В Тюмени сегодня ночью сняли фары с автомобилей Порше!
Сообщение Majesti© » 14 мар 2021, 19:08
В ночь с 13-го на 14-е марта с 4-х до 6-и утра двое злоумышленников украли фары с двух автомобилей Порше в ЖК "Москва". Если у вас есть информация, видео или другие данные, просьба сообщить.
dfg33c
Сообщение dfg33c » 14 мар 2021, 19:30
Спуститься, щетки снять?
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 14 мар 2021, 19:43
Копец, конечно, крепление головной оптики у 1-го поколения. :pipec:
Погуглите, кому интересно, как фара снимается, очень сильно удивитесь, здесь не буду ссылку давать, чтобы не подумали, что реклама и руководство к действию. :lol2:
А товарищами полицейским подсказка: поднимайте сводки о ДТП с "Кайенами" по Тюменской области и ближайшим регионам с повреждениями передней части.
alik_motor
Сообщение alik_motor » 14 мар 2021, 20:14
Хозяевам Порше данного поколения посоветовал бы меточки на фарах сделать. Ну, чтоб утвердительно заявить, что это его имущество, когда поймают воришек или где в СТО обнаружат
Antikiller
Сообщение Antikiller » 14 мар 2021, 22:27
Порше и ЖК Москва... хммм :-D
Slava
Сообщение Slava » 15 мар 2021, 00:24
alik_motor писал(а):Хозяевам Порше данного поколения посоветовал бы меточки на фарах сделать.
Там закрепить то делов на 20 рублей максимум (нужен кусочек профиля или от детского конструктора металлического пару деталей и несколько саморезов или болтов) правда тогда есть вариант что разкурочат весь бампер, но как правило не связываются с закрепленными фарами.
Сообщение DELETED » 15 мар 2021, 03:18
Какие профили... какие саморезы...
Давно тросики есть. :cherep:
Некоторые ещё круче делают.
Вобщем, украли и у меня фары, хотя я знал о проблеме и закрепил их короткими пластиковыи хомутами изнутри.
Машина ночевала во дворе, недалеко от центра города и в течение года ничего не происходило.
Месяц назад я вышел утром и не нашел фар на месте, а хомуты были отрезаны.
Фара с помощью инструмента типа фомки (плоское и прочное) приподнимается и выдергивается из креплений- остаются только следы на бампере, как оказалось конструкция легко открываемая снаружи.
Каско есть но со страховками дело не быстрое, и без фар ездить не будешь.
По объявлениям на авто ру купил пару бэушных фар и решил их закрепить. Об идеее я писал в другой теме:
Крепим фару на короткий стальной трос изнутри, таким образом, чтоб ее можно
было потянуть но немного (2-5 см).
Этого не достаточно чтоб добраться до троса и перекусить его но достаточно, чтоб сработал концевик и закричала сирена.
Это должно спугнуть пид-арасов и предотвратить дальнейшее раскурочивание бампера и крыльев.
Для замены лампочек надо будет открывать капот и отстегивать специальные карабины, чтоб достать фару.
На открытие капота, дверей и т.д работает уже противоугонка и дальнейшие меры защиты относятся к защите автомобиля вообще.
Были куплены стальной трос (толщиной 3 мм), разные метизы-зажимы для троса, четыре карабина, несколько длинных металлических хомутов( в леруа), два геркона, два магнита (это в чип и дипе). клей поксипол был. ( все вместе рублей 800).
На фары одеты хомуты и тросик, длинна которого подобрана так, чтоб фара доставалась на 1-3 см (сдвигалась вперед)
Герконы одеты в кембрики, подпаяны провода, и приклеены на паксипол с обратной стороны салазки куда входит фара своей выступающей направляющей ( место подобрано опытным путем,и размечено). Это рядом с механизмом выдвижения фары, на площадке, с внутренней стороны подкапотного отсека.
А магнит стоит как раз в салазке фары. Геркон срабатывает при сдвигании фары и соответственно- магнита. Геркон брался трехконтактный, который работает на переключение-т.е замыкает подведенную массу когда рядом магнит.
Масса взята от колодки фары а второй контакт герконов подсоединен к проводу от концевика капота (желто-черный провод в правом жгуте на фотографии)- при появлении массы -срабатывает штатная сигналка. Оба геркона запараллелены.
Магнит (подобран в чип и дипе по размеру) стал в направляющую фары и закреплен для верности поксиполом тоже.
Все испытано и работает: при попытке сдвинуть фару включается свет под капотоми и орет сирена.
Правая фара зацеплена карабином за проушину около рычага который держит двигатель, левая (водительская)- за кронштейн подкапотной массы. Пластик при креплении приходилось снимать и справа и слева.
А вообще это ваговый боян. И не только. Q7/тур/кай/панама, различные Вольвы.
Кай в топчике сугубо из-за его массовости и годного ценника на фары.
Удивляет, что поколения машин меняются, а фары всё равно снаружи отстёгиваются. :cherep:
Инженерам в голову так и не может прийти то, что удобство обслуживания сполна нивелируется удобством кражи.
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 15 мар 2021, 12:45
mveliz
Сообщение mveliz » 15 мар 2021, 13:26
наклеить трещину :smeh:
Slava
Сообщение Slava » 15 мар 2021, 14:33
oioi писал(а):Какие профили... какие саморезы...
Давно тросики есть.
а в чём разница, от того что я написал :eek: , :???:
тросик покупать или самому изготавливать надо, а так длинная металлическая деталька конструктора, одна сторона к фаре (на блок ксенона), вторая на корпус, а крепить что тросик, что профиль одинокого на саморезы :-D
Vest
Сообщение Vest » 15 мар 2021, 14:37
Slava, в том, что там продумана система, как через геркон привязать фары к сигналке
Slava
Сообщение Slava » 15 мар 2021, 14:57
Vest, ну если охота поизвращаться то можно, мой вариант наглухо блокирует возможность сдвига фары и когда по ней будут долбить, дабы она она отстегнулась (она не отстегнется) сигналка и без геркона орать будет, как бывший владелец такой машины в теме :roll:
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 15 мар 2021, 15:08
Slava, тема давно была во Владике, там они фактически все укрепляли фары.
Тросик единственное из плюсов, что злоумышленник уже видит, что оптика укреплена и пройдет мимо.
А когда скрытое укрепление, то злоумышленник только при поломке фары узнает об этом, ... а хозяину что так, что этак - убыток.
Сообщение DELETED » 15 мар 2021, 15:22
Давно тросики есть.
Вот ниже ответ подходящий -===>>
stetor писал(а):Slava, тема давно была во Владике, там они фактически все укрепляли фары.
С уголком раздрочат ещё всю морду. И шины поколят от переизбытка досады. :cherep:
Slava
Сообщение Slava » 15 мар 2021, 16:28
stetor, oioi, теоретики стоп, каким образом заранее видно что там закреплено тросиком :eek: :???:
а если фара сдвигается то ковырять будут до упора ибо как раз на эти 2-5 см. дает возможность потянуть шлейф питания (как и ваш тросик), далее дергают с корнями этот шлейф или перекусывают.
Так что расковыряют в любом случае, ну разве что сирена спугнет.
А так ходят просто бьют по краю фары у кого отскакивает ту и воруют, если не идет то и лезут как правило.
72rus
Сообщение 72rus » 15 мар 2021, 16:43
Эх..спокойно вроде в Тюмени с фарами было, а теперь хоть тросики колхозь... там кстати на вопрос как видно что фара закреплена, в Питере контора которая фары крепит, небольшой стикер клеит на обе, что закреплены.
Сообщение DELETED » 15 мар 2021, 17:18
72rus писал(а):Эх..спокойно вроде в Тюмени с фарами было, а теперь хоть тросики колхозь...
Годика 3-4 назад фоткал и выкладывал сюда Кайена безглазого. В тюменском мкр стоял.
Просто о нём не гудели в новостях. :-D
Slava
Сообщение Slava » 15 мар 2021, 17:24
72rus писал(а):Эх..спокойно вроде в Тюмени с фарами было, а теперь хоть тросики колхозь... там кстати на вопрос как видно что фара закреплена, в Питере контора которая фары крепит, небольшой стикер клеит на обе, что закреплены.
о фокус клуб подтянулся, маечки то заказывать будем, а то уже 20 лет почти прошло :-D :)
прошлой зимой у соседа сперли во дворе с туарега, мой где то тоже в этом дворе стоял но фары закреплены были.
Сообщение DELETED » 15 мар 2021, 17:28
Slava писал(а): теоретики стоп, каким образом заранее видно что там закреплено тросиком
Я ничего про "заранее" не писал.
Просто уголки и саморезы выдятся диким варварством, нежели элегантные тросики. :-D
Slava
Сообщение Slava » 15 мар 2021, 17:31
oioi писал(а):Вот ниже ответ подходящий -===>>
э не, переобуваетесь товарищ :cherep: :sarkazm:
Сообщение DELETED » 15 мар 2021, 17:34
Ну правильно. Долбанул по фаре, отскочила. Потащил дальше - не идёт. Ну её, противную. :cherep:
Приходит хозяин, глазки на место вставляет и порядок. :-D
vasilii-k
Я езжу на: Honda Civic
Сообщение vasilii-k » 15 мар 2021, 19:31
Несколько недель назад в жк горизонт сняли фары с 2-х Ауди q5 или 7
72rus
Сообщение 72rus » 15 мар 2021, 20:34
Хо-хо интернет помнит все :)
Chevy
Я езжу на: Land Rover Discovery
Сообщение Chevy » 15 мар 2021, 20:42
Мрази
z_ima
Сообщение z_ima » 16 мар 2021, 21:14
хорошо, что у меня веста :smeh: :smeh: :smeh:
сплю спокойно :smeh:
а то эти старые повозки пздц :cherep: фары сняли и все... чувак просто хер новые купит :smeh: денег то нет :smeh:
