не хвалят их.
SOPAP, у релейного выше быстродействие, но хуже точность поддержания заданного напряжения, у электромеханического высокая точность, но ниже быстродействие. Надо смотреть по характеру изменения напряжения в сети, если напряжение упало, но стабильно держится на низком уровне, то можно электромеханический выбрать, если например соседи сваркой занимаются или еще какие мощные потребители то включаются, то отключаются, напряжение постоянно скачет, то лучше релейный взять. У электромеханического еще довольно большие пусковые токи, у коллеги такой стоит китайский EKF, постоянно при моргушках выбивает автомат.
- aleksss_555
- Местный дурачок
NorthFace писал(а):Через пару лет эксплуатации сгорела плата управления.
это зависит от мощности прибора ну и самой нагрузки ?
а то присматриваю 3 кВт- ный, не постигнет ли его такая же судьба ?
aleksss_555, конечно надо по мощности подбирать, с запасом, хоть в этих приборах и есть разные защиты, в том числе и от перегрузки. В моем случае мощность с большим запасом. Отказ платы управления думаю связан с некачественными элементами или сборкой. Я потом починил ту плату, там пробило пару диодов и предохранитель сгорел. Лежит теперь в запасе.
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Вот этот десятикиловаттник работает уже шестой год без выходных и отпусков. Судя по периодическому возмущению соседей по поселку по поводу сгоревшей из-за скачков напряжения техники, сберег мне немало денег.
- boris_bb
Я езжу на: Suzuki Grand Vitara
Для котла лучше купить отдельно стабилизатор инверторный, точность очень высокая, сэкономите на покупке новой платы котла.
Свяжитсь с Crazy, он поможет советом и не только.
Взлетела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа.
Фотосъемка круговых панорам, обращаться в личку.
- CRAZY
SOPAP писал(а):Доброго всем!
Московский тракт?
На котел - отдельный стабилизатор, на дом - отдельный общий.
Будь собой!
- SOPAP
CRAZY писал(а):Московский тракт?
Сергей, привет! Не, в Салаирке! Родственникам надо...на котел стоит какой то, вроде как два года работает. А вот на дом нужно подобрать что-то надежное и не дорогое( деревенские люди все-таки)
Напряжение не скачет, а стабильно низкое, либо 180, либо 170, а то и 160.
- CRAZY
SOPAP, напишите в Вайбер или Ватзап, скину цены. Ресанта - дешево, теплоком - средне
Будь собой!
