На ТАЗе что-то заскрежетало
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 13:46
:? ёмаё, позовчера завел машину, подержал пару минут сцепление, потом отпустил и пошел чистить ее от снега.. чищу и слышу раз какой то скрежет появился на секунду и опять пропал :? не понял.. стою слухаю, через время опять вжииииик и пропал.. и так два-три раза проскрежетал.. думаю чо за кавно :evil: думаю могет масла нет да чо нить зашоркало.. выключаю тачу.. смарю уровень - отметка минимум.. думаю ну лана, но не могет быть шоб из-за этого шось звуки такие издавало.. ну долил до серединки м/у min и max.. дальша смарю тасол.. бачок пуст... ну тут в одной темке вопрос ужо такой обсуждался (знаю что убегает и из какого патрубка).. долил тосол.. завел, думаю дай проедусь кружок... проехался - вроде иногда повторялся звук.. поставил тачу. на след день завел.. ниче не скрежетало.. прогрелся сездил с обороны до южного, потом вернулся в премьер - вроде всё намана.. через пару часов вышел ехать назад.. завел вроде повторился на секунду звучок, но потом ничо не было.. доехал до дома без приключений.. дык шо ж может такого быть? :o
звук канешна страшненький.. явно скребёт железо об железо.... думаю может сцепление? може масло там "утекло" (ТАЗ же всё-таки)..
када на улице мороз и коробка становица как будто с пластилином внутри, то завожу с выжатым сцеплением и держу минут пять его, шоб движку сильно не напрягать.. потом постепенно отпускаю и она вроде сначала не крутит, а потом с таким тихим воем раскручиваеца.. може точно сцепление..
Gambit
Сообщение Gambit » 28 янв 2008, 13:57
Аналогичная фигня была... прошло со временем... но лучше проверь сцепление....
Машина трогается нормально... нет ощущения что сцеплению хана пришла?
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 14:06
нет, при езде вроде никаких других ощущений не появилось. трогаецо намана.. а ты, Gambit, не разобрался чо это было? и никаких плохих последствий не было? но думаю эт точно не должен быть движок
Сообщение pesec » 28 янв 2008, 14:22
Может все проще и ремень ГРМ кожуха где то цепляет временами?
У меня на холодную шерканье прерывистое было. Мотор прогрею и все исчезает.
Сейчас вообще ничего нет.
USA
Сообщение USA » 28 янв 2008, 14:28
А дофига че может быть...., особенно когда холодную заводишь..уменя на строй пятерке при заводке градусов в двадцать такой скрп стоял...кошмар..., а на подогреве стал заводить - все ровно, 40 штук пробежала, пока не продал, а вообще чаще всего скрежет, особенно кратковерменный, говорит о том что выжимному скоро писец..
*здесь была реклама*
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 14:28
ну как то на шорканье не похоже.. по мне так явна металические части труццо.. а если ремень никада не шоркал об кожух разве он может потом зашоркать?
surh
Сообщение surh » 28 янв 2008, 14:40
либо подшипники первичного вала коробки (что для таза намана), либо сцепуха (выжимной подшипник, вилка). я так думаю :)
per rectum ad astra
Сообщение pesec » 28 янв 2008, 14:45
TAZIWE21093, на холодную очень на металл похоже. Я по началу тож грешил и на генератор, и на ролики. У меня летом тоже не шоркал, а в сентябре по утрам появилось. Кто его знает как его там от перепадов температуры корежит.
Когда услышишь скрежет попробуй кожух пошевелить и позамечать.
Но как металл о металл дзинькать не должно.
Vindiesel
Я езжу на: Subaru Legacy Wagon
Сообщение Vindiesel » 28 янв 2008, 14:59
Мне кажется сцепление!!!
У меня схожий звук был когда выжимной подшипник подошёл к своему логическом завершению! :D
Confidence in Motion
NEX700
Сообщение NEX700 » 28 янв 2008, 15:07
TAZIWE21093, мне кажется это либо выжимной либо первичного вала полюбму че то из подшипников по твоему обьяснению
89829187847Андрей.
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 28 янв 2008, 15:12
Первое что на ум пришло, это помпа, а про остальное на что подумать можно уже написали
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 15:17
Yurii72 , чо за помпа?
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 28 янв 2008, 15:23
TAZIWE21093, Это такая деталь которая тосол гоняет по системе, тем более он у тебя уходит.
NEX700
Сообщение NEX700 » 28 янв 2008, 15:24
TAZIWE21093, это такая штучка,которая тосол по патрубкам гоняет,как насос
89829187847Андрей.
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 15:45
ага, буду знать что это помпа называецо! а я тогда када увидал что тосола нет, то подумал что там должен стоять насос на тосол и думал може он так рычит.. но потом версию откинул думаю там жа не совсем сухо было (хотя долил из запасов гдет милилитрав 300 + 1 литр купил и дошло до min уровня).. а помпа эта тож может такой зловещий скрежет издавать??
NEX700
Сообщение NEX700 » 28 янв 2008, 15:48
TAZIWE21093, сокойно, если подшипник крыльчатки накроетца
89829187847Андрей.
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 16:04
а менять эту помпу сильно муторно? самому никак?
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 28 янв 2008, 16:14
TAZIWE21093, Думаю тебе не стоит ее самому менять.
Да еще и не факт что это она сломана.
surh
Сообщение surh » 28 янв 2008, 16:15
Когда сцепуху выжимаешь-отпускаешь характер звука меняется или нет?
per rectum ad astra
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 28 янв 2008, 16:30
характер звука чего? "скрипа" этого? этот звук не длится, а на мнгновение появляеца.. длительностью 0,5-1 сек.. "вжжжжик" и всё.... первый день он раз пять проскрипел... на второй день 1 раз появился и больше не беспокоил.. сёдня еще не ездил..
alsumin
Сообщение alsumin » 28 янв 2008, 17:23
у меня был случай, короче завел машину поставил прогриватся, пока грелась услышал звон с движка и затроила. Пока бежал в салон чтобы заглушить (стоял курил в сторонке) пнрошло около 10 сек. Затолкал в гараж когда появилась время начал разбиратся в причинах. Мои действия по этапам 1) снимаю крышку с головы смотрю рядом с распредвалом лежит регулеровочная шайба (выдрало из под распредвала) ну думаю ща сниму распредвал воткну обратно и поеду 2) Снимаю распредвал попутно просмотреть думаю что там да как устроино :wink: вижу картину все клапана стоят ровно окромя этого (на 5-7 мм вышечем остальные) думаю песец седлу :( , 3) снимаю голову и тихо ах...ую. Причина: у клапана отвалилась тарелка которую помаслало в поршневой потом вколатило в поршень и этой тарелкой разбило головку (когда ее снял тарелка торчала впоршне ) причем так что выдирал при помоши молотка и плоскагубцев... Ремонт: головка в сборе (13500р) +куча нервов и времени поршень менять не стал просто стачил заусенцы (ща езжу и жду когда прогарит в этом месте) так как пришлось бы точить движку, а я человек не сильно обеспеченный :yes: :yes: :yes: чтоб капусту так кидать ну вот и все... Суть надо осторожно относится к всяким звукам
TAZIWE21093
Сообщение TAZIWE21093 » 04 фев 2008, 11:27
"поздравьте" меня :oops: вылезла причина вышеизложеного мной. вобщем дело было в помпе.. её просто перекарёжело (крыльчатка стояла не ровно, а под углом).. поэтому бежал тосол.. кароче износилась.. из-за этого вчера слетел ремень ГРМ, в связи с чем и была установлена причина неисправности.. а скрежет был потому, что ремень пропилил кожух в двух местах.. но всё обошлось без жертв :wink: машинка кажись даже лучче пошла
USA
Сообщение USA » 04 фев 2008, 16:14
хороший стук всегда наружу вылезет :P
Taureg
Сообщение Taureg » 04 фев 2008, 23:57
Ребята насчет скрипов..у меня что то заскрипело в районе задних колес..и такой звук противный будто сверчок посилился :) ..особенно достает дико на медленной скорости...
машинка ТАЗ 9-ой модели.
Броня крепка и танки наши быстры.
Gambit
Сообщение Gambit » 05 фев 2008, 09:12
Taureg, ВЫПУСТИ СВЕРЧКА ИРОД!!! :cherep: У меня тоже бывает такое дело... периодически...
ЗЫ кстати надо тебе доделать ввертыши!!! :wink:
Snake
Сообщение Snake » 05 фев 2008, 09:27
У меня тоже скрежет был, то появлялся, то исчезал, в итоге пропало сцепление. Когда сняли коробку передач оказалось, что разлетелся выжимной подшипник и еще в добавок разорвало корзину сцепления! Так что лучше не затягивай с этим, ищи причину.
Какой русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной!
К271МР
Сообщение К271МР » 05 фев 2008, 12:26
А уменя попискивает что-то на холдную в движке (1,5 16ти клап.)может ролики хотя ставил новые осенью,и ремень менял.Кстати какой ремень ГРМ надежней(поставил DAYCO)я машину запускаю и боюсь чтоб ремень не порвался,а то был казус менял помпу поставил новый ремень(ВАЗовский) а он порвался и не из-за перетяжки просто качество гомно,приехал к продавцу с предьявой а он мне:"Сам менял или на СТО",я:"Конечно сам,нет у меня на СТО да и руки у меня не под х.. заточены,всю жизнь сам машины ремонтирую"а он:"Досвидания,будет справка с СТО,будет разговор".итог 13 загнутых клапанов 10т.р ремонт 2 недели пешком,ужас! :evil:
Albert
Сообщение Albert » 05 фев 2008, 12:40
К271МР, у меня тоже на 16клап двенаге ГРМ порвался на ходу - итог 5 дней пешком и 5 тыщ на починку(тока у меня все 16 клапанов загнуло).Потом поставил усиленный ремень не помню название,но немецкий,синенькая такая коробка - все берут и не жалуются.
TAZIWE21093, а у тебя какой машын? если 8-клап,то проблем меньше от разрыва ГРМ
The greatest enemy will hide in the last place you would ever look - Julius Caesar 75 B.C.
Leshiy
Сообщение Leshiy » 05 фев 2008, 16:02
Taureg писал(а):Ребята насчет скрипов..у меня что то заскрипело в районе задних колес..и такой звук противный будто сверчок посилился :) ..особенно достает дико на медленной скорости...
У меня тоже бывает поскрипывает, особенно слышно на малой скорости, переднее левое колесо, скрип такой противненький. Разобрал, снял колесо, ничего, полазил палочкой между диском тормозным и кожухом - выпал камешек, в итоге прорезал в кожухе небольшое отверстие чтоб камешки выпадывали, но все равно иногда поскрипывает, особенно после поездок по проселкам или по грязному асфальту. :automat:
Taureg
Сообщение Taureg » 06 фев 2008, 01:36
Мля вот будет фигня если сранный камушек какойто моск мне ипет :oops:
А всётаки ВАЗ это не просто авто,это стиль жизни..который приучает к одному ИСКАТЬ,ИСКАТЬ и ЕЩЕ РАЗ ИСКАТЬ! :D Ну ёлы палы,сделаешьчо ниь на родном ВАЗе и появиться в виде бонуса новый квест! Ищешь его ищешь..бабах нашел! Сделал Йооуу класс...два-три дня...level up ! Welcome to the new round! :cherep:
