Лодка "Кайман" какой мотор ставить
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 15 фев 2008, 13:44
Куплена резиновая лодка "Кайман", г/п 400 кг. Будет использоваться для рыбалки, в частности на сети. Район рыбалки - Юг Тюменской области. Какой мощности установить мотор и какого производителя?
suum cuique
Антирадар
Сообщение Антирадар » 15 фев 2008, 13:51
Автомобильный то форум при чём?
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 15 фев 2008, 13:55
Антирадар, вопрос задан в общем форуме, неужели среди автомобилистов нет охотников и рыболовов?
suum cuique
Антирадар
Сообщение Антирадар » 15 фев 2008, 14:01
CJIOH, Мечта моя-лодка с мотором.Злые модеры придут и покарают :)
Блин,после форматирования ссылки не сохранились,что-то типо РЕКА_ТУРА.там много про моторы.
Во нашел- http://trk.tura.ru/forum/index.php
Сообщение Holtoff » 15 фев 2008, 14:05
Думаю, не покарают, если к лодке еще будут приделаны пусть маленькие, но колесики... :D
Vincent
Сообщение Vincent » 15 фев 2008, 20:33
CJIOH,
длинна лодки какая?
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 18 фев 2008, 08:32
Vincent, длина 3,3 м.
suum cuique
Garinch
Сообщение Garinch » 18 фев 2008, 11:24
CJIOH, изучал я этот вопрос, так вот по этому поводу производитель рекомендует ставить моторы опр мощности. там все зависит от транца какой он толщины. знаю единственное что для мотора в 25-30 сил лодка нудна длинной 4-4,5 метра
этого достаточно чтоб не просто передвигаться по воде, а даже тоскать за собой лыжника.
Если конкретным подбором заниматься то самые дешевые моторы предлагает магазин ямаха. но опятьже цена мотора порядка 50 тыров и выше.
с японии брать не рекомендуют так как говорят ремонтом у нас никто не занимается а зп стоят по цене нового.
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 18 фев 2008, 12:18
Garinch, в паспорте на лодку надпись: Максимальная мощность двигателя 25 л.с.
suum cuique
Vincent
Сообщение Vincent » 18 фев 2008, 13:23
CJIOH,
ну вот и ставь 25 л.с. :)
Garinch
Сообщение Garinch » 18 фев 2008, 13:28
CJIOH, впринципе можно и до 30 сил поставть... лучше заедь в ямаху посоветуйся там спецы грамотные им виднее.
val72
Сообщение val72 » 18 фев 2008, 17:24
У меня тесть взял точно такую же лодку,собирается брать ЯМАХУ на 30 кобыл
реставрация мягкой мебели т.968139
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 20 окт 2008, 14:23
Совсем забыл свою темку.
Итак куплен двигатель Дайхатсу 15 л.с. Производитель Япония.
Обкатан на озере Андреевкое. Нагрузка - двое взрослый и один ребенок (был в спасательном жилете).
Оптимальные условия конечно, это когда нет ветра), при высоте волны сантиметров 15, наровит залится в лодку.
В режиме полного газа скорость примерно 40 кмч (шли вдоль дороги скорость исключительно по ощущениям).
Вывод: ИМХО Для этой лодки оптимальный мотор.
П.С. за четыре часа обкатки двигатель съел около 8 литров масло-бензиновой смеси.
Опкатка проводилась в августе.
Тут вопрос еще в цене был.
В ямаху не ездили. Были в Старте и в Ромбинзоне (на комсомольской). Из этих мест наиболее грамотный специалист оказался в Ромбинзоне - директор :cherep:
suum cuique
Garinch
Сообщение Garinch » 20 окт 2008, 14:32
CJIOH, если можно хотелось бы напросится прокатится с тобой.
я катался на 5 л.с. очучения что лодка ползет еле еле
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 20 окт 2008, 15:18
Garinch, да я и не против покатушек-поплывушек, но есть два но...
1. Для официальной эксплуатации лодки надо получить право водные...
2. Холодно, когда обкатывали - то была температура +17-20. Замерзли.
Тут маленько по другому))).
Если с места газ на 1/3 - 1/2 ручки вытягиваешь, то корма уходит чуть в воду, нос естественно в верх, и... начинается плавный разгон, потом (при достижении определенной скорости нос опускается, лодка выравнивается...) полетели...
Garinch, как только соберемся плавать я тебя найду, обещаю.
suum cuique
Дэн
Сообщение Дэн » 20 окт 2008, 15:18
Не плохие маторы ..
Но опять же самым не убиваемым па северам считается Ямахо.
Не капризна к топливу (немного капризна к маслу )
не шумит (асобено четырёхтактники)
Опять же смысл 30 ставить? а вдруг по сорам да по заливным пойдёшь.
Вся трава на винте будет да и лодка под тяжёлым мотором проседает :(
Сколь 15 Дайхатсу в старте если можно в личку писани.
Лето двухколесного цвета)
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 20 окт 2008, 16:05
Дэн, дайхатсу стоил летом в Ромбинзоне 75 тыров примерно.
Дайхатсу взяли двух-тактный без электростартера, по рекомендации... Чем меньше сложностей, тем меньше ломается...
suum cuique
