Проблема с датчиком уровня топлива
Aidar
Сообщение Aidar » 03 апр 2008, 11:49
Собственно проблема в следующем, два дня назад заправил полный бак (машина ВАЗ 2107), и стрелка уровня топлива на приборе теперь все время показывает полный бак вот второй день езжу, а стрелка никак не опускается и расскачивать пробывал машинку может думал опустится. Всегда так заправляюсь и не когда проблем не было. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, что нужно сделать?
Kubik
Сообщение Kubik » 03 апр 2008, 11:54
А ты еще немного поезди. Может все и нориализуется. Я сталкивался с таким (тоже была 2107). Есть вариант, нужно еще раз заправить по полной, может датчик запал?
Aidar
Сообщение Aidar » 03 апр 2008, 12:02
Kubik, сегодня попробую, а принцип действия этого датчика какой, я так понимаю там что-то вроде поплавака или как?
Kubik
Сообщение Kubik » 03 апр 2008, 12:40
Aidar, Ага. Получится - отпишись.
HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
Сообщение HazarD » 03 апр 2008, 13:10
Может заклинил поплавок, тогда разбирать или отвалился сигнальный провод тогда стрелка тоже будет показывать макс.....
Aidar
Сообщение Aidar » 03 апр 2008, 13:16
Только что съездил, заправил полный бак ничего не изменилось :(
HazarD, а сигнальный провод где находится?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ведь когда машину глушишь, стрелка отпускается :?
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 03 апр 2008, 15:08
Я один раз заправился, и стрелка вместо того, чтобы пойти вверх, пошла вниз. Тряхануло машину на кочке, и все стало окей.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 03 апр 2008, 15:11
Aidar, А ты не видел его? От датчика в бак идёт два ответвления (усика). Один усик - это действительно поплавок, а второй фильтр-сетка (собственно, это не усик а топливопровод :) ). Внешне соединён двумя контактами, которые впоследствии идут в один большой разьём ("папа-мама") под задним сиденьем. Туда идут все провода : от стоп-сигнала, от обогрева стекла. Возможно в этом разьёме дело. Также может быть соприкосновение гибкой части датчика с топливопроводом в баке, либо провод соединения с датчиком может замкнуло на "массу". Меняй весь датчик в сборе, он стоит копейки от 90 р.
Aidar
Сообщение Aidar » 03 апр 2008, 15:12
Да как только не трес машинку, не помогает. Наверно на СТО мне прямая дорога!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Denver, а установка датчика скоко стоит?
Denver
Сообщение Denver » 03 апр 2008, 16:48
Aidar, Его самому менять минут 10-15. Снимаешь обшиву бензобака (которая в багажнике). Там 5-6 саморезов. И всё фактически. Дальше увидишь на бензобаке два контакта - их оцепляешь и снимаешь этот "кругляшь" (то бишь датчик) на 6 гайках под ключ "6" или "7" кажется. И всё. Вынимаешь этот датчик и меняешь.
На СТО за это дело возьмут думаю не более 300 руб, может меньше. Не трудоёмкая работа.
Aidar
Сообщение Aidar » 03 апр 2008, 17:03
Denver, спасибо за инфу, на выходных попробую, да чуть не забыл ,а как он правильно называется датчик этот?
VicKing
Безлошадный
Сообщение VicKing » 03 апр 2008, 17:18
вы ребята помоему темой ошиблись...
Denver
Сообщение Denver » 03 апр 2008, 18:23
Aidar, Так и называется: "Датчик уровня топлива в сборе", я в "Дине" покупал за 90 р.
Aidar
Сообщение Aidar » 07 апр 2008, 00:04
Побывал сегодня на СТО у электрика, посмотрел, разобрал, снял все внутренности которые находятся в баке т.е. поплавок и все что там еще есть. Короче причина была непонятная там внутри бака находится какое-то стабилизирующее кольцо, а раньше по словам электрика в баке устанавливались "стаканы" тоже вроде как для стабилизации так вот получается из-за него вся эта фигня была, застрял как то поплавок в нем, кольцо убрали и все теперь заработало! Итог: время ремонта почти два часа(т.к. много там всяких болтиков, гаечек), обошлось все это в 500 рубликов.
Denver
Сообщение Denver » 07 апр 2008, 07:19
Aidar, Поздравляю. А где делал?
Aidar
Сообщение Aidar » 07 апр 2008, 09:34
Denver, на Ветеранов труда "Мираж" вроде называется.
Denver
Сообщение Denver » 07 апр 2008, 13:00
Aidar, А в сервисный вазовский чего не поехал ?
Aidar
Сообщение Aidar » 07 апр 2008, 13:12
Да как то и не подумал даже мне кажется в деньгах я бы ничего не выиграл :yes:
Denver
Сообщение Denver » 07 апр 2008, 15:01
Да ну, мне кажется выйграл бы. Что-то 500 р за такую херовинку многовато
