Глохнет двигатель при включении вентилятора.
- ЕвгенийПетрович
При включении вентилятора резко глохнет двигатель. Сам не диагност, а просто любитель. Программа Сканматик. Снимал лог при работе двигателя..холостой ход ровный, регулятор ХХ работает, но, что самое интересное, при остановк двигателя каналы АЦП ДМРВ и ДПДЗ остаются без изменений...только просадка напряжения до 12,9, но это не смертельно. Значит общая масса этих датчиков не причём? Вентилятор включается НЕ ЧЕРЕЗ МАССУ...реле замыкает цепь питания. В чём проблема? В самом вентиляторе или регуляторе ХХ? Машина ВАЗ 2115...Просто помогиге из Вашего опыта сузить поиск.
Глохнет всегда или иногда глохнет иногда нет?
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... pic&t=8580
per rectum ad astra
- ЕвгенийПетрович
Самое интнресное, что я сам только про это узнал...Сам из Ялуторовска...пробок нет. Нет и нужды включаться ему....а тут для себя купил программу и на ХХ больше погонял машину..ну он и включился и двигатель заглох. Если ты знаешь, то программно можно включать и выключать пропеллер, регулировать положение регулятора ХХ...ну вот я программно включаю вентилятор и он опять глохнет. Явно двигатель не справляется с нагрузкой...вот я и думаю...или регулятор ХХ или массы.
- Евгенийzzz
