Кто что думает?
Надо ли подкачивать колеса в мороз?
- float
Кто что думает?
- Vest
- float
Холодает. Завелись? - 2
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Один раз на Лесобазе увидел -40 и при плавном повороте полностью разулось колесо.
Поэтому лучше подкачать, чем при хорошем минусе бегать с колесом.
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
stetor писал(а):Один раз на Лесобазе увидел -40 и при плавном повороте полностью разулось колесо.
В прошлом году так было, ну, когда на новый год мороз был. На повороте разулся, думал, проколол. Сменил на запаску, доехал, матерясь, до соседней шиномонтажки. Он посмотрел, потом промазал клеем, да забортовал обратно без ремонта. Нету, говорит, там дырки, от мороза давление упало, и алга. Ты, говорит, сегодня с утра уже второй такой.
- stetor
Holtoff писал(а):Ты, говорит, сегодня с утра уже второй такой.
я на Вулкан поехал и при мне (боюсь уже наврать мерин или бмв) приехала на дисках, пару колес точно было разбортованных
- megan
- СуперГуру
Holtoff писал(а):На повороте разулся, ... говорит, сегодня с утра уже второй такой.
stetor писал(а):пару колес точно было разбортованных
ну вот блин, ещё одна фобия у меня от морозов
- m3ss3r
megan писал(а):ну вот блин, ещё одна фобия у меня от морозов
Ни разу за все морозы у меня колеса не разувались! Но в этом году, пожалуй, заеду на шинку. Пусть подкачают…
- megan
- СуперГуру
m3ss3r писал(а):megan писал(а):ну вот блин, ещё одна фобия у меня от морозов
тоже пойду сейчас подкачаю, да что там подкачаю, перекачаю на пару единиц, для подстраховки
- float
Кстати после того как подкачал (на 0.2 всего) машина прям заметно живее поехала
- stetor
Если нужно сцепление лучше, тогда уж цепи на колеса
- DAG
Я езжу на: Skoda Yeti
- Virusandxep
- wtyd
float писал(а):Кто-то подкачивает зимой колеса?
При переобувке на зиму (обычно температура околонулевая) качаю с запасом, выше комфортного уровня (но в пределах максимума по табличке). В самые морозы не проверяю...
- Григорьич
- СуперГуру
Как то давненько заметил,что после подкачки на морозе колёса начинают понемногу спускать.
После активного мозгового штурма понял причину.
Воздух в компрессоре или насосе при сжатии нагревается(Ф -физика!) и при контакте с холодным золотником образуется конденсат,который мешает плотному прилеганию запорной тарелочки.
Избежать этого помогут два варианта:
-подкачивать колёса либо на шиномонтажке,либо на заправках,где есть такая услуга.Шланги там длинные,воздух успевает остыть.
-если подкачиваете своим компрессором,то не поленитесь и замените подающий шланг на более длинный.Я так и сделал-шланг длиной 50см заменил на полутораметровый.
Осим хаим!
- Spike72
Григорьич писал(а):при контакте с холодным золотником образуется конденсат
Воздух на улице сухой, влаги в нём нет. Она вся на земле лежит в виде снега. От того, что этот воздух нагреется в компрессоре влага от этого в нём не появится.
- ms72
Spike72 писал(а):Воздух на улице сухой, влаги в нём нет
А тем временем, например сегодня, в Тюмени влажность 78%
- ms72
Spike72 писал(а):ms72, Не надо путать абсолютную и относительную влажность.
А, действительно, 78% это относительная влажность воздуха, а не абсолютная.
А что касается давления в колесах, на своей машине тоже заранее накачал с запасом, так как на зиму, как правило, подкачки на тех же заправках отключают и подкачать их уже проблемотичней.
В колесах, при снижении температуры, воздух сжимается и бока задубевшей резины не так плотно прилегают к дискам, из-за чего через всякие микро трещины на стыке дисков с резиной воздух может найти "слабое" место, через которое и выходит.
- Majesti©
У меня тоже были проблемы с колёсами 3 года назад в сильные морозы:
Вчера в мороз выехал из теплого места стоянки. Затем машина постояла 3 часа на морозе.
Загрузились 5 человек, поехал. Еще перед стартом визуально проверил колёса - всё норм.
Проехал метров 500, чувствую, что наката нет. Машина даже на "D" почти не двигается.
Первая мысль была, что за 3 часа так вся трансмиссия и АКПП замерзла?
И тут на красном светофоре сбоку мужик сигналит и показывает, что колесо спустило. Спасибо тебе!
Съехал с дороги сразу, припарковался на стоянке. Заднее правое всмятку![]()
Пробую накачать - не качается. Достаю домкрат, вывешиваю колесо, чтобы безкамерка приняло своё положение, а не была лепёшкой, и чтобы не было щелей и зазоров между диском.
И пробую накачать вывешенное колесо. И, о, чудо, оно накачалось!
Пока качал, по диагонали переднее левое колесо на 50% спустило и тоже небольшая лепешка. Еще и его накачал.
В общем, отделался легко. Даже запаску не пришлось доставать.
Сегодня уже снова ездил, все ок.
- dds
Я езжу на: Toyota Supra
- Григорьич
- СуперГуру
Spike72 писал(а):Воздух на улице сухой, влаги в нём нет.
Совсем не специалист я в области относительной и абсолютной влажностей,даже рядом с Вильфандом не сидел.
Просто ,когда мне эта догадка пришла в голову.я направил струю воздуха на ледяное стекло машины -и на нём появился куржак.
Вероятно.воздух около меня был какой то не такой.неправильный.
Осим хаим!
- float
- Virusandxep
Если долго поездить наверняка нагреются до стабильных значений. Подкачать видимо придется
- aleksss_555
- Местный дурачок
, заехал на шинку, толи прибор врёт, толи реально 2 по 1.5, одно ровно 2.2, и одно 1 раньше был там саморез за лето спустило до 1,5. Накачал вкруг по большему давлению 2,2, чтобы везде одинаково было , даже если манометр неисправный. потом ехал как на деревянной колеснице,
, Может природа не зря всё регулирует сама, холодает давление падает резина мягче становится асфальт дубеет , потеплеет и колеса выправятся и асфальт чуть прогреется— Зашёл, написал — в БАНю! Зашёл, написал — в БАНю! Романтика!..
- Vitus_Bering
In duo volat anima
- Spike72
Григорьич писал(а):я направил струю воздуха на ледяное стекло машины -и на нём появился куржак.
Получается воздух из печки авто должен не оттаивать стекло, а замораживать куржаком?
- float
aleksss_555 писал(а): толи прибор врёт
тут надо смотреть, у меня вот реально компрессор замерз что ли - подключаешь шланг и он показывает 1.0 и потихоньку ползет вверх, потом доползает до настоящего давления секунд за 30.
