Взорвалась банка глушителя.причина.
Народ. Приветствую. Ситуация такова,помыл я значит машину и оставил её,утром при попытке запустить машину взорвалась банка глушителя в районе багажника .Подскажите пожалуйста в чем может причина.зяглянул в эту банку,а там лёд.спасибо
- DELETED
Дело не в мойке как таковой.
Частые прогревы, спокойная езда.
Тапку в пол надо нажимать иногда.
По ряду причин, в т.ч. конденсат в выхлопной системе.
- Eugeniy
Налил воды тудой, заморозил. И куда выхлопу выходить?. Вот и бахнула.
А вообще да, такое случается при автозапусках на морозе, при постоянно спокойной езде, иногда надо прочищать от влаги выхлодпную систему, педальку наживать посильнее.
У себя высмотрел наинизшую точку в глушителе и просверлил два отверстия по 3 мм, уже 10 лет бед не знаю. При автозапуске, за ночь, под глушителем образуется ледяная горочка, около 10 см высотой.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
Всем спасибо. Машина так и не завелась у меня.на запуск это банка никак не влияет?
- Григорьич
- СуперГуру
Rasim84 писал(а): Машина так и не завелась у меня.
Где то здесь и причина взрыва.
Лёд в системе выпуска=это.конечно,плохо.
Но он не взрывается,поэтому не он банку разворотил.
Взорвался бензин.его пары,которые не сгорели в цилиндрах,а уже в глушаке.
Это происходит из за либо пропусков зажигания,когда несработавшая смесь летит в трубу,либо из-за неработающей форсунки.
Нужно искать.почему машина не завелась,в этом причина взрыва.
Осим хаим!
Осим хаим!
- DELETED
Григорьич писал(а):Лёд в системе выпуска=это.конечно,плохо.
У подружки из-за льда банку рвало.
С такой порванной на СТО поехала.
- Григорьич
- СуперГуру
oioi писал(а):У подружки из-за льда банку рвало.
Вот я и интересуюсь-чем рвало?
Льдом?Как? Ну если только банка почти полная была и её порвало,как бутылку с водой на морозе.Но у ТС взрыв был,как он пишет.При мне взрывался глушитель,этот звук ни с чем не перепутаешь!
Или всё же другая причина?
Осим хаим!
Осим хаим!
- Znatok
Григорьич писал(а):Вот я и интересуюсь-чем рвало?
Газами.
когда выход перекрыт, нашлось самое слабое место
- PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Григорьич, лёд как затычка, перед ней при пуске скапливается энное количество несгоревшей богатой пусковой ТВС ("схватывает" не сразу), а потом всё-таки вспышка в цилиндре происходит, и горячие выхлопные газы воспламеняют скопившуюся в выхлопной смесь.
Чисто как версия.
С пробкой она и не заведется, даже если всё исправно - противодавление в выхлопной не даст цилиндрам продуться.
Чисто как версия.
Перехватчик фур-невидимок.
- Григорьич
- СуперГуру
Почему бы и нет? но...PaYAlnik писал(а):Чисто как версия.
Чтобы её принять как рабочую.нужно предположить,что на мойке умышленно заполнили глушак доверху.Зачем и как? Пистолет в трубу засунули?
Кроме того.ТС с мойки своим ходом до стоянки добрался
PaYAlnik писал(а):С пробкой она и не заведется,
-выплюнул бы он воду на ходу,а та,что осталась.не много повлияет.
Осим хаим!
Осим хаим!
- PaYAlnik
Григорьич, с мойкой, ящитаю, просто совпало. Скорее всего - как написали выше, автозапуск сыграл свое.
- Григорьич
- СуперГуру
PaYAlnik писал(а):как написали выше, автозапуск сыграл свое.
Вообще то ТС не упоминал про автозапуск,другой пользовательEugeniy, предположил,,как вариант.
Осим хаим!
Осим хаим!
- uat
- Зоркий глаз
У моего авто банка глушителя взорвалась на ходу. Ехал по трассе на жигулях, каким-то образом бегунок трамблёра встретился с крышкой, разумеется обе детали разлетелись нафиг. Когда машина начала терять скорость, инстинктивно нажимал на газ. На машине было установлено газовое оборудование и ехал на газу. Банку глушителя разорвало через несколько секунд. Объяснение простое - топливо не сгорело в цилиндрах и газовоздушная смесь скопилась в глушителе. В какой-то момент газ сдетонировал от горячего коллектора.
Начинающий фотограф
- Антирадар
У шурина на восьмёрке, открутился бегунок в трамблёре.
Каак стрельнуло в глушитель-насадку(стояла на выхлопухе) - не нашли
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
а долго пытался машину запустить ? когда долго крутишь могут пары скопиться в выхлопной трубе а потом хлопнуть потому что зажигание позднее или искра не в момент бьет . Поэтому поди и не можешь запустить ее ) может мотор мыл еще вчера )))
daskatzchen, я сначала с автозапуска а она никак.потом ключом. Да долго пытался завести. А потом бах))) .потом не стал рисковать. )
Отправлено спустя 23 часа 1 минуту 21 секунду:
Народ машина то лучше стала ехать после пробития бака))
- DELETED
Rasim84 писал(а):Народ машина то лучше стала ехать после пробития бака))
В наушниках катаешь или норм?
Там грохот сильнее чем от прямотока поди.
Да нет кстати не сильный звук.банка оцинкованная блестит.но по ощущениям машина быстрее стала
- doilic
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Niva Travel
oioi писал(а):Rasim84 писал(а):Народ машина то лучше стала ехать после пробития бака))
В наушниках катаешь или норм?![]()
У меня,когда банка рванула по всей длине, бабка с сумками мимо проходила.... Остадись одни сумки.
. Сам чуть сквозь лобовое стекло не вышел от неожиданности.
