Посторонний шум в районе колеса.
Cordiant
Сообщение Cordiant » 11 фев 2008, 10:58
Поставил новые колодки передние и задние, плюс новые тормозные диски.
Теперь иногда неожиданно возникает шум в районе колеса. первый раз было переднее, потом заднее... Характер звука - как будто железо шоркает об железо, причем достаточно сильно. Пропадает так же неожиданно, как и возникает. Причем возникае чаще, когда подпрыгиваю на какой- либо кочке (жд переезд например).
Подскажите пожалуйста, что это может быть. Если это новые колодки так притираются, то сколько времени нужно, чтобы они притерлись хорошо? Езжу на новых уже неделю.
Спасибо!
С уважением.
USA
Сообщение USA » 11 фев 2008, 13:18
Была такая фигня - отвернулся суппорт, задевал за диск колеса - проверь хорошо привернули:))
*здесь была реклама*
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 11 фев 2008, 13:30
Возможно ручник перетянут, т.е сильно затянут, поэтому прижимает колодки, отсюда и скрежет. У меня как-то было такое
NEX700
Сообщение NEX700 » 11 фев 2008, 14:07
Cordiant, все возможно,поезди не много может колодки оботрутся и все будет ок
89829187847Андрей.
AvtoЛюбитель
Сообщение AvtoЛюбитель » 11 фев 2008, 14:12
можно было бы спереть вину на подшипник ступичный или какой там в иномарках... а так дело мне кажется в колодках и дисках.. притрется..
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 11 фев 2008, 14:30
Cordiant, периодически бывало такое на переднем левом колесе... Причем не колодки были точно, так как не зависело от нажатия на педаль тормоза...
Тряханет на кочке и начинается не то свист, не то шелест... вощим железо по железу...
Оказалось, разболтался сальник ступичного подшипника, там колечко такое есть большое... Вот оно и болталось... Вылечил только когда подшипник пришла пора менять...
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 11 фев 2008, 17:44
А меня как-то кусок металла попадался в передней колодке. Внешне колодки не изношены, а скрежет стоит. Насторожил только неравномерный износ диска- кусок металла пробороздил канавку.
Начинающий фотограф
Cordiant
Сообщение Cordiant » 11 фев 2008, 23:04
Maxx, да... от нажатия на педаль шум не зависит. Сегодня слесарь сказал, что возможно это может быть какой-то так кожух, который закрывает тормозной диск, возможно он помят немного и задевает.
А про заднее колесо сказал, что возможно не затянуты какие-то два конических подшипника. Вобщем надо смотреть, но машину не взял, потому что все подъемники заняты были...
(пишу все время "какой-то", ибо не совсем понимаю, что он говорит, потому что в устройстве автомобиля очень плохо разбираюсь).
Denver, возможно и это... потому что затянули так, что я еле еле на первый щелчок поднимаю))))))) НО... целую неделю все было нормально...
Сообщение m3ss3r » 12 фев 2008, 00:34
Cordiant, с "какой-то" разобрались! а почему "возможно"? ты где этого слесаря нашёл? что у него всё "возможно"
Гость
Аватара пользователя
Я езжу на: Гараж пока пуст
Добавить авто в гараж
Сообщение Гость » 12 фев 2008, 08:32
ну потому что он делал выводы только по моему описанию симптомов... ничего не откручивал не смотрел, просто сказал, что может быть.
GenEx
Сообщение GenEx » 13 фев 2008, 10:57
если шум реально и от переда и от зада, то скорее колодки, хотя мне кажется скорее путаешь источник шума, думаю он единственный
TerAn
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение TerAn » 14 сен 2009, 12:03
Проблема та же что и у топикстартера...
Звук в районе правого переднего колеса то появляется то исчезает, я бы сказал, не зависимо от чего либо... звук "железо по железу"... появляется во время движения...
звук не зависит от нажатия на педаль тормоза, короче живёт своей жизнью...
Что это?
CblH
Сообщение CblH » 14 сен 2009, 12:14
возможно, когда меняли тормозной диск несколько помяли кожух и теперь о него задевает
это легко проверить просто сняв колесо и посмотреть зазор между тормозным диском и кожухом
TerAn
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение TerAn » 14 сен 2009, 12:20
CblH, Блин... смотрите на дату первого поста... Чел наверное уже забыл про свою проблему... А у меня она нарисовалась...
Добавлю ещё про состояние моих колодок(повторюсь, звук от торможения не зависит) - они уже требуют замены но ещё НЕ стёрты милиметра 3 осталось... по мануалу к машине читал что оригинальные колодки нужно менять как только они начинают посвистывать при торможении, это якобы индикатор износа такой.(колодки стоят как раз оригиналы)
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 14 сен 2009, 12:25
TerAn,
Не заморачивайся, у меня точно так же. Это колодки сигнализируют, что пора подумать о замене ))
TerAn
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение TerAn » 14 сен 2009, 12:28
KolemBass, Неее колодки колодками они отдельно "звучат"... А Это другой отдельно гуляющий звук :yes:
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 14 сен 2009, 12:33
TerAn,
Звук или стук? Может, привет от гранаты :?
TerAn
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение TerAn » 14 сен 2009, 12:58
KolemBass, Лёгкий звук трения металла по металлу!
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 14 сен 2009, 20:17
У меня был банальный случай, камешек залетел между диском и колодкой. На трассе от трения сильно нагрелся и от нажатия на тормоз рассыпался.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 14 сен 2009, 20:33
У меня на днях тоже аномалия завелась. Как только начинаю движение, раздается скрип в правом переднем колесе. Набираю 20 км/ч - исчезает. Хотел было на СТО сегодня вечером поехать - скрип исчез. :?
TerAn
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение TerAn » 14 сен 2009, 20:52
Проблема вроде решилась...
Поехал щас не далеко от дома что то вроде большего кармана, снял колесо, посмотрел, визуальных следов трения не обнаружил, отогнул немного защитный кожух, за ступицей который, рукой... покатался по району неприятного звука не услышал... Посмотрим, точнее послушаем, завтра...
Mauzer, Может что то подобное!
CblH
Сообщение CblH » 17 сен 2009, 14:52
TerAn, ну видимо всё-таки пригодился совет ))
ещё как вариант можно посмотреть направляющие суппорта
бываеют их пыльники рвуться и загрязняются, либо просто заполняются грязью, и соответственно колодка или не полностью прижимается или не полностью отжимается
при замене колодок их желательно промазывать
igorvip13
Сообщение igorvip13 » 18 окт 2009, 01:35
Всем доброй ночи. Такая проблема, идет шум от задних колес, причем даже не шум, а гул поменял сегодня ступичные подшипники, гул не изчез. Что это может быть?
sodium
Сообщение sodium » 18 окт 2009, 02:04
igorvip13, шины какие?
_________________
igorvip13
Сообщение igorvip13 » 18 окт 2009, 11:30
Резина Barum R15 195\55,
CblH
Сообщение CblH » 20 окт 2009, 11:10
igorvip13, это летняя? зимняя есть отдельно?
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 20 окт 2009, 12:04
Гул может быть чисто от резины, особенно на шероховатеом асфальте. Иногда такое впечатление возникает, что скоро взлет :wink:
igorvip13
Сообщение igorvip13 » 20 окт 2009, 17:28
Да это летняя, зимняя есть отдельно.
Я конечно тоже думаю , что от резины больше ведь нечему, но когда снова слышу этот гул сомнения берут. Шум идет от заднего правого колеса это точно.
Pasha72
Сообщение Pasha72 » 20 окт 2009, 17:39
igorvip13, У тебя спойлер стоит? Просто когда у моего отца стоял спойлер у него свыше 120км.ч такой гул приличный стоял, тоже думали сначала что от колёс идёт гул, потом спойлер скинули и всё ОК :yes:
igorvip13
Сообщение igorvip13 » 20 окт 2009, 17:52
Нет спойлера. Да и шум уже на 60 приличный.
