Дигностика 2AZ
- Безлошадный
Дигностика 2AZ
Добрый день.
Подскажите пожалуйста грамотного диагноста.
Проблема такая - что то подбрякивает, вроде бы как в блоке или головке.
Чек не горит, по колёсам пинал...
Точнее определить не смог, квалификация не та )
- Scharnhorst
Дигностика 2AZ
Безлошадный писал(а):Проблема такая - что то подбрякивает, вроде бы как в блоке или головке.
Пробег бы указать, а то будем гадать на кофейной гуще.
Если пробегу 200 000 + км, имеет смысл скидывать крышку клапанов и смотреть на износ распредвала, а может и цепочка, а может и клапаночки.
Попробуйте СТО "Оригинал" на Железнодорожной или "Автоинженер" на Горпищекомбинатской.
- Безлошадный
Дигностика 2AZ
Scharnhorst писал(а):Пробег бы указать, а то будем гадать на кофейной гуще.
Пробег 380 000 км.
Бренчит не периодически, а случайным образом, 1 - 2 стука в секунду или реже. Очень хорошо слышно при старте мотора.
- Scharnhorst
Дигностика 2AZ
Безлошадный писал(а):Бренчит не периодически, а случайным образом, 1 - 2 стука в секунду или реже. Очень хорошо слышно при старте мотора.
Щас будете сметься.
Загляните под машину, проверьте состояние выхлопной системы, не сорвали ли где хомут?
У меня тоже было периодическое бречание, выяснилось: сорвало голову хомута на тракте, хомут катался по трубе взад-вперёд, где попадёт на тонкое место, начинает дребезжать, как на толстое укатится-тишина.
- Перевозчик
Дигностика 2AZ
koljagt писал(а):koljagt, Я отсюда слышу что цепь гремит.
Ага, натяжитель бы открутить сначала и посмотреть на сколько выехал.
- Безлошадный
Дигностика 2AZ
Расскажу предисторию.
Год назаад появился похожий звук, но на него как то не обращал внимания. Наверное потому что он постепенно нарастал.
И тут как-то накрылся мост в генераторе, поехал менять, мне говорят, что хорошо бы ролик натяжителя ремня генератора заменить. Заменил, стало тихо.
В этот раз тоже самое подумал. Поехал в сервис, попросил послушать. Минут 15 слушали, говорят снова ролик, ну может ещё и сам натяжитель.
Ролик поменял, натяжителя не было в наличии на сервисе. Время было позднее, и искать его по магазинам уже не хотелось.
При выезде с сервиса было тихо, никаких посторонних звуков. Проехал около 70 км, появилось это бряканье.
Вариатор
Я и спрсил про нормальный сервис. Раньше сам везде лазил, теперь уже не хочется. Да и негде.
А тут ещё ездишь и думаешь, своим ходом доедешь или на эвакуаторе )
Coolybin писал(а):А коробка автомат, или механика?
Вариатор
Перевозчик писал(а):Ага, натяжитель бы открутить сначала и посмотреть на сколько выехал.
- Перевозчик
Дигностика 2AZ
Безлошадный, ну съезди в оригинал на железнодорожной, там вроде мастера адекватные, меня в покрайней мере не разводили на лишнее.
- Coolybin
Дигностика 2AZ
Безлошадный писал(а):Безлошадный,Coolybin писал(а):А коробка автомат, или механика?
Вариатор
Сильно похоже на конец двухмассового маховика.
- Безлошадный
Дигностика 2AZ
В силу обстоятельств не заходил сюда какое-то время (отпуск и т.д)
По совету мастеров поменял натяжитель ремня генератора в сборе, не помогло.
Что ещё заметил, бренчит только пока двигло холодное. Как нагреется - прям шепчет )
Распредвал? Катализатор?
- assd-2007
Дигностика 2AZ
Безлошадный писал(а):2AZ
Безлошадный писал(а):В силу обстоятельств не заходил сюда какое-то время (отпуск и т.д)
Сколько по времени, с момента пуска, бренчит?
- Безлошадный
Дигностика 2AZ
assd-2007 писал(а):Сколько по времени, с момента пуска, бренчит?
Пока не нагреется до 70 - 80 градусов
- assd-2007
Дигностика 2AZ
Безлошадный писал(а):assd-2007 писал(а):Сколько по времени, с момента пуска, бренчит?
Долго. Но, все таки, послушай муфту vvt-i. Должна быстрее прекращать греметь, но хз.
- Безлошадный
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Дигностика 2AZ
Безлошадный писал(а):В общем, походу эллипс в двигле.
Скорее всего, звук - "перекладка" поршней, пока тепловые зазоры не выбраны.
Перехватчик фур-невидимок.
- assd-2007
Дигностика 2AZ
PaYAlnik писал(а):Безлошадный писал(а):В общем, походу эллипс в двигле.
И чем дальше, тем хуже. И очень быстро. Юбки у поршней поедены.
- PaYAlnik
Дигностика 2AZ
assd-2007 писал(а):И чем дальше, тем хуже. И очень быстро.
От геометрии поршней и компоновки моторов зависит. Наши лежачие могут 50...75, а то и все 100 мегаметров на холодную греметь, и только потом придет тот самый "тук-тук-тук", про которого страшилки рассказывают.
- Безлошадный
