Доброго времени суток всем, работаю над Crdi 2.5 Kia Sorento 2006 года выпуска. Он пришел из другой автомастерской с проблемой "топливного насоса" и не заводился после того, как он поменял топливный насос.
Я проверил установку насоса и всю проводку, чтобы убедиться, что он установлен правильно, и не обнаружил никаких проблем. Проверил топливный бак, продул все топливопроводы к подкачивающему насосу.
В заливном насосе нет давления, поэтому я заменил его, теперь получилось давление, заменил форсунки и регулятор давления топлива, заменил датчики кривошипа и кулачка.
Двигатель проворачивается и переворачивается, когда я опрыскиваю стартер двигателя, но он не запускается, давление в топливной рампе небольшое или отсутствует.
Я проверил реле и предохранители, поменял то, что нужно было поменять.
Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите.
Спасибо
Kia Sorento 2006 г., Заменен бензонасос, кривошипы но не заводятся.
- kaizmoto1489
- rus-admin
(до этого Kia Sorento)
так CRDI и бензонасос? Двигатель все же бензин или дизель?
И что такое заливной насос? В дизеле один насос, ТНВД. Дополнительного наноса низкого давления нет...
Могу книгу скинуть если надо
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
а искра есть?
- Coolybin
Первый насос в баке.rus-admin писал(а):rus-admin, В дизеле один насос, ТНВД. Дополнительного наноса низкого давления нет...
P.S.: Мне вообще кажется, что топикстартер не русский и пишет через гугл-транслейт.
- Сухарик
stetor, ИСКРА??? на ДИЗЕЛЕ???
пока в Тюмени
- rus-admin
Coolybin писал(а):Первый насос в баке.rus-admin писал(а):rus-admin, В дизеле один насос, ТНВД. Дополнительного наноса низкого давления нет...
Нету, инфа 100%
У меня 2008 года такая же, 2 раза лазил проверять состояние сетки
Последний раз редактировалось rus-admin 04 июн 2021, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
- rus-admin
Coolybin писал(а):P.S.: Мне вообще кажется, что топикстартер не русский и пишет через гугл-транслейт.
кстати очень даже вероятно.
Так же вероятно, что для каких то спамерских целей создана учетка
- fenix107
- Модератор
- Тюменский
Такие вопросы лучше решать в условиях профильного СТО. +7 345 251-44-00
А вообще если мало давление и заменил
, который может быть закручен, то не удивительно..регулятор давления топлива
