Расход 17.5 литров ВАЗ 2114
Всем доброго времени суток!
Хотел спросить у опытных "вазоводов" какая может быть проблема с таким огромным расходом а именно 17.5 литров и оно всё растёт и растёт
В теплый период всё было хорошо, но при наступлении холодов расход потихоньку набирает обороты
Надеюсь что-нибудь примерное накидаете)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Кастыль писал(а):Хотел спросить у опытных "вазоводов"
Хоть и не опытные.
А может быть виноват катализатор?
Выхлопа нет, мощность падает, стараешься больше педальку надавить. Отсюда и расход больше.
Ну или качество бензина.
Суть та же. Мощности не хватает, педальку давишь больше. Отсюда и
расход больше
- 614668
Как вариант, может быть:
Неисправность датчика подачи кислорода
Лямбда зонд
Позднее зажигание.
Забитый катализатор.
Это одни из факторов, которые могут влиять на расход топлива.
Лямбда зонд
Позднее зажигание.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ! ОБРЕЗНАЯ ДОСКА И БРУС от производителя!
- Martin1
Я езжу на: Chevrolet Cruze
А как с теплом в машине ? У меня на одной из прошлых термостат накрылся , в холодную погоду жрала как конь.
- Joker_tmn
Я езжу на: Kia Sorento
Может машина просто стоит и работает в холостую, прогревается. а у автора пробеги по 1-2 км в день. вот и расход. Нужно больше данных.
P.S. у самого сейчас так. ребенка в школу, сам на работу и вечером домой - вот 2 км пробега. Но машина на холостую в день работает по 2 часа ...
- Scharnhorst
С топливной системы надо начинать: фильтры, рампа, форсунки, давление в топливной магистрали.
Martin1, С теплом всё плохо
Машина не прогревается даже после 30 минут езды
Тоже грешил на термостат, но решил спросить сначала здесь
- KDAC_ZXJN
На диагностику вам надо. Не надо вангованием заниматься и денег жалеть. К гаражникам елмщикам не надо ехать за 300р. Надо нормальный сервис с диагностом, с осцилорафами и мотортестерами. Стоит не дешёво, но исключит вас от замены всего подрят на угад. Подсказка, проверь демпфер на проворот и дмрв на напряжение покоя.
на ХХ. Бортовик обычно показывает 1л/ч.Joker_tmn писал(а):Может машина просто стоит и работает в холостую, прогревается. а у автора пробеги по 1-2 км в день.
При скорости 60км/ч за минуту можно проехать 10км.
Значит расход на ХХ равено расходу 10л/100км.
Если правильно посчитал, всё в норме.
Так что прогревы по времени расходуют бензы также, не больше чем на ходу
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
этож не сложно проверить.Кастыль писал(а):Тоже грешил на термостат, но решил спросить сначала здесь
Запустил и трогаешь патрубки радиатора.
Если после запуска греется верхний. Значит машину не на греешь.
Как вариант, картонку вставить.
А лучше заняться заменой термостата
- KDAC_ZXJN
Злой Чел писал(а):Если правильно посчитал, всё в норме.
С расходом не беру в работу машины. Если конечно она черным не коптит и 25 л не жрёт на 50 км. А то можно исправную машину целый день пытаться ремонтировать, а дело будет заклинившем супорте.
- Joker_tmn
Злой Чел писал(а):При скорости 60км/ч за минуту можно проехать 10км.
у меня сломался калькулятор )))))))))))))))) 60 км/ч = 1км/мин. Но не 10 )))
и как вы пишите выше, при простое 1л/ч. на мой пример это получается 2 л на 2 км ... ну или 100л / на 100 км. так что к чему тут гадать? Расход зависит от многих фактов.
да ошибка ноликомJoker_tmn писал(а):при простое 1л/ч. на мой пример это получается 2 л на 2 км .
2л/2км . Что-то тоже не сходится.
При расходе 10/100
Должно выходить 1 литр /10 км.
Странно.
Почему при расчётах в движении расход меньше чем на ХХ.
Если придерживаться темы.
Расход в движении увеличивается если больше давить на педальку даже если машина не тянет.
Точнее наоборот.
Машина не тянет значит больше газу.
Отсюда и расход не в мощность а в трубу
- Joker_tmn
Злой Чел писал(а):2л/2км . Что-то тоже не сходится.
Это я уже про свой пример говорил. Что у меня за день пробег примерно 2 км, и 2 часа машина стоит на холостом ходу. При холодном двигателе электроника хорошо так подает сигнал на подачу топлива, так что может быть и больше. Со временем прогрева расход снижается. Но учитывая, что машина в это время не двигается, то есть пробега нет, расход растет в сторону бесконечности.
Так что снова возвращаясь к вопросу автора - надо больше данных. Какие режимы. Но учитывая, что автор написал, что авто не греется - пусть ищет причину у диагноста. Я гадать на кофейной гуще не умею.
- Martin1
Кастыль писал(а): С теплом всё плохо
Что тут думать, меняй термостат и будет тебе счастье
- f4ber
17л по городу с прогревом это нормально сейчас. У самого еле еле снизилось с 19 до 16. Советую второй топливный бак установить и забить на проблему.
f4ber, А у вас двигатель какой объём?) Если также 1.6 мне кажется это не нормальным
- f4ber
Не, у меня еще меньше - 1.5, тут влияют прогревы и короткие дистанции. Я 20 минут грею и 3км до работы еду минут 5-10. Вот и выходит все 20л на сотню.
- Митя-тюменец
Контролировать расход топлива в городском цикле - всё равно, что измерять среднюю температуру на Марсе или луне. Проедь от АЗС 50 км и обратно по трассе, вот и будет показатель для сравнения с паспортным.
