Гудит задний мост Tahoe.
НИССАНЫЧ
Сообщение НИССАНЫЧ » 28 фев 2022, 01:53
Подскажите сервис где смогут перебрать задний мост на Тахо 2004г.в.? Обзвонил уже 5 сервисов нигде не берутся.Гул появляется в диапазоне 60-90 км. ч. при сбросе газа гула нет. Масло менял, масло хорошее. Блокировки нет.
Любо братцы в Любу...
Чупакабра
Сообщение Чупакабра » 28 фев 2022, 09:34
Крестовину смотрел? Может она расшаталсь и даёт гул
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 28 фев 2022, 09:46
1. Геометрию и балансировку задних колёс давно проверяли?
2. Ступичные подшипники в каком состоянии? Поди с 2004 года и не менялись.
НИССАНЫЧ
Сообщение НИССАНЫЧ » 28 фев 2022, 10:54
Товарищи, гудит только под нагрузкой,накатом не шумит. Крестовины 50 тыщ прошли, шприцуются регулярно.
nik0s
Сообщение nik0s » 28 фев 2022, 12:06
НИССАНЫЧ писал(а):Подскажите сервис где смогут перебрать задний мост на Тахо 2004г.в.? Обзвонил уже 5 сервисов нигде не берутся.Гул появляется в диапазоне 60-90 км. ч. при сбросе газа гула нет. Масло менял, масло хорошее. Блокировки нет.
Не знаю как 04г.в., но для платформы GMT900 Агрегатка бралась за ремонт, но увозила в Казань
+7 (3452)54-79-79
г. Тюмень, ул. Чекистов, 25, к.2
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 28 фев 2022, 12:38
дак тут скорее всего замена подшипников в редукторе . Может из за износа подшипников убежал зазор зацепления шестерней в главной паре. Я когда уровень смазки в мостах проглядел дак тоже гудеть и выть стал
Сообщение Григорьич » 28 фев 2022, 14:08
НИССАНЫЧ писал(а): гудит только под нагрузкой,накатом не шумит.
регулировать редуктор нужно
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 28 фев 2022, 14:55
На Пермякова 1Б был хороший агрегатчик, кажись, Эдуардом кличут. Узнай, может он ещё там. На счёт запчастей ничего сказать не могу.
НИССАНЫЧ
Сообщение НИССАНЫЧ » 28 фев 2022, 20:13
Я понимаю что регулировать нужно, запчасти заказать можно.Целиком ремкомплект заказать и поменять. Нужно сто где потом пятно ввставят.
Сообщение Григорьич » 28 фев 2022, 20:16
НИССАНЫЧ, Мост разьемный или редуктор отдельно?
TDD
Сообщение TDD » 28 фев 2022, 20:54
Григорьич, мост не разрезной, редуктор вытаскивается легко.
Вот же колхоз Тюмень, я когда говорю что у меня американец, "спецы" прям в обморок падают :lol2: Хотя простой как жига. Местные ведать только масло на соплярисах и умеют менять :face_palm:
marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
Сообщение marvell » 28 фев 2022, 21:16
НИССАНЫЧ, СТО Стрела 50 лет ВЛКСМ 16 попробуй узнать...хозяин таховод, может возьмутся.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 13 июн 2024, 05:55
daskatzchen писал(а):дак тут скорее всего замена подшипников в редукторе . Может из за износа подшипников убежал зазор зацепления шестерней в главной паре. Я когда уровень смазки в мостах проглядел дак тоже гудеть и выть стал
У меня настала похожая ситуация, на классическом заднем мосту на Mitsubishi 4wd. Пробег 230 тыс. Надо уже полную ревизию делать. Начало масло с сальника полуоси подкапывать (уровень держу) и шум дребезга зазоров в мосту при движении накатом на скоростях выше 60 км ч. Крестовины кардана поменял. Но при дёргании за валы и полуоси снаружи пока люфтов не заметно. Ищу, кто починит, или найдёт мост и заменит.
