cd-чейнджер не читает
sipsasha
Сообщение sipsasha » 06 фев 2008, 15:57
cd-чейнджер Pioneer не может прочитать диски,выдает ошибку Е-11,посоветуйте как исправить?
XSTAN
Сообщение XSTAN » 07 фев 2008, 01:48
sipsasha,
ошибку Е-11
Читай мануалы :oops:
ну ладно я добрый сегодня, это может:
1. Грязный диск
2. Поцарапанный диск
3. Электрическая или механическая неполадка (попробуй отключи и затем включи питание)
3.1 головка в жуть грязная
3.2 нехочет читать "болванки"
dixi72
Сообщение dixi72 » 07 фев 2008, 09:21
XSTAN,
Еще добавлю:
3.3. Не читает RW,R диски.
3.4. Нужно писать диски на скорости Х8. Многие приводы не читают диски с записью на скорости, более Х8.
Еще раз ЧИТАЙ МАНУАЛ! Ошибка определена, там указана причина...
Сообщение Holtoff » 07 фев 2008, 11:22
dixi72, насчет скорости записи - точно, проверено. У меня вот другая проблема - еду, проигрыватель читает диск, музычка льется. На кочке тряхнуло - на пару секунд это дело прерывается, потом опять играет безо всякого вмешательства с моей стороны. Причем, прерывается не на каждой кочке, а так, время от времени. Систематику уловить не могу. Кто-нибудь сталкивался с таким?
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 07 фев 2008, 11:35
А у меня бывает, что он кочкам перепрыгивает с песни на песню, переключается с CD на радио и наоборот. В общем такое, чувство, что на кочках самопроизвольно нажимаются кнопки!
dixi72
Сообщение dixi72 » 07 фев 2008, 12:33
Holtoff, 880, Это у вас так называемый буфер опустошается...Т.е. прежде чем трек начать производить, система его сначала несколько секунд проигрывает. Точнее происходит следующее: Головка считывает, а через некоторое время (как правило от 15 до 40 секунд - это и есть БУФЕР) только начинает воспроизводить звук. Вы это не замечаете. Таким образом ваш привод всегда читает раньше чем воспроизводит! Это видно лишь на дешевских приводах в момент загрузки диска (как раз и определяется продолжительностью загрузки буфера... (Буферы бывают типа "динамические", т.е. заполняются постепенно - на хороших аппаратах. И заполняются сразу (долго) - на дешевских)). Буфер нужен для того, чтобы в случае некачественного диска, или тряски головки - у привода было время найти нужную дорожку и продолжить ее воспроизводить, не заметно для слушателя. А если у вас всеже пропадает на кочках звук, то:
1.Плохо закреплен привод. (Жестко закрепить!),
2.Плохого качества диск (Заезжен, и буфера не хватает, чтоб успеть находить и считывать трек),
3.Малый буфер (бывает и такое).
4.Грязный глаз (может и сгореть со временем от нагрузки).
Вот...
А если привод переключается, то возможно это он определяет что "диск вытащен" и автоматически переключается на радио. Опять же причин может быть много....От ложного срабатывания электроники, до проблем с глазом. Но в первую очередь нужно проверить систему определения диска в приводе.
880
Сообщение 880 » 07 фев 2008, 13:21
dixi72, а бывает ещё такое, что радиначинает чистоту само менять... Т.е. играло Европа+ на 101.8 и вдруг переключается на Русское Радио, или часстота становится 101.7. В чем тут може быть причина?
XSTAN
Сообщение XSTAN » 07 фев 2008, 13:43
dixi72, угу точно!
880, А какая бошка вообще?
Сообщение Holtoff » 07 фев 2008, 13:51
dixi72, спасибо за консультацию. Да, замечал, что это происходит на запиленных дисках. Мож, и глаз грязный. Почищу.
vla_mir
Сообщение vla_mir » 07 фев 2008, 14:16
880, возможно что вкл автоподстройка частоты
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM)
880
Сообщение 880 » 07 фев 2008, 14:51
XSTAN, магнитола Pioneer DEH 30MP.
dixi72
Сообщение dixi72 » 07 фев 2008, 15:29
Holtoff писал(а):dixi72, спасибо за консультацию. Да, замечал, что это происходит на запиленных дисках. Мож, и глаз грязный. Почищу.
В данном случае, скорее всего не глаз грязный, а то состояние, когда он не может считать трек, и автоматически понижает скорость шпинделя до того, пока не сможет считать с поверхности диска информацию. Но при этом может или скорость понизиться так, что он не успевает считывать до такого состояния, или вообще не в состоянии что-либо считать чтоб поддерживать буфер.
880 - В настройках магнитол есть функция (не помню как правильно называется, но она стандартная в любой магнитоле), которая, при понижении сигнала ниже нормы, автоматически переходит на более мощный сигнал, в данном случае на другую станцию. Нужно ее просто отключить, и все...
XSTAN
Сообщение XSTAN » 07 фев 2008, 19:33
880,Привильно говорит dixi72, отключается она вроде так:
Function/Local надо поставить off
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 07 фев 2008, 21:38
880 писал(а):dixi72, а бывает ещё такое, что радиначинает чистоту само менять... Т.е. играло Европа+ на 101.8 и вдруг переключается на Русское Радио, или часстота становится 101.7. В чем тут може быть причина?
Друзи!!!
Если бошка меняет трек на кочке, и станцию на кочке... вывод прост....
контачит какая-то кнопка предустановки...
скорее это кнопка перехода к конкретному (следующему или предыдущему) треку или станции... может быть к примеру кнопка с цифрой 1, 2, 3, 4, 5 ,6.
Ищите закономерность...
Берегите уши!
Самое ценное между ними!
sipsasha
Сообщение sipsasha » 07 фев 2008, 21:55
я диски всякие перепробовал даже чистящий, а то че бы я сюда писал
XSTAN
Сообщение XSTAN » 07 фев 2008, 21:58
БЕСтолковый, Всмысле контачит - залипла?
sipsasha, Ну тогда как выше сказал
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 07 фев 2008, 22:36
не в смысле залипла
а в смысле слишком близко контакты, или пыль скопилась, или кнопка разболталась в крепеже...
при тряске она контачит сама - без нажатия...
Берегите уши!
XSTAN
Сообщение XSTAN » 07 фев 2008, 22:56
БЕСтолковый, На 30mp на цифрах нет управления, а кнопка переключения станций наврятли могла :oops: хотя можно ее всетаки посмотреть
Посмотрим помогли ли 880, советы :)
880
Сообщение 880 » 08 фев 2008, 08:42
БЕСтолковый, XSTAN, cспаибо за советы... Сегодня попробую... О результатах напишу поале выходных!
dixi72
Сообщение dixi72 » 08 фев 2008, 09:18
Чтоб кнопка болталась...да еще в ПИОНЕ...на врят-ли... :no2: . У нормальных брендов с механикой точно проблем нет! У PANASOALIK или SONI... еще может быть... :lol2: , а у ПИОНА....Смотри настройки! Хотя, вот например мож. непропай на плате...тогда может быть конечно...но это настолько редкий случай! :? .
И еще, производители МП3 приводов - НЕ РЕКОМЕНДУЮТ пользоваться чистящими дисками!!! Можешь наепнуть глаз! А это равносильно замене всей головы...по стоимости. Осторожней! Лучше отдать спецам для чистки головки, но можешь и сам, только оооочень аккуратно...и спиртиком...спиртиком...мягкой безворсовой тканью... :D
kkol68
Сообщение kkol68 » 08 фев 2008, 13:06
dixi72, прав, чистить незяяяя. Жалко конечно птычку, но выброси ее и все. Цена вопроса не столь велика, а этот кося с ресивером на 100% не исправишь. (наверное уронил ты ее :) )
Попробуй лучшее
XSTAN
Сообщение XSTAN » 14 май 2008, 16:08
Где грамотно почистят эклипс ? цена вопроса примерная ?
Brumel
Сообщение Brumel » 14 май 2008, 16:59
XSTAN, Ага и меня это интересует, где снимут, почистят и поставят?
И чтоб усё без сучька и задоринки.
Подскажите?
XSTAN
Сообщение XSTAN » 14 май 2008, 17:08
Brumel, Снять и поставить то я смогу.
GEOLOG
Сообщение GEOLOG » 14 май 2008, 17:20
тоже была проблема с головой SONY R300 вроде была. глючить начала тока в последнее время тоже на R и RW, с малыми скоростями писал, всяко экспериментировал. постепенно свежие и ранее читаемые диски избирательно переставал читать. короче купил голову соньку 880 с ЮЭСБИ и не знаю проблем.. говорили что качество будет не очень с флешки, но главное было чтобы диски мои читались, и они начали читаться тока преимущества флешки для меня сыграли свою роль - ни одного диска в машине. по качеству ничего не ощутил (вроде голова и акустика нормальные, не самые дешевые и плохие...)
Brumel
Сообщение Brumel » 14 май 2008, 17:24
XSTAN, А разобрать и почистить? А то давненько уже стоит, говорят чистить как следует надо.
Masyan
Сообщение Masyan » 14 май 2008, 17:46
А у меня панас отказывается читать диски,если треки просто с разным битрейтом записаны,а диски если в ларьках за сотку брать,как на зло все с разным битрейтом идут.Надо блин менять голову...
XSTAN
Сообщение XSTAN » 14 май 2008, 19:21
Brumel, Только снять. Если бы я сам чистил то и неспрашивал бы.
Brumel
Сообщение Brumel » 14 май 2008, 22:05
Ну а всётаки, кто и где может граматно почистить всю магнитолу???
lexys72
Сообщение lexys72 » 03 янв 2010, 12:54
пардон за некропост
но не нашел ничего свежего
штатный мафон подзаедать стал,думаю нужно почистить
Кто знает где и как в праздники можно это сделать?
