Защита из арматур. Отчет, мнения, критика.
Строительство, тюнинг и ремонт внедорожников, ваши отдельные темы-отчеты, аксессуары, колеса, GPS-навигация, лебедки и т.п.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 янв 2008, 01:42
Вообщем решил сделать защиту. Надоело на кочках и пнях мять бензобак, и потом выпрямлять его..
Сперва была мысль извоять их из дюраалюминия. Но встречая мнения о том что а) машина со сплошными защитами как бы прилипает к грязи\снегу, и б) она является отличным грязезборником как вот например тут http://photofile.ru/users/jourim/132102 ... ull_image/
было принято решение за основу взять арматуру. Благо этого добра достать не проблема.
Запасшись арматурой, электродами и менералкой, я закрылся в гараже..
Решено было в первую очередь защитить бак. Позже созрел и на редуктор переднего моста.
Вот хранология событий.
Фотограф и незаменимый сабу.. помошник, - дружище CarON.
[img]http://i012.*.ru/0801/bc/e0f6920d1e40t.jpg[/img]
[img]http://i024.*.ru/0801/af/bae291dc6f68t.jpg[/img]
Проект в голове вертелся давольно ясно, и дело шло..
Все делалось без чертежей и тп.. Потому приходилось часто нырять под машину с этой конструкцией чтоб примерить не промахнулся ли..
Когда все готово, после контрольной примерки, покраска.
[img]http://i002.*.ru/0801/0d/49880cbd9c8ct.jpg[/img]
Вот конечный продукт
Устанавливаем.. Благо японский инженер предусмотрел на раме дыры с резьбой, куда все это можно с легкостью прикрутить..
[img]http://i004.*.ru/0801/66/a654c219bfadt.jpg[/img]
Готово..
Теперь надо бы обезопасить редуктор переднего моста.. Именно мост, а не картер.. так как до картера там как до японии в плавь..
Тут тоже все крепиться в дыры которые уже имеются и в них есть резьба..
[img]http://i008.*.ru/0801/19/6d3a13e611a8t.jpg[/img]
Лежал под машиной стоящей на этих досках и думал, упадет не упадет?
Так как она всеже не падала, - дело шло вперед
Все как и в первом случае. Приставляем, мереем, вытаскиваем, привариваем, потом снова приставляем.. Вообщем весело..
Готово и окрашено Изображение
Установлено
[img]http://i002.*.ru/0801/2a/a8eecbe77ea1t.jpg[/img]
В планах защита раздатки.. Еще правда не решил из чего и как..
MrWolf
Сообщение MrWolf » 29 янв 2008, 09:30
Зачет дружище! :up:
Насколько увеличел вес машины?
West2K
Сообщение West2K » 29 янв 2008, 09:40
Нормуль защитка :up: :up: :up:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 янв 2008, 09:42
MrWolf, передняя защита весит килограмма три (на вскидку).. Задняя, - предположу, что примерно пять-семь..
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 29 янв 2008, 10:09
Получилось ништяк!
Испытания нужны :)
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 янв 2008, 10:24
Специальных испытаний устраивать не стал, думаю и так со временем все испытается в естественных условиях..
dixi72
Сообщение dixi72 » 29 янв 2008, 10:30
yastrebov72, Блин...классно!
Сообщение Majesti© » 29 янв 2008, 10:38
yastrebov72, прикольно. :up: :D
А выдержит ли удар от пня места сварки этой арматуры?
Serega240
Сообщение Serega240 » 29 янв 2008, 10:42
Не перевелись еще Кулибины на Российской земле! :good2:
Экспертиза промышленной безопасности и Ремонт грузоподъёмного оборудования. Монтаж и ремонт приборов безопасности грузоподъемного оборудования.
dixi72
Сообщение dixi72 » 29 янв 2008, 10:46
Majestic писал(а):yastrebov72, прикольно. :up: :D
- Я скажу... Места сварки - выдержат. Сначала изогнется сама арматура. Просто она не выдержит массы авто. От этого не уйти никак! Но ее можно всегда ломиком поправить. Поэтому - конструкция вполне удачная.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 янв 2008, 11:01
Мужики, я как бы не инженер, и жесткости прощитывать умений не имею. Но предпологаю, что штука получилась довольно прочная.. Арматура самто по себе материал не кислый, да и в самых опасных местах я делал прут по толще. А если принимать во внимание то что арматуры довольно часто связаны между собой, то жесткость увеличивается в разы.. Вместе с тем, арматура материал эластичный, и думаю при больших нагрузках будет немного "играть". Из этих соображений, от арматуры до защищаемого агрегата оставлял зазор от 1 до 3 см..
Natalya
Сообщение Natalya » 29 янв 2008, 11:02
yastrebov72, :up: молодчик!
dixi72
Сообщение dixi72 » 29 янв 2008, 11:44
yastrebov72, Только смотри, чтоб на пень не сесть арматурой! Зацепишься - не выдрать потом машину будет...
Numizma
Сообщение Numizma » 29 янв 2008, 11:51
Защита :down: . Так как если за защиту зацепится что-то тяжёлое, то поведёт или оторвёт всё за что она приварена. Не забывайте что сварка и арматура во много раз прочнее окружающего металла.
Сплошной лист стали было бы надёжнее так как 1) незачто зацепиться, 2) он просто продавится при ударе, 4) Защита снимается так как крепится к технологическим отверстиям.
Грязь не липнет к сплошному листу если изогнуть её под форму днища.
Такая же защита как у вас проверена на Болотоходе-Амфибии-Нива. Зимой при прохождении лесного участка, было зацеплено бревно -> Последствия: а)арматура погнута, б)задний мост наполовину оторван из-за того что бревно попало прямо в ячейку, а не в арматуру, в)ночёвка в лесу при минусовой температуре.
Rover 75 - велосипед чистых кровей.
dixi72
Сообщение dixi72 » 29 янв 2008, 12:06
Numizma, Просьба к тебе друк...Не используй по возможности значёк :down: ...Хорошо? Он имеет резко отрицательное и негативное направление. С тобой отчасти согласен. Но все зависит от того, где человек планирует пробираться на машине. И ячея, может быть такой, чтоб бревно не прошло между арматурой. И грязь, когда попадает под листовой металл - прекрасно там засыхает...и брякает, и мнет картеры...Так что не все так уж и :down: . Просто есть моменты, которые нужно учесть. Но это должно быть с твоей стороны как пожелания и рекомендации, а не как догма... :wink:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 янв 2008, 12:19
Numizma писал(а):Защита :down: . Так как если за защиту зацепится что-то тяжёлое, то поведёт или оторвёт всё за что она приварена. Не забывайте что сварка и арматура во много раз прочнее окружающего металла.
Она не приварена, а прикручена болтами в технологические отверстия специально для того предусмотренные В РАМЕ. Что то есть сомнения что раму поведет раньше чем защиту или ее крепления.. Ты раму себе представляеш?
Numizma писал(а): Сплошной лист стали было бы надёжнее так как ...... 2) он просто продавится при ударе, 4) Защита снимается так как крепится к технологическим отверстиям.
2) а арматура не продавиться? ну не продавиться дык хорошо.. Хотя мне кажется что при хорошей нагрузке продавиться тоже.. См пост выше..
4) ... Читай/смотри первый пост внимательнее.. ЕЕ снять, - 4 болта открутить..
Numizma
Сообщение Numizma » 29 янв 2008, 12:25
dixi72, Ну из первого поста видно что эта машина для рыбалки или охоты, для прохождения по лесу и грязи.
Надо было не защиту делать, а ковш прицепной в виде клина приделать. Хороший трактор бы получился.
Кстати у нивы колёса с болотохода были и высота клиренста метр гдето.
А на этой машине из-за защиты растояние до земли уменьшается, + дополнительное сопротивление, + надо большие колёса ставить.
CarON
Сообщение CarON » 29 янв 2008, 13:13
Numizma, говоря о прочности конструкции....
Дело в том что ты хоть швелер навари во все днище - если без мозгов ехать то и швелер с мостом оторвать можно... представляю на какой скорости вы влетели в бревно что мост оторвали...... ездить надо с умом...
Собственно сама идея защиты из арматуры была взята с одного из форумов внедорожников... тесты и мнения были на нескольких страницах отзывы были положительные причем мнения оставляли опытные ждиперы... так что...
Ну и yastrebov72, не сказал о бюджете этого мероприятия... 300 рублей товарищи...
Если что-то не так - поправь меня Слава...
Фдуч
Сообщение Фдуч » 29 янв 2008, 13:32
Про грязь, нет в ней ничего страшного, впереди листовая защита, иногда работает как нож срезая верхний слой дерна. Первый раз скручивал передние болты достали 2 верда, потом вопрос решился просто на мойке керхером все прекрасно выбивается главное знать куда бить и сколько там )))
Соглашусь с Numizma, арматура опасно имхо оторвет в месте крепления, в результате этой конструкцией можно порвать днище, тот же бензобак или шланги тормозные. И второе акцентируют внимание на деревяшках как копье, имеет свойство подать во всякие сложные конструкции и застревать, если во время не заметить и не вытащить то можно получить хорошие повреждения.
Зря автор отказался от листовой защиты ее можно было сделать с перфорацией, хотя этот путь более технически сложный, гнуть по форме это надо оборудование.
Numizma
Сообщение Numizma » 29 янв 2008, 16:16
CarON, Дык 40 км по снегу шли. Овражек незаметили, а там вертикально бревно под снегом стоит вот оно и вошло и это было далеко в тайге.
http://www.*/ac/04/03/image ... rugie2.jpg только на базе нивы
Ага это те опытные джиперы, которые на паркетнике в лес ездят так насоветовали.
yastrebov72, Материаловедение учите товарищь, прочность у арматуры и болтов выше чем у рамы. А если при ударе арматура не гнётся, то гнётся ваша рама.
Вам надо было не жёсткую конструкцию делать а амортизирующую или поглощающую. Например: взять обычную защиту стальной лист поглощает удар и просто гнётся (сняли, выровняли, и как новенький); взяли тонкий стальной лист покрыли пластиком вот вам и отпрыгивает от каждой ямы (правда защита хрупкая).
Смотрю я на фотографии и думаю куда же вы поедете с таким клиренсом, но там где вы раньше проезжали вы больше не проедете.
dixi72
Сообщение dixi72 » 29 янв 2008, 16:25
Numizma, Ну...ну....тут можно и поспорить. Во первых: Думаю, что скорее всего, при таком ударе - и листовая защита легко вошла бы в мост. И тогда вопрос...а зачем она нужна? Для того, чтобы совместно с бревном пробивать\гнуть мост? И второе: Арматура в данном случае - конечно более жесткая. Но при ударе, либо болты срежет\вырвет, либо проушины. Да и возможность изгиба все равно присутствует. В итоге, это может и не самый лучший способ защиты, но и не самый плохой. Возможно требуется доработка...но для этого чел. и спрашивает советов! Да и машина у него не УАЗик на колесах от К-700... Это то тож. нужно учитывать!
Сообщение pesec » 29 янв 2008, 16:44
yastrebov72, Единственное что мог бы порекомендовать, так это крепить стержни к проушинам на в стык на прихватке, а внахлест отогнув конец прута.
И стык надежней, и жесткость пластины с отверстием крепления выше. (фото №9)
что-то типа того:
[ x| o ]
Ну и арматуру брать класса А1 гладкую. При данной конструкции и диаметре стержней 12-16мм разность в жесткости с рифленкой будет не критичная (глядкая мягче).
Да и эстетичние гладкие стержни на вид с покраской. И грязи меньше липнет.
Numizma
Сообщение Numizma » 29 янв 2008, 16:48
dixi72, тут что неучли так это колёса машины, защита прибавила 5 см минимум. Следовательно гребсти этой машине пузом всё подряд.
Чё тут короче спорить понимаю болотоход, а здесь машина которая только по дороге и грязи может ездить. Она даже бревно не переедет не задев днище.
dixi72
Сообщение dixi72 » 29 янв 2008, 16:55
Numizma, Эт да...собирать и наматывать конечно будед. Возможно как вариант, спереди всеж закрепить кусок листового металла, чтоб не цеплялся...хотя хз....нужно видеть, как все на машине стоит. По фото не совсем понятно...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 29 янв 2008, 18:18
Numizma писал(а):Смотрю я на фотографии и думаю куда же вы поедете с таким клиренсом, но там где вы раньше проезжали вы больше не проедете.
Numizma, что заладил с Болотоходом то? У меня другая машина, обрати внимание!
То, куда я с клиренсом поеду, это дело пятое.
Но почему демаеш что не проеду там где проезжал до этого?
Почему так котегорично?
Клиренс, - это самая нижняя точка под автомобилем. У меня это - редуктор заднего моста. Он ниже не стал! На полтора сантиметра снизилась точка рамы куда крепиться передняя защита (из за шляпки болта крепления).. Но это влияния на проходимость негативно не окажет.. Да, уровень бака стал ниже на 2 см, но бак на порядок выше заднего моста и находиться ЗА ним (по ходу движения машины вперед).. Соответственно если там "прошол" мост, то бак и подавно..
ЗЫ: В месте с тем, данная конструкция защиты бака не окончательна, и добавление листа железа с продольными дырами к этой арматуре не исключена..
Numizma
Сообщение Numizma » 29 янв 2008, 21:18
yastrebov72, ладно когда весной куда-нибудь по бездорожью поедешь напиши результат, а то спорим. Испытания нужны.
Гражданин
Сообщение Гражданин » 30 янв 2008, 11:46
Numizma, установки листовых защит на витарообразные выявила следующий весьма существенный недостаток - прогнувшийся лист передает энергию удара корпусу переднего редуктора и он рассыпается ибо силуминовый. Потому и арматура.
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 03 фев 2008, 16:35
yastrebov72, не ссорьтесь, ибо уже сделано, тем более говоришь что инфу по данному вопросу изучил.
Мне тоже кажеться что не сплошная защита лучше, себе из труб буду ваять.
А про клиренс, конечно правильно написал, только не все так гладко - если перезжаеш ров например, то в нижней точке когда пойдешь на подъем можеш заметить что точка бака стала ниже- ну т.д. Т.е. не клиренс тут в данном случае уменьшается а углы съезда-въезда.
А так молодец что руки чешуться и применение им правильное находишь.
:up:
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 03 фев 2008, 23:05
У меня мнение прежнее осталось - лучше три- четыре листа тонкой рессоры параллельно, сваренные на концах, чем такое...
CarON
Сообщение CarON » 03 фев 2008, 23:39
Тюменский, на соревах проверим... если че бум дорабатывать конструкцию... потихоньку идем и идеалу :D
BIG, Антирадар, +1, но больше имхо не стоить тут отношения выяснять - эфир засоряем...
ИВАНЫЧ ты у меня в черном списке... :evil: :down:
