проблема старая, иногда больше иногна меньше звук. Видимых трений нет. Источник звука неопределить надо эту штуку прослушку как у врачей.
Может кто сталкивался?
Резиновый скрип при кручении руля калина
- Vitus_Bering
Коврик об рулевой карданчик не задевает?
Quatuor currus portare corpus
In duo volat anima
In duo volat anima
- Extreme72
AKEY писал(а):Может кто сталкивался?
Я сталкивался, только на Калине первого поколения. Пару лет было это, появлялось в жару, потом прошло. Зато есть что-то типа треска, при вращении, как-будто где-то скользящий контакт недостаточно скользящий, как трещотка работает.
А, вот, нашёл видео того скрипа, который прошёл. На нём скрип тоже, в основном, при вращении руля вправо.
ОСАГО на Финуслугах
- AKEY
proektant писал(а):опорники
опорники по другому звучат, с правой стороны недавно меняный слевой года 2 ему. Думал на резинку под пружиной но сложно понять.
Vitus_Bering писал(а):Коврик об рулевой карданчик не задевает?
неа
Extreme72 писал(а):появлялось в жару,
да в жару усиливается, когда прохладно почти непроявляется
- Extreme72
AKEY писал(а):Extreme72 писал(а):появлялось в жару,
Ну, видимо, это один из этапов в жизненном цикле резинового изделия. Когда совсем задубеет, тогда перестанет скрипеть.
ОСАГО на Финуслугах
- diman441
Больше походит на шарнирные соединения. Шаровые, рулевые наконечники.
- AKEY
diman441 писал(а):Больше походит на шарнирные соединения. Шаровые, рулевые наконечники.
шаровые менял, наконечники месяц назад меняные.
- diman441
AKEY писал(а):diman441 писал(а):Больше походит на шарнирные соединения. Шаровые, рулевые наконечники.
Они могут быть сухие под пыльниками.
Надо смазать все трущиеся места
- Перевозчик
вдшкой поочереди брызгать на что подозрение и крутить руль, думаю так проще всего гадать.
- proektant
diman441 писал(а):diman441,AKEY писал(а):diman441 писал(а):Больше походит на шарнирные соединения. Шаровые, рулевые наконечники.
Разве шарнирное соединения в шаровой обслуживаемо? Там же всё герметично должно быть или вы имеете ввиду соединение шаровой с рычагом?
- Extreme72
Когда у меня скрипело, звук был явно из салона, а не переданный по соединениям.
ОСАГО на Финуслугах
- diman441
proektant писал(а):diman441 писал(а):diman441,AKEY писал(а):шаровые менял, наконечники месяц назад меняные.
Можно обслужить шар
