Пропуск зажигания или что?
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 18 янв 2021, 04:24
Суть проблемы такая ,машина лада 16 кл. Пропуски зажигания,на холостом ходу стреляет из Глушака,в салоне непонятная вибрация и и чувствуешь по рулю пропуски зажигания стреляет,при набора скорости с 1 на 2 дёргается,на газу все это сильнее ощущается. Свечи новые. Большой расход бенза.компрессия 12.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 янв 2021, 06:02
Rasim84, подключаешь диагностику и смотришь какие проблемы у авто.
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 18 янв 2021, 07:16
Lev72rus, диагностика не показывает))вот в чем проблема.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 янв 2021, 07:18
Rasim84, странно, пропуски обычно показывает. Свечи меняли после появления проблемы? Катушки, как вариант. Но, обычно, на дохлую катушку указывает диагностика.
Чем диагностику делали?
Последний раз редактировалось Lev72rus 18 янв 2021, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
koljagt
Сообщение koljagt » 18 янв 2021, 07:28
пропуск не зажигания а воспламенения. слишком богатая или слишком бедная смесь.
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 18 янв 2021, 07:42
Lev72rus, делал позавчера. Я уже много раз делал эту диагностику. Ничего не видят эти электрики. Поменял свечи. Не помогло
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вернее. После замены свечей началось.вернул старые и проблема не прошла.
koljagt
Сообщение koljagt » 18 янв 2021, 08:04
Rasim84 писал(а): После замены свечей началось.
значит чё то сломал.
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 18 янв 2021, 08:14
koljagt, что сломал?
koljagt
Сообщение koljagt » 18 янв 2021, 08:22
Rasim84 писал(а):koljagt, что сломал?
кроме катушек вроде нечего.
ну если только шланг вентиляции какой.
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 18 янв 2021, 08:36
koljagt, ничего не исключаю.просто я не думал что электрики бывают идиотами когда говорят нет приспособления проверить катушку свечи
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
koljagt, а как можно сломать катушку?
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 18 янв 2021, 09:38
Rasim84, неисправность топливной системы, вероятность 95%.
Большой расход, падение мощности и тяги, стрельба в глушителе.
Снимайте форсунки, проверяйте на распыл, мойте рампу.
Похоже?
Rasim84
Сообщение Rasim84 » 18 янв 2021, 09:56
Scharnhorst, только что от другого электрика. Сказал прошивка слетела. Форсунки чистил. Катушки в норме
nemo
Сообщение nemo » 18 янв 2021, 10:00
Rasim84, зазоры клапанов, в ГРМ, на газу, сильно клапана тянет
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
bobhot
Сообщение bobhot » 18 янв 2021, 11:03
nemo, зазоры клапанов в ГРМ? :-D
Сообщение Coolybin » 18 янв 2021, 11:15
bobhot писал(а):bobhot, nemo, зазоры клапанов в ГРМ? :-D
:pipec:
Последний раз редактировалось Coolybin 18 янв 2021, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 18 янв 2021, 16:34
Если на газу, то снимаем свечи, убавляем зазор до 0.8, чистим внутри катушек резину наждачкой, снаружи заматываем сверху резину изолентой, закручиваем. Если нет помогло, замер компресии, опять нет, то осликом снимает осцилограммы.
Тюмень - грязный город земли.
nemo
Сообщение nemo » 18 янв 2021, 16:40
bobhot писал(а):nemo, зазоры клапанов в ГРМ?
ix35, газ, пропуски зажигания, чек. Регулировка зазоров клапанов, всё ОК. Вопросы?
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Сообщение Coolybin » 18 янв 2021, 16:46
ТС пишет, что стреляет как на бензине, так и на газу.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 янв 2021, 21:08
Rasim84 писал(а):После замены свечей началось.вернул старые и проблема не прошла.
ИМХО - здесь собака то и зарыта.
Топливо отпадает, т.к. бензин/газ. Клапана я б тоже отмёл пока.
Если можешь, вечером, после часов 18 в центр подьехать, могу попробовать своей elm-кой глянуть. Еще не один ВАЗ от меня пропуски воспламенения не скрыл.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Rasim84 писал(а):только что от другого электрика. Сказал прошивка слетела.
И? Прошивку по новой накатил или как?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Coolybin, видимо ГРМ не для многих означает газораспределительный механизм :cherep:
Сообщение Coolybin » 18 янв 2021, 21:26
Lev72rus писал(а):Lev72rus,
так троит и на новых и на старых.
1. Не топливо.
2 Не свечи.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 янв 2021, 21:28
Coolybin, я не говорил, что свечи виноваты. Я говорю, что работа, связанная со сменой свечей - причина 91,5%
Сообщение Coolybin » 18 янв 2021, 21:28
Там в ВАЗовском движке нету никакого шланчика с антифризом с подогревом форсунок, редуктора и т.п.? Может кто-то пережал в процессе замены свечей и топливо холодное, тем более газ льется в, цилиндры?
Последний раз редактировалось Coolybin 18 янв 2021, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 янв 2021, 21:30
Coolybin, нет такого. Конкретно, по конкретному газу - тоже врядли. Опять же, та же проблема и на бензине.
Хз как, и что стоит в качестве расходомера воздуха - МАП ? или ДМРВ ?, но, может в нем тоже есть смысл поискать. Как вариант скинуть разъём и прокатиться в "аварийном" режиме.
Сообщение Ramil44 » 18 янв 2021, 21:38
Была такая проблема, в начале осени. Купил сразу новую катушку (так как в волгах с тем же встречался), снимал каждую по очереди, на первых двух ещё более или менее, на третьей сразу увидел место пробивания, всю резинку аж излахматило. Поменял. Заработала, но не очень ровно. Поехал и купил ещё 3 катушки. В итоге заработала совсем ровно, можно зажигалку на двигатель поставить, будет стоять.
Заодно к зиме подготовил))
Катушки 190.000 отходили.
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 янв 2021, 21:41
Ramil44, наиболее живая версия, на данный момент.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 18 янв 2021, 21:50
Возможно катушки,при чем пока подкапотка не прогреется все может быть нормально Было у меня так,пока катушки горячие сопротивление стремится хз куда,по мере остывания все в норму приходило.
Сообщение Григорьич » 18 янв 2021, 22:16
Возможно,нагар на тарелках клапанов.
Компрессия изменяется незначительно в этом случае.
Сообщение Coolybin » 18 янв 2021, 22:42
Судя по активности, в гараж пиво, и не только занесли.
Последний раз редактировалось Coolybin 18 янв 2021, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 18 янв 2021, 22:42
Катушка
подсос воздуха
ДМРВ
Последний раз редактировалось SOPAP 18 янв 2021, 22:42, всего редактировалось 2 раза.
mono1
Сообщение mono1 » 18 янв 2021, 23:16
Про бронепровода писали?
