Фонят колонки от усилителя
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 21 мар 2008, 13:47
В общем подключил на усилитель 4-х канальный передние колонки (плюс на нем мостом подключен саб), при включенном двигателе идет не понятный свист из колонок, при нажатии на газ звук усиливается. На заглушенном движке все норм. Силовой провод идет отдельно в пороге, провода от колонок специально вытащил и кинул через салон.
kkol68
Сообщение kkol68 » 21 мар 2008, 13:51
Головное устройство какое?
Попробуй лучшее
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 21 мар 2008, 14:28
Pioneer DEH-P30MP
kkol68
Сообщение kkol68 » 21 мар 2008, 14:33
Скорее всего у тебя линейники на выходе с головы заболели (подключение не корректное), но не факт. Может усил у тебя Мыстыри :)
Попробуй лучшее
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 21 мар 2008, 14:38
kkol68, пробовал напрямую подключить одну заднюю колонку на усилитель, то-же самое. Ты прав, усилитель Мистери.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Говорят в магазинах продаются какие-то фильтры.?
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Усилитель пирикручен к спинкам задних сидений прямо за сабом.
Alexsey72
Сообщение Alexsey72 » 21 мар 2008, 16:02
у моего брата такая же проблемка была - избавился очень просто продал усилок купил два ладовских и проблем не знает!!! :D
три года за рулем - хрен проскочишь!!!
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 21 мар 2008, 16:43
extreme_13, Возможно, плохой "-". Или минусовой провод к аккумулятору подцеплен?
kkol68
Сообщение kkol68 » 21 мар 2008, 16:55
Фильтры скорее всего не помогут или совсем немного. Сказать трудно что именно, но может и "-" плохой контакт. Думаю линейники подпалил усилком или сам усилитель скорее всего...
Попробуй лучшее
XSTAN
Сообщение XSTAN » 21 мар 2008, 17:05
Думаю тут понятно от куда помехи :) ты сам все сказал
Перебирай сначала силовые, потом акустические.
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 21 мар 2008, 17:46
"-" прикручен к болту под задним сиденьем. Сначала тоже думал про провода от передних колонок, но когда попробовал совсем другим проводом подключить одну заднюю колонку то получился тот-же самый эффект. Усилитель Mystery MR 4.75, силовой провод лежит один в пороге, линейников там нету. Возможно такое что генератор гонит???
Может стоит сдать усилитель обратно в магазин пока не поздно??? :? Брал 9 марта, значит у меня осталось 2 дня. Или все-таки стоит попробовать с проводами поэкспериментировать???
kkol68
Сообщение kkol68 » 21 мар 2008, 18:01
То и другое. Удачи :)
Попробуй лучшее
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 21 мар 2008, 18:05
kkol68, В смысле??? Если сдавать в магазин, то чем это аргументировать продавцам???
kkol68
Сообщение kkol68 » 21 мар 2008, 18:55
Вообще сейчас его сдать трудно ибо высокотехнологичное устройство не принимается или на гарантийный ремонт. Наврятли у тебя его примут назад.Наверное тебе надо проверить все заново и тщательно. Вначале прошлого года у пионеров был брак небольшой в линейных выходах, но не на всех моделях)))). В этом всем мог сиграть роль усилитель (особенно в момент подключения). Попробуй снять магнитолку и поставить ее к другу у кого есть усилитель (похожая система). Если все нормально с магнитолкой, то методом исключения, м/б кабеля, акустические и т.д. Может м/б не пропаяны нормально..... Только твое желание и время. Удачи
Попробуй лучшее
Serega240
Сообщение Serega240 » 21 мар 2008, 20:34
Силовик, допустим, в пороге с лева, а межблочники и акустические где? Если справа, то все нормально должно быть.
Экспертиза промышленной безопасности и Ремонт грузоподъёмного оборудования. Монтаж и ремонт приборов безопасности грузоподъемного оборудования.
Krest
Сообщение Krest » 21 мар 2008, 23:02
если не ошибаюсь, то в порогах всегда прячется штатная проводка поэтому советую попробовать межблочники пропустить посередине салона. и масса к усилку должна быть как можно короче...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
а вообще на саб советуют ставить отдельный усилок, иначе саб на себя берет и забивает колонки...
XSTAN
Сообщение XSTAN » 22 мар 2008, 02:57
70% что это он.
Такто пользуйся поиском есть уже обсуждение подобных тем. :oops:
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 22 мар 2008, 12:34
Serega240, Межблочники в правом пороге, а провода от колонок к усилку я специально кинул через салон! Никакого положительного эффекта!
Krest, Масса от усилка не больше метра, т.к. "-" провод 1 метр длинной и я прикрутил его на болт под сиденьем.
Виктор915
Сообщение Виктор915 » 22 мар 2008, 13:01
Если при увеличении оборотов свист усиливается. то скорее всего идет наводка по питанию от системы зажигания. Лечится впаиванием мощного диода ( на ток 10-20 А) или двух параллельно. Диод устраняет переменную наводку по питанию. Правда куда анод а куда катод уже не помню. За диодом ставят конденсатор электролитический на 25-50 вольт и емкость не менее 1000 Мкф. Получаем простейший фильтр помех.
Вариант 2. Идет радионаводка на провода колонок от того же зажигания( что от него это сто процентов т.к. на заглушенном авто помех нет). Это лечится заменой простых проводов на экранированные. Экран подключить на массу. Думаю усилитель ни при чем. Удачи. ;) ;)
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 24 мар 2008, 10:49
Короче проблема решилась! Купил два фильтра Мистери по 180 рублей. Щас если и фонит, то еле слышно!
Виктор915, Еще бы найти на мою машину такие провода!
vital82
Сообщение vital82 » 29 авг 2014, 18:20
у меня решилась проблемма так,: отдал патифон в ремонт оказались замкнуты линейные выходы. через пол часа уже слушал музыку без посторонних шумов.
