Замена шаровых опор и рычагов подвески подрамника Nissan Tiida.
Замена шаровых опор на Nissan Tiida — весьма простая процедура.
Конечно было бы интереснее произвести замену, не снимая рычага.
Но за неделю до этого я уже снимал подрамник для замены сайлентблоков, а также рычаги подвески для аналогичной процедуры (к сожалению снимать было сложно и целого видоса не вышло, но результат успешный).
По мере выполнения предыдущих работ при детальном рассмотрении было выявлено, что требуется замена шаровых опор и рычагов подвески подрамника.
У Nissan Tiida самая большая сложность — это выбить штифт шаровой опоры из цапфы. Это только на видео все как по маслу, по тому что на самом деле оно так и было буквально, ведь эти штифты я выбивал неделю назад по часу каждый с таким же количеством мата. Как и говорил выше после выбивания штифта шаровой опоры из поворотного кулака можно заменить шаровую прямо на рычаге. Для этого необходимо снять пыльник, стопорное кольцо и выбить саму шаровую опору, подложив оправку под рычаг.
В моем случае все равно требовалось открутить болт переднего сайленблока рычага, поэтому был снят и весь рычаг, а дальше все в той же последовательности выбить и забить.
Замена одного из рычагов подвески подрамника доставило не мало хлопот. Потребовалось пилить машину.
Подробно все на видео.
Я обычно https://axza.ru/ подставлял потом монтировал
Последний раз редактировалось ereeru 07 янв 2026, 21:37, всего редактировалось 5 раз.
- КомГрегор
Да, если за годами все прикипело - там может и болгарка потребоваться.
