проблема с работой движка на ВАЗ2115
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 11:33
Последнее время двигатель на холодную стал подтраивать и когда прогреется работает как трактор. Клапана отрегулированы, диагностика тоже ничего не показала. Помогите советом. Плизз :?
SerVer
Сообщение SerVer » 11 апр 2006, 12:26
Ремень ГРМ смотри. Возможно распредвал на зуб проскочил
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 11 апр 2006, 14:29
toha55, ну надо фильтры поменять, бензин наверное поганенький как обычно у нас. Свечи стоит заменить, даже возможно ВВ провода. Выставить УОЗ.
ark
Сообщение ark » 11 апр 2006, 14:33
диагностика на 90 процентах СТО ничего и не покажет... там занимаются имитацией диагностики.
съезди к Integratorу, чем все подряд менять
УОЗ не выставляется.
Дэн
Сообщение Дэн » 11 апр 2006, 14:39
Таже беда была..
Сделал промывочку инжектора ВИНСом поменял топливный фильтр и свечи (Теперь NGK )
Вроде выровнялось...
Лето двухколесного цвета)
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 16:10
Фильтра новые SCT, свечи тоже новые NGK, даже форсунки поменял.
С распредвалом тоже эксперементировал. Компрессия во всех цилиндрах 12 ед. кажет. Я сам бывший автослесарь, а здесь движок загнал меня в тупик по полной. :?
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 16:11
Кстати заправляюсь я только на Н1
Патриот
Сообщение Патриот » 11 апр 2006, 16:14
toha55, а пробег какой? у меня 76500, то же самое на 2115, свечи новые, ремень подтянут и т.д. тож даже незнаю куда смотреть
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 16:15
ark, а адресок не подскажешь? Я обязательно заскочу т.к. двигун меня достал
SerVer
Сообщение SerVer » 11 апр 2006, 16:18
Если работает как трактор, фильтры здесь не причем.Происходит неправильный впрыск (или невовремя) Отсюда вопрос: расход топлива изменился по сравнению с нормальным (возможно датчик положения распредвала)? Расход воздуха (ДМРВ)? Дрос. заслонка открыта/закрыта? Пиши подробнее про "тракторную" работу: звук как у трактора или вибрация?
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 16:26
Патриот, у меня пробег 78321
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 16:31
SerVer, он вибрирует как дизель, заслонка в нуле, расход по городу около десяти литров, в общем как и был. Вся эта бодяга началась по зиме, когда морозы сильные стояли. Кстати тяга немного упала, нет прежней прыти.
ark
Сообщение ark » 11 апр 2006, 18:12
если после морозов, то может что серьезное...
toha55, телефон я тебе в личку кинул
если и не поможет, может кого посоветует
nikola
Сообщение nikola » 11 апр 2006, 19:00
toha55,я не уверен, но если есть возможность взять на время исправный блок управления (электронный), попробуй поменять, посмотри будет какая нибудь разница или нет. Возможно всё дело в електронной (компьютерной) части.(У тебя сейчас какой блок стоит?)
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 11 апр 2006, 20:00
toha55, натяжение всех ремней проверить стоит.
toha55
Сообщение toha55 » 11 апр 2006, 21:19
ark, огромное спасибо, телефон не понадобился. Помог его величество случай. Я совсем немного не доехал до Пермякова как, движок начал молотить обороты за 3000 и загорелась контрольная лампа. Короче не буду вдаваться в подробности, но я поменял массовик и все заработало как новое. У меня наверное после морозов массовик переклинило и он парил мозги по сей день. Огромное спасибо всем кто откликнулся, а у кого такие же проблемы обратите внимание на датчик массового расхода воздуха, очень капризная шкатулка с микросхемами.
ark
Сообщение ark » 12 апр 2006, 09:52
да, это известное дело... но в принципе довольно легко диагностируется. кстати в системе с датчиком кислорода (евро-2) его неисправность не так критична из-за наличия обратной связи.
SerVer
Сообщение SerVer » 12 апр 2006, 10:02
Вот и хорошо, что все обошлось. Я в таких случаях по одному отцепляю датчики и смотрю на изменения. Лампа само собой горит, но комп подставляет средние значения и движок продолжает работать.
Дэн
Сообщение Дэн » 12 апр 2006, 10:25
toha55, Праздравляю пайду свой гляну нв всякий случай
Domkrat
Сообщение Domkrat » 12 апр 2006, 17:22
toha55, ставь БК, выпендрёжи любого датчика сразу видеть будешь :yes:
nn220181
Сообщение nn220181 » 03 июн 2010, 18:12
ВАЗ-2115. у меня такая проблема(зимой проблемы небыло и вообще небыло):в теплую погоду на холодную заводится с пол тычка когда нагреется до температуры кипения начинается тягомотина- дергается,ехать нехочет,на газ давишь а тяги нет как-будто воздух вместо топлива на горшки распрыскивает(и в то же время не глохнет,на холостых работает стабильно).
Romd
Сообщение Romd » 03 июн 2010, 19:10
компьютер показывает код неисправности, если горит лампочка неисправности двигателя, а у него
она только сейчас загорелась
Хотя, однозначно компь-полезная вещь!
Mersedes
Сообщение Mersedes » 01 июл 2010, 17:53
toha55 писал(а):ark, Короче не буду вдаваться в подробности, но я поменял массовик и все заработало как новое. У меня наверное после морозов массовик переклинило и он парил мозги по сей день. Огромное спасибо всем кто откликнулся, а у кого такие же проблемы обратите внимание на датчик массового расхода воздуха, очень капризная шкатулка с микросхемами.
ну на 2115 можно его просто с заведомо исправного авто перебросить :grin:
еще старый датчик акуратно почистить попробовать можно ...(не факт что поможет)
обычно там элемент дохнет а не микросхемы
