ВАЗ-клуб: Снятие КПП
плз помогите кто знает как снимать кпп с переднеприводного таза, оставте номер я отзвоню заранее спс
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
- kamartymen
За последние 2 недели поменял дифы на спорт в 2 кпп на девятках.расскажу по возможности подробно..снимай левую часть брызговика и если есть защиту двига,вывешивай оба колеса повыше,чтоб вытащить коробку,сними стартер три болта,трос спидометра открути,сцепления трос,слить масло кпп..снимай левый краб и растяжку.затем ставь под двиг упор,например домкрат с доской сверху,отсоединяй опоры двига на кпп которые 2,затем открути 3 болта и 1 гайку крепления кпп к двигу,вытаскивай монтировкой приводы колес,только вместо привода вставь палку,чтоб там шестерни не упали внутрь..коробку с усилием тяни от двига,я делал мощной отверткой,выводи ее ровно,чтоб не помять корзину сцепления..снять коробку может 1 человек,ставить одному застрелиться,почти невозможно.и это только начало,а чтобы дойти до дифа нужно в 3 раза больше работы...если желаешь сам то можешь делать,но там много гемора.и нужен инструмент,например без ударной отвертки никак.за 2.5 тыс я тебе коробку могу перебрать.само собой еще на свои деньги купишь герметик,сальники,прокладки,еще какие детали если изношены,сделаю хорошо,как себе)а самому без навыка реально сложно.я с парнем вдвоем 24 часа потратили на перебор коробки целиком..а сменить диф это почти то же,только валы не надо разбирать.если интересно то пиши icq 449110264
