ВАЗ 211х: гул и вибрация при наборе скорости - что это?
- patlinv
Я езжу на: Kia Cee'd
автомобиль ваз 2110. при наборе скорости примерно начиная с 30 км/ч и выше появляется прирывистыи гул и вибрация автомобиля. при увеличении скорости громкость гул'а увеличивается.
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- pesec
- градостроитель
- Scorpions
Я езжу на: Volkswagen Touareg
- _aleksey_
patlinv,
если сход развал не помогут.... а он не поможет
если ты канешно не ездишь на резине "пешка внедорожная"
то скарее всего какой то ступичный подшипник и скорее передний... проверить можно так...
домкратишь машину... подкладываешь упоры под калёса с противоположной стороны домкрачиванию в напралении движения вперёд... заводишь двигло включаешь 3-4 и ПЛАВНО отпускаешь сцепление.... смотри чтоб в переди никаво не стояло.. еси ты и совершишь какую нить ошибку то твой авто просто слетит с домкрата... ну и смотришь... можно немного добавлять газу разгоняя её км до 80... НО НЕ НАЖИМАТЬ ТОРМОЗ калёса останавливаешь сначала сбросом газа потом выжим сцепления и всё...
вроде подробнее инструкции описать больше некуда... кстати когда калесо после снятия с передачи будет ещё крутится можно посмотреть на его ровность... я даже прикладывал руку слегка... РУКА В ВАРЕЖКЕ... так как бывает что в колесе есть камушки и т.д. потом так же поступишь и с другой стороной... с задними калёмаи сложнее.. раскрутить их сложно быстро... но на слух можно определить у какого подшипник работает шумнее...
- Maxx
- Повелитель СМС
- Награды: 5
Что делать?
Ну для начала переименовать тему, иначе получишь предупреждение!
Во-вторых, на что похож стук? Хруст, скрежет, шоркание?
Тел. 70-80-60, консультация по WhatsApp, Вконтактик
- Александр1121
у меня такая проблема: во первых когда торможу на скорости без сцепления слышен скрежет жуткий с задних колес, во вторых при наборе или на малой скорости скрип(писк) от правого колеса, что посоветуете?, машина недавно еще незнаю с чего начать
- Григорьич
- СуперГуру
Александр1121, Сними задние барабаны-сразу всё видно будет.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Рамазан Гамзатов
Здравствуйте, Проблема такая вибрация при набирании скорости особенно на подъеме диагностику делал ничего не сказали менял диск сцепления, тож так же вибрирует, вот на данный момент уже вибрация усилилась плюс ещё на первой скорости трогаешься давишь на педаль газа набрать скорость как будто Машина шлифует но при этом колеса не свистят как будто что то прокручивает где то ,диск сцепления новое Валеo. Помогите пожалуйста подскажите?????
- Seamen
Вероятно сама корзина сцепления,не прижимает диск.
- cfyz
мож диск наоборот поставили
- bambila
Наоборот он не подходит .
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
- Григорьич
- СуперГуру
cfyz писал(а):мож диск наоборот поставили
Демпфер упрётся в маховик и сцепление вообще работать не будет.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Holtoff
- Рыбачог
- Награды: 6
Надо все же было корзину с диском в сборе менять. Разница в цене на ваз не большая, но зато два раза одну работу не делать...
- BlackDJ
У кента тоже было. Только на опеле. Гул, вибрации при трогании... Че только не проверяли. И ступичные и шрусы и развал и диски...
Выяснилось. Давно не менял масло в коробке (мех.) А с его манерой езды масла стало не хватать смазочных свойств. Спросил "масло есть?" "Да полный уровень!"
Щуп вытащил, а оно как вода черная. В итоге разжевало подшипник ведущего вала. И вал крутился как хотел в пределах разбитого подшипника и создавал вибрацию и вой.
Замена вала, подшипника вала, масло. Все норм стало.
з.ы. Сцепление то прокачали после замены?
- Рамазан Гамзатов
Спасибо большое, корзину все все вместе поменял, сегодня заеду посмотрим ответ напишу
Отправлено спустя 3 часа 39 минут 55 секунд:
Не знаю прокачали или нет как это делается
