Газ-Клуб: Вопрос-ответ
- andrey_mustang
- andrey_mustang
- Gambit
EvgenT, Сразу нет) Кстати чек не горит. точнее не горел.
A_nikolaenko, Близок но нет)
Поясню условия так сказать задачи.
Снимал клапан ХХ, мыл, чистил, не помогло.
Шланги с него же поставил новые... абсолютно все.
Но не помогало)
Подсказка.Проблема решилась доработкой клапана ХХ. Причем я бы до такого не додумался.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Баржа, Странно... если заводом - изготовителем заложено, что обороты должны быть 850-900. То почему ты считаешь что 500 это норма?
Но не помогало)
- A_nikolaenko
- A_nikolaenko
- Gambit
A_nikolaenko, Да я даже понятия не имею, кудой там бумажку то пихнуть).
В общем ладно... проблема решилась дополнительной организацией подсоса воздуха в самом клапане.
Внутри него)))
Я признаться малость ох....ел, когда услышал это предложение от товарища... он взяв в руки шуруповерт с заряженным в него сверлом, со словами: "- Это же газ, организуем ему доп подсос воздуха и вперед" Вставил сверло в клапан. сделал небольшую канавку) И самое то интересное это же все млять за работало...
Внутри него)))
- A_nikolaenko
- A_nikolaenko
- Gambit
A_nikolaenko, Ну суть такова.
1. Мотор иногда вздрагивает при работе на холостых (типа как пропуски в зажигании), свечи или провода ?
2. Минимальное количество оборотов на холостых сколь должно быть?
3. Есть ли мануал по машинам с таким мотором, можно в любом виде, хоть электронный хоть бумажный.
З.ы. С соболем там целая история... поехал за одной машиной, в итоге пришлось брать волгу, не охота было с пустыми руками домой ехать...
- A_nikolaenko
Gambit,
1. и то, и другое. На этом моторе почему-то долго не живут свечки и провода на 2-3, вроде, цилиндре. Мрут чаще всего вместе. Свечи там какие-то хитрые, батя иридиевые ставит, их на 20ткм хватает. Провода самые дешевые на перекрестке объездной и Авторемонтной.
2. 800-850. Меньше - нестабильно работать будет, чистка форсунок спасает.
3. Есть пдф-ка по этому мотору, куда скинуть?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- Gambit
A_nikolaenko,
Предыдущий хозя глаголил что провода вместе со свечами менял при замене масла и ГРМ.
Что касается оборотов, х.з. как определить, но мне кажется что меньше чем ты написал, но работает ровно, за исключением пропусков зажигания. Даже не чувствуется, что машина дышит.
ПДф-ку сюда сбрось [email protected]
Там только мотор или полностью все?
- Dandy
Можно мне тоже ПДФку?... [email protected]
Вернулся из Казахстана. Появились пропуски зажигания вырос расход горючего.
91 50 81 Перевозка грузов город, межгород, домашние переезды. Опыт, честность, репутация.
- A_nikolaenko
Gambit, там мотор. Остальное от обычнй Волги не отличается, если салон не немецкий. По немецкому мануалов не видел. Ты больше верь предыдущему хозяину, он и не такого рассказать может. Скатайся на диагностику, оттуда и плясать будешь. Книжку сбросил.
Dandy, да пожалуйста!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- A_nikolaenko
Gambit, по эксплуатации скорее хорошо, если всеработает. Вот в ремонте хуже. Мотор печки поменять - так там полсалона раскидать надо, 5 нормочасов берут. Схема, я так понял, с родной не бьется. На всякие там климаты-х**моты вообще схем толковых не видел. У нас салон обычный, но с климатом. Климат с новья глючной, то работает, то нет. Второй блок уже стоит. Летом выброшу нафиг, поставлю просто печку 3110.
На встречу можно, когда только?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- Gambit
A_nikolaenko, То, что там пол панели раскидать в случае замены мотора печки придется, это я понял.
Блок управления отопителем тоже стоит с климатом, но робит как то не понятно, а экран ащще ничего не показывает. За новый 6 тысяч отдавать жалко, пока езжу так.
Что касается схемы, то мне надо расшифровку приборки новой.
Добавлено спустя 52 секунды:
А что касается встречи, то я так понимаю народ то особо не собирается, проще так, индивидуально встретится. да по общаться
- A_nikolaenko
Gambit, схемку поищи на gaz3102.ru, там вообще много интересного.
Блок управления вообще редко работает. Заменой, по-моему, не лечится. Я бы продумал его замену на нечто механическое, но как это будет выглядеть на фрицевской панели - я хз.
Встретиться можно. Звони, тлф в подписи. Мабудь и состыкуемся. Проще в рабочие дни, вечером
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- Gambit
A_nikolaenko, Да искал я там... но че то нифига нет
Добавлено спустя 3 дня 4 часа 35 минут 2 секунды:
Выяснилось, что пропускает прокладка поддона двигателя, заехал в ОЛМИ, и малость офигел, 2300 за прокладку...
Откуда такие цены!?
Ладно вопрос другого плана.
A_nikolaenko, Иногда плавают обороты, смотрел напругу, по приборке, показания скачут, но не сильно. Вопрос, на что обратить внимание? Масса?
Плюс мерцает иногда панель и фары.
Откуда такие цены!?
- A_nikolaenko
Gambit, Цены - это да! Крайслер, мать его! Батя в свое время за маховик 17 отдал, и без вариантов. 460 всяко дешевле.
Смотри массу, щетки генератора. В гене мог диод подгореть, могут подшипники заканчиваться. Если стоит Микас, то еще и интегралку смотри или реле зарядки. На крайслеровском контроллере интегралка встроена в контроллер, проблем с зарядкой не было. И, по словам диагностов, машины с родным контроллером ходят дольше. Обороты из-за скачущей зарядки могут плавать. Сталкивался с таким. Теоретически можно ездить и не париться. Но неприятно.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Поделиться:
