Сегодня заметил странную картину:
При движении по прямой руль как будто впадает в ступор - чуток шевелится - колеса при этом отзываются, если хочешь повернуть - то надо приложить какое-то усилие, а после этого крутится как обычно. а при установке в положение прямо снова все повторяется..
Все данное происходит на ходу при движении по прямой. На стоячей машинке такого эффекта нет. Нет и при медленном движении и при медленных поворотах, а вот при скорости 40-50-60 такая бяка начинается.
кроме того отмечено:
- руль нехочет теперь возращаться на положенное ему заводом-изготовителем место - не возращается в первоначальное положение.
- раньше чуток вело вправо (сход-развал не делал 36 тыков), а теперь не ведет
Подзаедает рулевое (передний привод)
- Yastrebov72
- offroader
- Zloy_alex
wnn писал(а):И так, машинку починили причина оказалась проста: умирающий правый рулевой наконечник разработал такой люфт - что начал подклинивать. После замены рулевого наконечника руль крутится легко или даже очень легко (наверное с непривычки), не закусывает и не заедает.
Тока хотел сказать что из-за него:)
